servus Wolfgang, ja dann würde ich das tun... bei netzverlust brauchst den neustart ... leider... wenn die neue version nicht tut kann man ja einfach mit tastenkombi wieder zurücksetzen... will deine anlage wieder sehen !!! steh auf solche leuchtturmprojekte... |
schmeiß drauf die Neue... Hast ja eh schon eine von den neueren Buggy-Firmwares drauf. Schlimmer kanns ja eh nicht werden (die berühmten letzten Worte 😅) Würd mich freuen, wenn ich endlich mal Berichte lese, von neuer Firmware, die ohne Abstürze läuft, kein Modbus-Problem hat, wo Wettersteuerung wieder funktioniert und auch kein lahmes Display mehr hat. Myuplink Probleme sind mir hingegen egal. Nutze ich eh nicht Dann würd ich auch endlich wieder ein Update wagen. (meine alte Firmware läuft zwar gut, hat aber ein ewig langsames Display, das würd ich auch gerne irgendwann mal weg haben) |
Das ist so wie in der Schule 1. Klasse: Traust dich eh ned..... LG |
So, lustig wars 😁 Die Nibe hat zwar gewusst, dass es eine neue SW gibt, hatte aber ka Verbindung zum Runterladen 🦧 Samma Froh, dass der Hr. Prof. Kartonara zuällig in der Nähe war und an Trick wusste... Zuerst amal neu starten... DANN geht SW download und Upgrade😁 Und letztendlich wird alles gut, alle Bugs sind behoben, zumindest behauptet das die Standardmeldung, die immer kommt 🤣 LG |
Ajo, sollte mich irritieren, daß die Gradminuten (ja wurden genullt beim Update) nach ~20 Min ned runterzählen? Das Weib eiert hinter mir schon, daß es "eisig kalte 22°" herinnen hat. .... @dyarne Soltest die WP WP [Wärmepumpe] im Uplink wieder sehen... [EDIT] Ajo berechneter Vorlauf ist bei 21,6°, und Vorlauf bei 22,4 erklärts vermutlich. LG Wolfgang |
du bist vermutlich über der Heizgrenze. Weil die mittlere Außentemp. wird ja bei Neustart auch resetted. Sonst würde deine GP1 Pumpe ja auf Standby laufen. Aber die steht |
btw: funktioniert mit der neuen FW jetzt auch das "normale" BT50 Modbus Register wieder? oder immer noch nicht? |
Genau, darum hat der VL VL [Vorlauf] auch die Temperatur vom Raum der WP WP [Wärmepumpe]. Du könntest die GM manuell auf zb. -400 stellen, dann sollte die WP WP [Wärmepumpe] wieder zum laufen beginnen und dein Weiblein zufrieden sein |
Hi Ja vermutlich... -=> gibts dafür a Modbus register? rat amal... acer@Acerblau:~/Dokumente$ modpoll -a 1 -m tcp -t 4 -r 27 -c 1 -1 -o 10 $NIBE_IP | tail -1 [27]: 4 -r27 = register 26 -t4 = holding alle anderen Abfragen (rundherum bzw. input) ergeben Illegal Function exception response! update mal den orig. Thread hier: https://www.energiesparhaus.at/forum-nibe-s1255-modbus-register-fuer-innentemperatur/71103 LG |
Ja, Register 37 ist die mittlere Aussentemperatur. Register 26 ist Heizkurve Klimatisierungssystem 1. BT50 ist Register 116. Interessanterweise funktionieren bei mir beide, habs grad ausprobiert. Bin aber 2 oder 3 SW Versionen hinten nach. |
Kühlgrenze und Heizgrenze: (kann auch überschrieben werden) Edit, auch noch Detailwissen dazu: Erreicht die mittlere AT AT [Außentemperatur] die Heizgrenze, stoppt der Heizungsbetrieb, die GM springen auf 0 und die GP1 Pumpe bleibt stehen. Fällt die mittlere AT AT [Außentemperatur] später 1K unter die Heizgrenze springt die GP1 Pumpe wieder an, läuft auf Standby und sammelt GM. Fallen diese unter "Verdichterstart", springt der Kompressor wieder an |
Hi Ja stimmt, die Ausgabe 4 passt auch mit meiner Einstellung, Heizkurve 4. Was mich halt irritiert ist die Beschreibung des registers (vorige Softwareversion der S1255): Mittlere Raumtemperatur Klimatisierungssystem 1 (BT50) Funken auch beide bei mir, die Beschreibung im CSV stimmt halt nicht.... Anfrage bei KNV wurde zwar beantwortet aber mit .... ich sag amal sinnlosem Bitmüll. DAnke!! probiers gleich amal aus LG |
Das war in meinem Modbus Excel anscheinend falsch. Register 26 ist die aktuelle Innenraumtemperatur von BT50, die ändert sich sehr schnell, wenn mans anhaucht. Register 116 ist die mittlere Temperatur vom BT50. Wenn ich das Excel richtig interpretiere, ist das ein Stundendurchschnitt... Jetzt hast mich verloren...bei deiner Abfrage ist ja der Wert "4" zurückgekommen, also der Wert für dei Heizkurve 🤔 |
Hi genau das passt. Nur der Wert 26 input register funkt per Abfrage nicht UND ist im csv nicht vorhenden... LG |
d.h. mit der neuesten SW funktioniert nur mehr der gemittelte Wert für BT50 (Register 116) und nicht mehr der tatsächliche (Register 26)? EDITH: hab grad gesehen, dass du zu der Innentemperatur Thematik eh schon einen eigenen Thread (mit den gleichen Infos und Kenntnisständen) aufgemacht hast... |
Hi es dürfte mit der neuen Version 2.17.5 zwa neue CSVs geben - Energie logs, die ma im USB Menü exportieren kann... JFYI und noch eins mit Stündlichen Werten. seit heut stehen vernünftige Werte bei mir drin, davor halt irgendein Unsinn LG Wolfgang |
Morgen, Hurra sie heizt auch War jetzt schon bissl nervös, weils gestern seit dem Update geschlafen hat und heute früh auch, aber jetzt sagts, sie hazt 🤟 Soletemperaturen von gestern schauen bissl unrealistisch aus LG |
Wenn das bei dir möglich ist, mach auch eine "Filter" Logik für die Sole-Temp. ich nehm die nur auf, wenn die Solepumpe länger als ein paar Minuten gelaufen ist. Bleibt die Sole-Pumpe stehen, bleibt auch der Temp. Wert stehen. Das ergibt dann ein relativ realistisches Bild |
Hi Das ist irgendwie das Erste mal aufgetreten, oder mir das erste Mal aufgefallen Klar gehts, habe alle Freiheiten, die mit Bash und Linux gehen, muss mich nur aufraffen und mir die Zeit dazu nehmen (und ergoogeln) 😆. Danke für den Tip! LG |
wie pedaa schreibt, wenn die wasserumwälzung steht nimmt der sensor langsam umgebungstemperatur an, ist dasselbe bei den vl/rl sensoren. die werte gelten immer nur bei wasserumlauf, ansonsten zeigen sie eben langsam die raumtemperatur an... ich arbeite mit der 'jahreszeitlichen übersicht', dort werden die stillstandszeiten rausgefiltert und für jeden tag der tiefstwert gesetzt... hier sieht man schön den unterschied bei beiden kurven in einer grafik... hier mit täglicher unterbrechung, während der die aktuelle sole-temperatur richtung raumtemp geht... |
Danke für die Info @dyarne schau mirs mal an... Aja was sind die EB100-EB14 Werte eigentlich? sind mir beim Modbus -CSV schon oft unv zahlreich untergekommen, sagen mir aber nix... Vermutung: irgendwelche konsolidierten Werte.... OT: Hihi, alleine die Info ans Weib, "Heizung heizt" hat bewirkt, daß ihr wieder warm genug ist/wird. Feldversuch: wenn das nächste mal die WP WP [Wärmepumpe] ausgeschaltet ist, oder ned heizt werd ich einfach sagen, "WP heizt eh, das bildest Dir nur ein!" Mal schauen, wie lang ich das durchbring 🤡🤡🤡 LG und danke Wolfgang |
