Hey, ich habe 2 Gedanken dazu. 1. wird der Schatten vernachlässigbar sein. (aber vllt kann da ein Profi mehr dazu sagen) 2. dieser Überhang dient zum Festhalten also Sicherheitstechnisch relevant. |
Vielen Dank für dein Antwort! 1. Ja vielleicht ist es das wollte nur meine Optionen im vorhinein planen und abklären. 2. Ich dachte mir schon das es Sicherheitstechnisch wichtig ist weil es sonst sehr schwer wird da wieder runter zu kommen. Frag mich hald für wem das gilt und vorhanden sein muss? (Fluchtweg?, Hausverwaltung? Weil da war seit dem es das Haus gibt keiner mehr am Dach) Unsere Reihenhäuser sind alle miteinander verbunden und es sind von Dach zu Dach Leitern und am ende der Anlage führt ne Leiter zum EG/Boden. Vielleicht gibt es ja Leitern wo man diese Stücke wegklappen kann oder vll modifizieren. |
wie weit sind wir gekommen, dass wir wegen (wahrscheinlich 0,5kwh/jahr) ein stück von einer sicherheitsleiter abflexen 🤣 |
Weg mit dem Wald, freie Sicht für die Module! |
Du wirst lachen (oder weinen), mein Baumpfleger hat mir erzählt, er muss immer öfter zu PV Umschneideaktionen ausrücken. ||
Ja hört sich blöd an aber bei einer kleinen Anlage will man hald alles rausholen. Wahrscheinlich ist es komplett vernachlässigbar weil der Schatten wirklich minimal ist. Man macht sich dann die Gedanken ob es das Wert ist etwas zu kürzen/modifizieren was jetzt in 15Jahren nicht 1 mal verwendet worden ist. Selbst bei der Montage jetzt haben wir eine andere Leiter geholt weil die sehr umständlich ist^^ |
Aus meiner Sicht hast du zwei Optionen 1. Leiter lassen und damit leben 2. Fragen wofür die Leiter gedacht ist und wenn sie nicht mehr benötigt wird komplett demontieren. Wenn du nur die Holme abschneidest und dann fliegt mal irgendwer runter wirst du Probleme bekommen. Bei meiner Schwester wollte der Rauchfangkehrer unbedingt so eine Leiter haben, kehrt aber trotzdem alles von innen und war da noch nie oben... |
Ja das mit dem abschneiden macht wahrscheinlich wirklich kein Sinn wenn sich mal wirklich wer verletzt. Danke für dein Input! |
Die Leiter gehört meiner Meinung nach sicher zur allgemeinen Fläche der Wohneigentumsgemeinschaft. Beim Reihenhaus musst du dich ja prinzipiell wegen vielen Sachen und auch bei allen Dingen die die Gemeinschaftsflächen betreffen, mit den anderen Eigentümern absprechen. Hab das schon hinter mir. Und wennsd die Feuerleiter abflext, gibt's sicher früher oder später Probleme 😅 |
Aber das ist ja die Frage ist es eine Feuerleiter? Wo würde sowas stehen in welchem Plan etc? Ja Wohneigentumsgemeinschaft bei Reihenhäusern ist bisschen asozial^^ Aber das Gesetz wurde ja erst kürzlich geändert im Bezug auf PV und E-Tankstelle zu Gunsten der einzelnen Besitzer. Es macht kein Sinn ein Reihenhaus so zu Handhaben wie Wohnungen wo alle Besitzer sich ein Dach z.b. teilen. |
Wie viele Module hast du und sind sie aufgeständert? Eigentlich hätte der PV-Planer das sehen und eine passende Lösung finden müssen (z.B. Modulwechselrichter). Gerade im Winter, wenn man meist den ganzen Ertrag der PV selbst verbrauchen kann, kann so ein Schatten ziemlich Ertrag kosten. Ich würde die Leiter komplett entfernen und eine mit breiter Basis vor die Mauer legen (ihr habt ja anscheinend schon so eine verwendet). Dann könntest du die Wand auch noch mit Modulen belegen. Bringt im Winter am meisten... |
Wenn die Flachdächer aller Häuser jeweils nur über mind. 1 anderes erreicht werden können (also die Begehbarkeit nur im Verbund vorhanden ist), denke ich, dass die Leiter nicht entfernt werden darf. Auch das ersetzen durch eine mobile Leiter halte ich für nicht zulässig (was passiert, wenn sich jemand die Leiter "ausborgt"?) Ohne Zustimmung der Eigentümergemeinschaft und Prüfung, ob die Leitern behördlich vorgeschrieben sind, würde ich da nix verändern. Dann lieber die PV anpassen ....
Kennen wir leider auch 😢 Ich sag so oft lass doch bitte den Baum stehen wir haben eh Solaredge Manche schneiden trotzdem um wie wild 🙈 |
Due Frage stellt sich ja ob DU ueberhaupt eine PV aufbauen haettest duerfen? Wenn die Leiter Allgemein scheint auf "Deinem Haus" waers ja auch die Dachflaeche Oder gehoert DIR dein Reihenhaus, es gibt keinen WEG-Vertrag es gibt keine Hausverwaltung welche sich um Dein/Euer Objekt kuemmert dann waer die Leiter/Dachflaeche eher in Deinem Eigentum - dann wuerds anders aussehen eventuell |
Drei Gründe, die Leiter m.E. nicht abzuflexen: Der Schattenwurf wird vernachlässigbar sein, wenn nicht gerade armdicke Rohre verbaut wurden, die ihren Kernschatten auf die Module werfen. Jemand wird sich was dabei gedacht haben, die Leiter an dieser Stelle in dieser Ausführung geplant zu haben. Je nach Material der Leiter, holst du dir an den Schnitten Korrosionsprobleme, insbesondere bei verzinktem Stahl. |
Ja das stimmt das ist bei Reihenhäußern leider das Problem |
Ja es macht schon sinn weil einige Dächer sind nur über alle anderen Hausdächer zu erreichen. Dachte eher an eine flexible Lösung wo man die Seiten dazu klappen kann wenn man sie benötig und verliert. |
Bei uns wandert im Winter der Schatten eines Strommasts an der Straße über die Module, der nur ein paar cm breit ist. Da bricht die Leistung der betroffenen Module total ein. Zum Glück habe ich Modulwechselrichter... ||
Könntest ja den oberen Teil der Leiter abschneiden und ihn soweit unten am Dach wie möglich wieder anmontieren... Mfg Sektionschef |
Ja man glaubt eben das bissal Schattal macht nichts .. Die meisten sehen/wissens halt nicht was wirklich verloren geht wennst keine Optimierertechnologie hast , weil du eben nur die Gesamtproduktion am WR WR [Wechselrichter] siehst |
Auch hier ist er voll in der Haftung, wenn es dann wen runterhaut. Diese Leitern und Ausstiege haben gewisse Höhen um das Ein und Aussteigen zu erleichtern, da darf man nicht mal ebenso was verändern |
Hab jetzt 4 Optimierer verbauen lassen. Es ist schon ein Verlust da... der ist aber Tragbar. Da unser normalverbrauch sehr gering ist. Ist hald die Frage was eine Leiter kosten würde die alle Gesetzlichen Anforderungen erfüllt aber kein schatten wirft. Z.b extra Holme die sich aufklappen lassen oder die Holme zum verschieben. Wenn das dann aber wieder sau teuer ist rentiert sich das ganze dann nicht. |
