Hallo, von der Fa. Comatec habe ich mir diese "Spielerei" angesehen. Geworden ist es dann ein Haustürschlüssel an meinem Schlüsselbund. Die Stromausfälle sind ja so selten, und vor einem Blackout habe ich keine Angst. Normalerweise haben die ekey-Systeme einen sehr breiten Eingangsspannungsbereich von 8-24V DC. Gibt aber auch welche mit max. 12.8V DC. 1 |
Vielen Dank! Hast du noch einen Link dazu bitte? |
Galaxus bietet das Bundle zum Kauf an. Die USV ist aber oft vergriffen. Musst nach USV06P06913L im Internet suchen. Die Batterie BAT9/12V4AH ist im Prinzip eine simple, sündteure Blei-Gel Batterie in einem Hutschienengehäuse. Bei einer erwartbaren Lebenszeit von ca. 8 Jahren, musst wieder eine kaufen. Ob diese dann noch verfügbar ist, steht auf einem anderen Blatt Papier. Ich würde mir einen 0815 Blei-Gel Akku kaufen. Mit der doppelten Kapazität kostet der Akku so um die 35€ inkl. Versand. Mit ein wenig in die Bastelkiste greifen, baust mit ca. 150€ deine USV. Diese Type kann man auch nehmen: |
Hallo Warrender, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Alternative zu ekey USV 12V + Akku |
https://www.victronenergy.de/inverters-chargers/multiplus-ii Vor allem falls PV vorhanden |
Das Ganze soll ja dazu dienen, dass man bei einem Stromausfall noch ins Haus kommt. Damit der Zutritt sicher gestellt ist, muss der Türöffner (so wie auf meinem Bild) auch durch die USV versorgt werden. Wenn es kein simpler elektrischer Türöffner ist, sondern eine motorische Verriegelung ist, dann braucht auch diese Strom. |
Danke. Es ist ein simper Türöffner, leider. Jetzt würde ich ejn Motorschloss nehmen. Ich habe nur den Fingerprint und den ekey trafo. Die abgebildete steuereinheit habe ich nicht. Eine andere steuereinheit ist in der Tür verbaut. Wenn ich es richtig verstanden habe, brauche ich nur den ekey Trafo gegen den abgebildeten Trafo mit Akku wechseln und das war's... Stimmt das so? @lohner Ja, PV ist mit Huawei WR WR [Wechselrichter] vorhanden. Was willst du mir mit dem victron WR WR [Wechselrichter] sagen? Soll ich mir eine Inselanlage mit Speicher und allem drum und dran wegen des Fingerprints aufbauen? |
Dazu müsste ich ein Bild von deinem derzeitigen Netzgerät ( Trafo kann es keiner sein ) sehen. Was ich von den Bildern von Anfang an vermutet habe, hat sich durch Bildrecherche im Internet bestätigt. ekey kauft die Komponenten von Comatec zu, und verkauft diese mit einem satten Gewinn weiter. Das Bundle von ekey um 345€ bekommt man bei Galaxus um 226€. Gleich mal 119€ gespart😉. Mit einem externen Blei-Gel Akku spart man nochmal ca. 70€ bei doppelter Akkukapazität. 1 |
Hier bitte - danke: Nummer 100 538 |
Elektrisch sehe ich kein Problem. Die USV Variante ist aber doppelt so breit. 1 |
Super, danke! Platz habe ich genug. Ich hätte diesen Bleigel-akku gefunden: https://www.akkushop-austria.at/at/ultracell-ul9-12-12v-9ah-63mm-faston-bleiakku-agm-blei-gel-akku?gclid=Cj0KCQiA8t2eBhDeARIsAAVEga2pdUfHsaHG7wdLn7UJH59CWyk6aG8DOHd4wVfOaQ0BkplpBJNH3N8aApmuEALw_wcB Der sollte passen, oder? Mein Elektriker weiß nicht ,ob er die Kalebschule für die Batterie in der Firma hat. Was brauche ich da bzw. gibt es ein fertiges Anschlusskabel zw. Netzgerät und Akku? |
Vielleicht möchtest du die PV erweitern (neu bauen fällt wohl aus). Dann hättest du unterbrechungsfreien Strom für den ekey, den Türöffner und den vom Gartenzaun dazu, könntest mit sem Auto aus der Garage fahren bei Stromausfall weil du das Tor aufbekommst, den Kühlschrank, die Raffstores bei Gewitter, die Überwachungskamera bei der Haustür und Internet im besten Fall auch noch. Ich finde das darf man sich schon überlegen bevor man irgendwo USVs verbaut. Klar wärs besser bevor man eine PV macht aber du musst den Huawai nicht wegschmeißen, geht parallel im Prinzip. |
Danke @lohner. Ich bin ganz bei dir und weiß, dass Viktor eine feine Sache ist. Huawei kann durch die optionale Backup Box zumindest einphasig Notstrom. Das "ekey usv Projekt" ist eine Kleinigkeit und geht quasi im Vorbeigehen. Beim Stromausfall schau ich jedenfalls derzeit blöd, wenn ich gar nicht mehr ins Haus komme. Die Notstromversorgung ist da vom Aufwand her eine ganz andere Nummer, dich vielleicht dann angehe, wenn generell der PV spreicher interessanter wird. |
Fertiges Verbindungskabel vom Akku zur USV gibt es nicht. "Netzgerät" verstehe ich nicht. Laden und Erhaltungsladung vom Akku macht die USV. Darum auch die Ausgangsspannung von 13.8V. Dies ist die Ladeschlussspannung von einem 12V Blei Akku. Kabelschuhe sind 6.3mm. Kabelschuhe und Kabel sollte jeder Baumarkt haben. Ich baue immer eine Sicherung in die Leitung ein, da bei einem Kurzzschluss bei Blei Akkus sehr hohe Ströme fließen. Dieser Akku bringt es lt. Datenblatt auf 127.5A für 5 Sekunden! 1 |
Alternative: Habt ihr irgendwo draussen einen Verteilerkasten oder so? Dann dort einen Schlüssel verstecken (evtl. in einem Schlüsselsafe verschließen). Dann gehts auch ohne USV. |
Danke! Ich habe das Projekt mittlerweile schon umgesetzt. |
Habe auch solche Überlegungen angestellt. Es kann auch jede USV bzw Victron Anlage ein Problem haben. Vor allem wenn sie älter werden. Deswegen habe ich mir gedacht noch etwas mehr Redundanz schadet nicht und habe das hier gefunden um im Notfall noch irgndwo rein zu kommen: https://mobil.abus.com/de/Gewerbe/Fenstersicherheit/Terrassentuerantrieb-HomeTec-Pro |
