Philips Hue Lampen Alternative
  •  Ulairi
7 Antworten | 5 Autoren 7
7
bin auf der Suche nach Alternativen für Hue Lampen.
Wir werden in den nächsten Monaten einziehen, da wir nicht von Anfang an gleich alle Lichter montiert haben, wird am Anfang einfach eine Lampe am Kabel runterhängen.
Für später habe ich geplant überall Hue Lampen zu haben, will aber jetzt am Anfang nicht gleich die teuren Hue Lampen kaufen, weil ich ja noch nicht einmal weis welche ich später mal benötige. E27, GU10, etc...
Habe mir gedacht ich hol mir die Ikea Tradfri Lampen, aber die verstärken ja nicht das Signal. Da wir ein großes Haus haben (260 m²) bin ich mir nicht sicher ob die ausreichen.
Die einzigen Voraussetzungen die die Lampen haben müssen sind, mit Hue kompatibel und dimmbar.
Was habt ihr so in Verwendung?
  •  robits
Du könntest es mit dem neuen Dirigera Hub von Ikea probieren.
https://www.ikea.com/at/de/p/dirigera-hub-fuer-smarte-produkte-weiss-smart-10503406/
Der basiert auf Matter (wo Thread integriert ist) und sollte dann auch mit den Hue Lampen später kompatibel sein.
Die Ikeasachen sind preislich eh um einiges günstiger als Hue. Kannst ja mal ein paar Garnituren kaufen und testen. Wenn du dann auf Hue umsteigst, kannst du ja die Tradfri Leuchtmittel in weniger wichtigen Räumen / Lampen einsetzen.
Hallo Ulairi,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Philips Hue Lampen Alternative
Man könnte auch gleich eine ordentliche Lichtplanung ohne Retrofits machen für einen Neubau 🥳
  •  newHome
Hi!
Hab punktuell auch einige Situationen mit Hue gelöst, da unser Haus "nur" konventionell ausgeführt ist und bin mit dem System sehr zufrieden.
Verstehe aber deine Ausgangssituation nicht ganz?
Ihr habt aber schon Schalter für die Deckenlampen oder hängst du die Hue Lampen direkt auf 230V und willst mittels Hue Schalter schalten?
Warum müssen es gleich bei Einzug Hue- bzw. kompatible Lampen sein?
Einfach mal überall die günstigsten E27 LED Lampen rein (Ikea sind da echt fein) und später
wenn ihr euch für Leuchten entscheidet, nach und nach ersetzen?
  •  robits
Was recht gut funktioniert, aber auch kostspielig ist, sind die Schaltermodule für die Hue Leuchten. Da legt man Dauerstrom an die Lampenfassungen an, und das Modul wird an den normalen Lichtschalter gehängt und durch den geschalten.
Ich kann damit wenn ich vorm Computer sitze die Lichter in Küche, Wohnzimmer usw schalten, wenn alle wieder alles brennen lassen
Oder einfach über Siri am iPhone Lichter schalten.
  •  Ulairi
newHome schrieb: Verstehe aber deine Ausgangssituation nicht ganz?
Ja natürlich. Haben grundsätzlich Loxone und fast nur Spots. Aber in manchen Räumen kommen normale Lampen und da wissen wir halt noch nicht welche.
Glaube ich werde einfach Ikea dimmbar kaufen, sollte für den Anfang reichen.
  •  GKap
Ich verstehe es auch nicht!
Du hast ein Smart Home System und du willst trotzdem Hue? Warum betreibst du die Leuchten nicht mit den Loxone Relais oder Dimmern?
Gruß
GKap
  •  Ulairi
Ich verstehe erst seit kurzem meinen Denkfehler...ich hab ja die Dimmer Extensions. Somit brauche ich nur dimmbare Lampen.
Ups...und ich schau seit 2 Wochen was ich kaufen soll....
Nächstes Thema: E-Befund: Erklärungsbedürftig
