Hallo, ist zwar schon eine Weile her bei mir, es war die Summe aller Module. 1 Modul hat z.b 400w und es sind in Summe z.b 12 Module = 12*400= 4800wP sind umgewandelt 4,8kwp die müssen, wie in diesem Fall, eingetragen werden. Hoffe ich konnte helfen. LG |
Danke aber so habe ich es auch gemacht aber leider kommt oben beschriebener Fehler - aus dem ich nicht klug werde. lg |
Muss hier nochmals nachfragen - wirklich keine Antwort bei so vielen Usern die das sicher schon beantragt haben? Der Kundendienst von Ömag hat auch kein Interesse zu antworten!? Denen gehts offensichtlich zu gut. |
Hi, mein Antrag auf Einspeisung zum Marktpreis sah damals so aus: 37 Module a 400 Watt = 14,8 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] (kann es sein das du Komma (Beistrich) durch Punkt ersetzt hast ? Die M² der Module (Kollektorfläche) sollten wohl in gewisser Relation zu den kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] stehten (sind durch LxB der einzelnen Module einfach hoch zu rechnen9 Ort der Anbringung (kWp) sollte wohl gleich der Modulspitzenleistung sein Ich habe einen Fronius SYMO GEN 24 10 plus Wechselrichter => 15kW von Dach (DC seitig) mit 10kW AC seitig - Wechselrichter Nennleistung sollte wohl in gewisser Relation zu den kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] am Dach stehen vielleicht kannst du dir was raus lesen ...... |
Aller verbauten Module Stell mal einen Screenshot rein wie du es aktuell siehst - vielleicht sagt 1 Bild mehr als mehrere Worte |
Wenn du einen 10kw wechselrichter hast dann brauchst auch nur 10kw wechselrichter nennleistung eingeben... die kollektorfläche ist für die oemag uninteressant (und wird nur für statistikzwecke verwendet) |
Und Mailschreiben brauchst in der Energieversorgung heutzutage niemandem mehr. Es bleibt nur die Warteschleife am Telefon, wenn man wirklich was erreichen will. |
Danke schon mal!!! Jetzt mal zur Info: Ich werde 12 Module a 400 - 410 Wp verwenden = 4920 Wp = 4,92 KW Wechselrichter ist GEN24 5.0 = 5000 W oder 5 KW = WR Nennleistung PV Fläche = ca. 23 m2 - Montage Freifläche als geschätzten Eigenverbrauch habe ich 90% angegeben weil unser Jahresstromverbrauch im schlechtesten Fall bei 5400 KWh liegt ( hat lt. Ömag keine Relevanz beim Antrag ) Mein Formular sieht wie das von Jürgenauswels aus mit dem Unterschied der geringeren Lesitung und der Montageart. Ob bei dem Punkt " Modulspitzenwert in KWp KWp [kWpeak, Spitzenleistung] ein Punkt oder Koma gesetzt wurde, muß ich kontrollieren. Wird mir allerdings nicht viel helfen da dieser Punkt nicht mehr änderbar ist und bereits bei der Ticketanforderung ausgefüllt werden musste. Und im Ömag Leitfaden steht: Falls Sie einen Warnhinweis wegen einer fehlerhaften Eingabe erhalten, ist nach Korrektur des fehlerhaften Felds auch das Captcha (Sicherheitstest) nochmals neu zu erfassen. Ich habe bei der Ticketanforderung keine Fehlermeldung erhalten. Aus jetziger Sicht bedeutet das für mich: Das Ticket verfallen lassen und neu beantragen.😒 |
Vielleicht rechts bei Ort der Anbringung ein Fehler? |
Oder du zeigst uns einfach einen screenshot🤷♀️ |
Wollte ich gerade machen und habe aus Neugier nochmals den Button " Marktpreisantrag einreichen " gedrückt und siehe da - es hat funktioniert🙃 Meine Angaben waren korrekt eingegeben und ich kann nur vermuten das der Kundenservice hier etwas geändert hat ( ohne mich zu informieren ) Danke an Alle |
JUHUU 😀 |
Ich auch!! Vllt. war doch bei Modulspitzenwert anstelle vom Beistrich ein Punkt und der wurde vom Kundendienst korrigiert - ich kanns nur vermuten den ansonsten waren die Angaben von mir korrekt eingegeben. Egal jetzt ist Wartezeit angesagt - die mich nicht stört denn Linz Strom muß bei uns einen neuen Trafo bauen und das wird wohl noch das heurige Jahr überdauern. |
Aber jetzt gerade kann man keine Tickets mehr ziehen:, oder? Den Benutzernamen legt man beim Antrag direkt an? |
Ticket für Antrag auf Einspeisung zu Marktpreis bei ÖMAG kannst du theoretisch 365 Tage im Jahr ziehen (außer ÖMAG hat IT - Wartungsfenster) |
Hier der Ömag Leitfaden zur Amtragstellung: https://www.oem-ag.at/fileadmin/user_upload/Dokumente/marktpreis/MP-Leitfaden_V7.pdf |
so habe mich angemeldet, aber das Ticket ist nur 168Stunden gültig, da ich noch keine Unterlagen habe, muss ich dann wohl ein neues ziehen?... |
welche Unterlagen meinst Du? Ich habe bisher von Linz Strom ein Netzzugangsangebot erhalten und beim Antrag an die Ömag nur den am Netzzugangsangebot angegebenen Einspeisezählpunkt bekanngegeben. Dieses kompl. Dokument von Linz Strom habe ich beim Antrag hochgeladen und mehr wurde nicht verlangt. Die Meldung bezgl. Errichtung einer PV Anlage an Linz Strom hat mein Elektriker gemacht und innerhalb weniger Tage habe ich online das Netzzugangsangebot erhalten. |
Hallo! Ich habe heute nach 18 Tagen den Vertrag von Ömag erhalten! |
