Ein Stockwerk kalt
  •  r3try
7 Antworten | 3 Autoren 7
Hallo liebe Leute,
seit einigen Tagen sind die Böden in unserem OG kalt (EG normal). Insbesondere im Bad ist das natürlich nicht so fein 😬
Ich habe daraufhin den Heizkreisverteiler des OG geöffnet und dabei festgestellt, dass die Kreise kaum durchströmt sind. Der Zulauf ist aber warm und eigentlich fühlen sich auch die einzelnen Schläuche des Kreises selbst einigermaßen warm an. Ich denke daher, dass es nicht unmittelbar daran liegt. Es ist jedoch ein leichtes blubbern zu hören - da dürfte irgendwo etwas Luft in den Kreisen sein (das kann sich aber nicht so auswirken, oder?).
Ein möglicher Anhaltspunkt:
In der letzten Woche hatten wir außergewöhnlich viel Schnee. Das hat in der letzten Woche zu 2 Stromausfällen geführt.
Der erste für ca. eine halbe Stunde gegen Mittag am Donnerstag (2.2.) und dann nochmal am Freitag (3.2.) am späteren Nachmittag für ca. 15 Minuten.
Ich frage mich ob das irgendwie damit zusammenhängen könnte? (ich denke an einen Gradminuten-Reset oder so... ich kann mir leider dazu im NIBE-Uplink kein Diagramm anschauen da das scheinbar eine Premium-Subscription erfordert 😫)
Nicht wundern: jeweils 1 Kreis im SZ und KZ sind abgedreht, damit die Räume nicht so warm werden (wir schlafen lieber etwas kühler - bisher hat das eigentlich ganz gut funktioniert)
2023/20230205483173.jpg
Und hier noch die Screenshots aus dem NIBE-Uplink
2023/2023020578536.jpg
2023/20230205888728.jpg
2023/20230205604552.jpg
2023/20230205339215.jpg
Hier auch noch der HKV aus dem (warmen) EG zum Vergleich. Ist es normal, dass die einzelnen Kreise so wenig durchflossen sind oder ist da womöglich die Pumpe für den Heizkreis zu gering eingestellt?
2023/20230205491576.jpg
Vorlauftemperatur-Diagramm der letzten Woche:
2023/20230205265509.jpg
Ich hoffe irgendwer hat eine Idee woran das liegt. Die Frage ist ob hier irgendwas kaputt ist oder ob sich das von alleine wieder löst...
büro im eg ist abgedreht, oder?
seitens wp, umwälzpumpe, volumenstrom ist alles in ordnung.
luft dürfte das problem sein. die steigt dann auf (og) und sammelt sich dort. eine luftblase wirkt wie ein stoppel und kann den durchfluß völlig stoppen.
da gehört gespült und entlüftet. sollte man richtig machen sonst verteilt man die luft im gesamten system und es wird schlimmer als zuvor. hatten wir vor kurzem 2-mal hier im forum.
fließ- & und gluckergeräusche dürfen überhaupt nicht auftreten, das bedeutet immer luft im system...
  •  cacer
systemdruck stimmt?
  •  r3try
Hallo Arne, das Büro ist aufgedreht (im EG ist alles aufgedreht). Evtl. besteht hier auch das Luftblasenproblem?!
Hier ist es wahrscheinlich am sinnvollsten, wenn ich das den Installateur machen lasse, wenn das sonst zu Problemen führen kann?!
  •  cacer
dyarne schrieb: da gehört gespült und entlüftet. sollte man richtig machen sonst verteilt man die luft im gesamten system und es wird schlimmer als zuvor. hatten wir vor kurzem 2-mal hier im forum.
r3try schrieb: wenn ich das den Installateur machen lasse, wenn das sonst zu Problemen führen kann?!
das eine mal kenn ich ... da war aber auch mehr luft als wasser im system :D
und keine richtige entlüftungsmöglichkeit.
da halt ich mich mit empfehlung besser zurück ;)
wenn man aber sein system ein wenig versteht und möglichkeit zum entlüften hat, bekommt man das selbst hin.
nochmal die frage nach dem systemdruck...
ist der massiv gefallen, kann schonmal vermehrt luft eingesaugt werden.
regemäßige druckkontrolle kann das verhindern.
  •  r3try
cacer schrieb:
systemdruck stimmt?
sorry, bin grad erst heim gekommen und konnte daher erst jetzt nachsehen.
2023/20230205630138.jpg
rechts:
2023/20230205904642.jpg
links:
2023/20230205603461.jpg
ich glaube da stimmt wirklich was nicht. woran kann dieser Druckverlust liegen?
  •  cacer
Ups, heizungsdruck ist noch ok (2 Etagen? Unter 10m systemhöhe?)
Drucklos ist deine Sole, was aber nicht zu Luft im heizkreis führt...
Gut, dass wir mal geguckt haben 😕
Wie lang hast du denn da nicht mehr drauf geschaut?
Vielleicht war das noch restluft von der Verlegung?
Wenn du ethanolsole hast, musst du wohl diese besorgen und reinfüllen.
Ohne füllpumpe schwierig.
  •  r3try
@Heizungsdruck: 3 Etagen - ich würd schätzen 8m Höhenunterschied zwischen Sole-Durchbruch im KG und Duschkopf OG
Was mich halt bisher verwundert hat war, dass das EG eignetlich normal warm wird und nur das OG so stark abkühlt. Das wäre doch auch durch den niedrigen Heizungsdruck erklärbar, oder? (sind einfach zusätzliche 3m...).
Ich hab mir diese Dinge ca. 0,5 Jahre nach dem Einzug (Mitte 2019) genauer angeschaut und seit dem (die letzten 2 Jahre) eigentlich nicht mehr drauf geachtet.
Betriebsstunden des Verdichters habe ich regelmäßig notiert und auch einmal die Filtersiege gereinigt, aber das mit den Drücken ist irgendwie an mir vorbeigegangen 😨
@Sole: Der Installateur hat uns den angefangenen Kanister mit der Sole sogar da gelassen - aber nachdem ich die Solepumpe sowieso auch brauch ruf ich am Montag da einfach mal an...
Danke auf jeden Fall für die schnelle und kompetente Einschätzung!
Nächstes Thema: Sehr hohe Spreizung, neue Nibe S1155-PC
