« Photovoltaik / PV  |
Panele mit integriertem Solaredge Optimierer ?
  •  Gawan
10 Antworten | 5 Autoren 10
10
hat schon jemand Erfahrung mit Panelen mit integriertem Solaredge-Optimierer ?
z.B. SPV375-R60JWMG ?
Ein Bekannter hat ein Angebot über 342,- EUR pro Stück was mir relativ teuer verkommt.
Ein 410er Panel gibts neu bei willhaben um 180,- EUR, ein S440 Optimierer kostet 70,-
Das sind 100,- EUR weniger pro Panel aber dafür 10% mehr Leistung
Haben diese integrierten Panele solche Vorteile, dass das den Aufpreis rechtfertigt ?
lG
Gawan
  •  manilla
Wenn diese integrierten Optimizer im Falle nicht austauschbar wären würden mir solche Dinger nicht auf's Dach kommen, abgesehen vom Preis
  •  Gawan
naja, ob jetzt das Panel alleine, der Optimierer alleine oder das Kombiprodukt defekt ist, ist ja unterm Strich egal, der Aufwand ist immer der gleiche - Panel abmontieren und nach dem Austausch wieder draufschrauben
  •  passra
Gawan schrieb: Haben diese integrierten Panele solche Vorteile,
da wird doch auch nur ein Standard-Optimierer an ein Standard-Panel geschraubt und dann teuer verkauft. Ich wüsste nicht, wo da der Vorteil sein sollte.
Gibt es Bilder von den Teilen, da könnte man das auf der Rückseite sehen...
  •  manilla
und Du meinst tatsächlich in 5-10 Jahren oder mehr bekommst Du noch ein PV-Modul welches zu Deinen bestehenden am Dach dazupaßt?😳
  •  Solarbuddys
DRECK !
Die ersten Serien waren noch verklebt (Optimierer + Modul), wenn 1 Teil defekt war konntest beides wegschmeissen. (Produktionsprobleme).
Bei den neuen Serien ist es mittlerweile gottseidank getrennt, somit zwar kein "Montagevorteil" , dafür teurer als Einzelkomponenten - tztztz .
Und ich bin mit den Modulvarianten sehr eingeschränkt da SE nur 1en Modulpartner hat.
Flexibilität ist immer das wichtigste in unseren Augen
  •  Gawan
Solarbuddys schrieb:
DRECK !
Sind da keine Standardoptimierer wie zB S440 verbaut die man mit baugleichen Optimierern jederzeit auch mit anderen PV-Modulen erweitern kann ?
Warum sollte ich sowas haben wollen? Wo bitte ist der Vorteil? Der Preis ist es anscheinend nicht, und sonst?
  •  Gawan
zB weil der Elektriker der vater vom freund von irgendwem ist 😉
  •  Solarbuddys
DRECK !
Ich kanns dir ehrlich nicht sagen welche da aktuell verbaut sind weil ich nicht wuesste was es bringt ein Modul mit SE-Aufkleeaufschlag zu kaufen wenn ich das Modul auch ohne Aufkleber qualitativ gleich/guenstiger erhalte.
+ wir hatten ein paar Servicecalls bei aelteren Fremdanlagen wo je 1 Optimierer defekt war. Die Verschaltung (zumindest alte Baureihen) waren so deppat dass wir am Dach in Support brauchten weil das nicht easy war den alten Optimierer mit nem neuen (noch P401) zu tauschen
SE duerfte gelernt haben und darum jetzt die Bauteile nicht mehr "Montageoptimiert" verklebt zu bauen.
Hallo Gawan,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Panele mit integriertem Solaredge Optimierer ?
  •  Gawan
DRECK !
danke für die Info - das Thema ist somit vom Tisch, der Kollege lässt die Dinger bleiben 😉
Nächstes Thema: USt-Befreiung für PV-Anlagen
