Hallo zusammen, hab heute Mitteilung für ein Update auf 2.18.5 erhalten, sonst noch jemand? Version: 2.18.5 Release date: 2023-03-28 ADDED • Added exercise on GP1 • SMO S40: Added exercise on circulation pump GP12 • RMU S40 is updated to V1.5. (Wired version only) • S2125 is updated to v10752 • Added information in pulldown and operating infor about that night cooling is active • Created zones added as own groups in the history of myUplink CHANGES • Updated freeze protection function, now the return temperature is also checked • F2120/S2125: Improved calculations for BBR power value • Update functionality for demand control ventilation • Improved version of smart control hot water • VVM S320/S325, SMO S40: Fixed a problem with operation in ”emergency mode” if the alarm came from the outdoor unit • Panel was displayed on myUplink even though smartprice adaptation was not preselected in the product • Fixed issue with ERS S40 boost mode in demand control ventilation • Improved syncing of the outdoor temperature in RMU S40 • Fixed so BT37, external sensor is named with the selected name of the sensor in 3.1.14 • Fixed issue with one decimal missing for electricty price in Euro • Fixed so internal shunted addition is possible to use together with SES • Minor adjustments to the menu and menu texts |
Ja bei mir auch. Ich hab schon ne Weile nicht mehr upgedatet. Glaub knapp ein Jahr. Never change a running system... etc. ist mir oft sehr lieb :) Gibt es wirklich tolle Neuerungen die ich verpasst habe? Kann man denn schon für Heizen und WW WW [Warmwasser] unterschiedliche Verdichtersperre definieren? :) Viele Grüße Mig |
Habe geupdatet und konnte keine Aufälligkeiten erkennen. Meine Modbus-Abfragen funktionieren normal. |
Was bedeutet "exercise" an der Stelle? Turnt die Pumpe? |
Hi, zur Frage "2.18.5", ich habe einen Neubau und die Nibe Heizung seit Dezember - bisher lief alles super (2.17.5 update zuletzt). Heute hab ich die WPWP [Wärmepumpe] neu gestartet, da Uplink nicht mehr ging und danach das 2.18.5 Update eingespielt - seitdem springt meine lüftung permanent auf "Erhöhte Ventilation" was lt. Display 90% ist. Ich kann manuell ein anderes Schema anlegen was dem Standard entspricht (37%/38%) aber nach ablauf der Zeit springt er zurück auf das Standard Programm (eigentlich auch 37%/38%) aber mit erhöhter Ventilation von 90%. Habe nun die Rückstellzeit auf 24h gestellt. Hat jemand von euch erfahrung mit so einem verhalten? Die Kontrolle per Shell wäre für mich auch super spannend, falls da jemand mal einen Link für mich zur Doku hat ... ich bin konsolen erprobt :) Grüsse - der neue hier .. Lars aus DE |
Hi vll hilft dir das weiter https://www.energiesparhaus.at/forum-hilfe-s1155-fehler-nach-firmware-update/72077 das kennst? https://www.energiesparhaus.at/forum-knv-s1155-s1255-modbus-tcp-erste-schritte/55936 Bezüglich Konsole, ich hab ma ein shellscript gebastelt, das ma per Modbus div. Daten ausliest und wenn ichs leiwand find, per mail schickt, kannst gern haben, wennst willst. Ist halt ned superfancy, tut aber, was es soll... alles reine bash mit an Modbus utility Ajo ich beschränk mich nur aufs auslesen, setze keine Werte.. LG |
Hallo kraweuschuasta, vielen Dank für die Links! Modbus war bei mir bis eben noch aus, und "Sollwert zulassen" war deaktiviert. An deinem Script hätte ich auf jeden fall interesse - es muss nicht immer alles "superfancy" sein :) Ich bin vermutlich auch nicht der weltbeste coder/scripter, aber funktionieren muss es! ich schau mir mal die werte an und vergleiche mit dem im thread... [edit]: habe grad mal die alte software von nibe heruntergeladen und schau mal ob ich das downgraden kann - lüftung auf 90% ist gruselig laut Grüsse - Lars |
Habs scheinbar schon amal gepostet...😄 https://www.energiesparhaus.at/forum-knv-nibe-s1255-modbus-auslesen-fuer-hausmasta-a-klane-anleitung/70841 Lg |
soeben zurück geflasht auf 2.17.5 - alles wieder normal! Vielen Dank für den Link, werde ich mir alles genauestens reinlesen die nächsten Tage. Sehe grad das neue Problem. Früher gab es immer alles für Windows und Mac und ich hatte Linux. Jetzt hab ich einen Mac und das tool gibt es für Windows und Linux :D Ich liebe das! Ich melde mich noch mal wenn ich das mit dem Modbus unter mac geschafft haben sollte, falls es jemanden interessiert. Grüsse - Lars |
Hi Eindeutig die falsche Entscheidung 🤮🤮 🤡 Lg |
das könnte schon sein. es gibt tatsächlich ein gymnastikprogramm damit bei wp die auf sommerfrische geschickt werden die pumpen & ventile nicht festgehen... |
wie machst du das? normal läßt der regler keine ältere software per update zu... das ist nicht nötig. es gibt einen shortcut beim starten damit der regler auf die vorige version zurücksetzt. steht in der betriebsanleitung... das ist genau dazu da um bei bugs in neuen versionen ganz einfach zurücksteigen zu können. |
Ich hab die Software auf den USB-Stick kopiert in einen Ordner (nach ca 5x formatieren des sticks, bis ich mit Fat32 das richtige Format hatte) Dann über das Menü Software Update, Datei auswählen und schon ging es los. Das mit der Vorversion ist ein super Tipp! Sollte ich noch mal in die Situation geraten bin ich nun schlauer :D |
danke Lars, interessant das der regler das zugelassen hat... |
uiuiui, ganz dünnes Eis, mein Freund der Pinguine 😂 osx ist ja eigentlich auch ein Linux (BSD Kernel) Ist relativ einfach, du brauchst nur homebrew installieren (https://geekflare.com/de/homebrew-intro-installing/). Es gibt auch ein einfaches Modbus package dazu (https://libmodbus.org/getting_started/#code-sample). |
nAbend Auch wenn ich mich jetzt unbeliebt mach, bei den angebissenen Obstfans, aber leider ist das eigene Erfahrun mit dem Klumpat. Stimmt, aber die Oberfläche hams halt mies implementiert.... Mir wurde ein Firmen Iphone aufgezwungen, ich zuck regelmässig aus mit dem Drecksding, ein Fenster zum PIN eingeben springt regelmäßig vertikal um 2cm im 2Hz Takt, da tipp amal was ein. Teams hängt sich regelmässig auf, die (schon immer) aktivierte Funktion neue Update anzeigen hat letztens das Update nicht gefunden - wäre fast gesperrt worden. Und intuitiv ist der Dreck ja sowas von gar nicht mit der Wischerei und halb-Wischerei.... egal, ICH muss ma ja kan Mac nehmen :P @LarsH hast an alten Raspi umadumliegen, der wär super dafür geeignet.... Ich hab ssmpt dazugemankelt und lass ma täglich um 14:15 ein mail schicken mit den Preises bis zum nächsten Tag. LG Wolfgang PS: noch etwa 38 std EVN Kunde....🤡 |
Hi Wolfgang :D ich denke die "welches OS ist das tollste" debatte ist hier falsch :) Ich hab einen virtualisierungs host zuhause und kann mir da nach belieben eine Linux VM hinzaubern .. den installationstipp mit "libmodus" per homebrew hab ich schon verfolgt .. jetzt fehlt nur noch etwas "zeit" zum damit basteln :D Vielen Dank Jungs (und Mädels?) |
Hi Das ist nur bissl Geplänkel, ned ernst zu nehmen 😄 LG |
Genau, kraweuschuasta und ich wissen eh, welches OS das tollste ist 😂 |
Win 3.11 ? 🤡 |
