Ausdehnungsgefäß prüfen. Heizungsdruck ergänzen. Einfache lösung |
Kannst du beschreiben, wie du das gemacht hast? Sollte eigentlich kein großes Problem sein. Grob: Heizung ausschalten, Schlauch anschließen, Ventil Richtung Heizung öffnen, Wasserhahn langsam öffnen und Druck beobachten bis passt. Alles wieder zudrehen, Schlauch weg, fertig. |
Guten Morgen, danke für die Antworten. Genaue wie @BungalowImGruen geschrieben hat (ohne Heizung) aus war die Anleitung des Heizis. Habs jetzt eben nochmal probiert, es tut sich aber trotzdem nix. Heizung aus - Schlauch dran - den grünen Hebel beim KFE-Hahn nach unten - Wasserhahn langsam aufgedreht. Man hörte beim Schritt mit dem grünen Hebel ein leichtes Zischen also Wasser laufen. Irgenwie "fühlte" es sich so an, dass man an dieser Stelle zwar Wasser ablassen, aber nicht einfüllen kann. Gibt es im Gerät das angesprochene Ventil? Hab auch in der Anleitung gelesen, da steht auch ned mehr. @Akani Ausdehngefäß hab ich nur Soleseitig. Viele Grüße Mig |
In der Heizung muss ein MAG sein. Da ist ein sogenanntes kappenventil dran. Dieses schließen. Dazu gibt's ein Entleervenril, dieses öffnen und Wasser raus lassen bis leer. Dann mit Kopressor Luft vorne am Autoventil eindrücken, bei normaler Gebäudehöhe bis 10mtr Vordruck 1,0 bis 1,1 Bar Druck rein. Dann entleerventil schließen. Kappenventil öffnen, heizungsdruck auffüllen auf ca 1,5bar. Fertig Dann hast wieder Ruhe bis in 1-2 jahren |
Hi zusammen, sorry dass ich mich erst jetzt wieder melde. Ich verstehe die Beschreibung von Dir @Akani aber wie gesagt habe ich nur ein MAG im Solekreis. Muss ich den Heizi nochmal anrufen. Oder gleich baw alles lassen, bin ja überwiegend zufrieden. Viele Grüße Mig |
Kein MAG im Heizkreis ? Das wäre ein Installationsfehler. |
Hallo, hier nochmal paar Bilder der Installation. Ich glaub es ist echt nicht verbaut. Heizi erreiche ich grade nicht... Soll ich die restliche Heizsaison einfach laufen lassen und dann einhaken? Wie gesagt, es wird ja warm und passt baw ja alles. ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hallo, mein Gas Wasser Heizungspfuscher hat mir den Tip gegeben vorm anschließen des Gartenschlauchs da die Luft rauszulassen. D.h. Schlauch an Wasserleitung anschließen, dann ein wenig Wasser aufdrehen bis der Schlauch voll mit Wasser ist, dann erst an der Heizung anschließen und Wasser nachfüllen. Soll den Vorteil haben, dass du 1. nicht unnötig Luft ins System bekommst und 2. der Wasserdruck nicht zuerst die Luft wegdrücken muss. Keine Ahnung ob's was bringt, hab's bei mir noch nicht ausprobiert. Die Erklärung scheint mir aber halbwegs logisch ... |
