https://www.energiesparhaus.at/forum-sanitaereinrichtung-moebel-wo-beziehen/51732_1#479945 |
Habe genau sowas gebaut. ||
unser Badezimmer ist auch ein "Ikea-Hack" und eigentlich eine Küchenzeile 😅 ist günstig und superpraktisch. Aber für die Kinder zu hoch. die brauchen ein Hockerl 1 |
schaut sehr schön aus. wie schauts aus mit der feuchtigkeit? löst sich da nicht bald die furnier? |
Wie ist es mit den Holzplatten? Einfach regelmäßig ölen und passt schon? |
nein, ist eh eine Lamintatplatte. aber keine Probleme soweit. Die Schnittkanten hab ich vor Einbau abgedichtet. Und Luftfeuchtigkeit ist sowieso kein Thema mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] |
Ich habe eine aus Bambus genommen und geölt. Die hält sich jetzt schon ein paar Jahre erstaunlich gut. Man muss aber dazu sagen, dass die Kinder ihr eigenes Bad mit Waschtisch haben und daher bei uns kaum gepritschelt wird. ||
Bei uns wäre es das untere Bad (Gästebad). Da kommen Waschmaschine und Trockner unter die Waschtischplatte. Überlege zwischen Holz und HPL/Fenix hin und her. Holz würde uns optisch schon sehr gefallen... |
Danke für die Fotos! @rabaum Wie schaut den das Kastl innen beim Siphon aus? genauso würd es uns gut gefallen. Danke! |
https://www.energiesparhaus.at/forum-korkwand-als-alternative-zu-akustikpaneelen/71072_1#TE https://www.energiesparhaus.at/forum-ikea-hack-mit-metod/55624 |
Grad kein Foto zur Hand. Beinhart großzügig mit der Stichsäge oben ausgeschnitten und einen Teil der Rückwand ebenso. Stabilität bekommt das alles wieder durch die verschraubte Platte. |
Hi Zählt das auch als IKEA hack wenn ich bei einem Hemnes Bett die Haxn am Fußteil abgeschnitten hab um den Stil französischer zu machen und die Beinfreiheit zu erhöhen? LG |
Wow der Pax ist toll geworden! Mir scheint du bist der Meister des Ikea Hacks. 😄 Hab ich mir gleich mal gemerkt für später. |
Hätte ich fast vergessen. Ist zwar Besta (oben mit Struktur 3D Aufkleber) und etwas einfacher, aber erfüllt nach wie vor gut seine Dienste. |
Die Badezimmersache nochmal... hab ich da Probleme wenn wir einen Metod Hochschrank mit 2m an dieWand hängen sodass er oben deckenbündig ist? Ich hab überlegt ob ich statt der Rückwand vielleicht eine starre Rückwand reinschraube. Dekoseiten gibt's ja sowieso, das geht also, und mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] sollte ja die Luftfeuchtigkeit auch erträglich sein (plus, das Familienbad oben wo der Schrank reinkommt ist eigentlich meistens offen). Ich hätte nämlich gerne große Auszugsladen für die Medikamente, Vorräte für Hygiene etc. Und 60x60 Grundfläche hab ich vorgesehen, nur gibt's in so einer Größe ohnehin keine Badezimmerschränke... |
Wir haben fürs Bad nur Ikeazeugs. Zwar die Badezimmerserie, aber wird das selbe Material sein. Badezimmertür ist so gut wie immer offen. Keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung], kein Fenster und der Lüfter ist derzeit in Reparatur. Also worst case Szenario ^^ Luftfeuchtigkeit ist trotzdem immer wie im restlichen Haus +/- 50%. Auch die Peaks nach dem Duschen bauen sich recht schnell wieder ab. Falls das hilft. |
Hilft schon, danke. Der Tischler hat da ein wenig Bedenken geäußert, aber ich denke das lässt sich schon "zurechtmodden". Und wenn die Lösung halt "nur" 10 Jahre hält, passt es auch, ich kann gerade nicht für jedes Möbel im Haus Unsummen investieren. Grundsätzlich fände ich so einen 60 tiefen Schrank im Bad eben wirklich top, weil Stauraum fehlt immer. Und mit der Küchenserie ist halt das Thema Laden viel besser umsetzbar (und das fände ich dann erst recht praktisch, Schluss mit Stapelei, Unordnung etc). |
Und das geile an der Küchenserie ist ja, dass es die immer sehr lange gibt und du jederzeit wieder umbauen bzw. optimieren kannst 👍 |
Ja, das kann gut Work in Progress sein. Ich denke ich werde eine große Türe und dann Innenladen machen, dann kann ich alles flexibel an den Bedarf anpassen:) |
Gehts dir nur ums "deckenbündig" oder willst unterhalb auch einge gewisse Höhe frei haben? Würd sonst eher die Sache anders angehen und nicht den Hochschrank nehmen. Oder den Hochschrank auf die Füsse und obendrauf dann noch andere Komponenten. Mit den Türen kann man ja auch tricksen damits optsich gut dasteht. Z.b. 2 Einzelne Hängeschränke aber eine Tür etc... am besten im Planer ausprobieren. Aber 60er Tiefe würd ich generell nicht nehmen für solche Spielereien. Das ist schon ein Kapazunder und sieht halt sofort nach Kitchen aus.😁 |
Nein, leider nur teilweise. |
Ich will unterhalb die Wäsche hinstellen. Du würdest eher 2 80cm hohe Schränke oder so raufhängen? Ist das stabiler? Die 60 Tiefe nutze ich fix aus 😁 das ist für mich der ganze Witz an der Sache :) |
