es gibt spezielle für Erdverlegung von Centrovox. Es ist nicht gut, wenn die die ganze Zeit zb auch in einen Schlauch im Kondenswasser unter der Erde liegen |
Welches ist das genau? Erdverlegbar steht ja zB da auch dabei: https://www.kbe-elektrotechnik.com/produkte/solarleitungen/kbe-solar-db/ |
schaut gut aus. Ja laut Centrovox sind die Betaflam Kabel grundsätzlich alle erdverlegbar wie dieses BETAflam® Solar 125 flex WR WR [Wechselrichter] 1500(von Studer) das schreibt auch der Suntastic hin und der kauft dort. Und dann hätte er noch Spezialkabel fürs stehende Wasser |
Steh vor der selben Aufgabe... Hab das gefunden! Für schwimmende PV Anlagen. BETAflam Solar 125 flex UL/EN Brauchen wir nur noch eine Bezugsquelle! |
@uzi10: Aber dann würdest du das Kabel schon ins Leerrohr legen oder dann wirklich in die Erde? |
Erdkabel ins Leerrohr Vielleicht musst ja noch was nachziehen, dann muesstest wieder graben |
Immer. Vor allem auch als Nagetierschutz und zum tauschen. Gibts bei Centrovox oder Suntastic beim Elektriker. Brauchts viele meter? Bissl was hab i auch zu haus |
Ich häng mich mit der Frage dran: Sofern ein geeignetes Kabel vorhanden ist, dann lieber im Granulat des Gründachs einschern oder schon ins Leerrohr damit? |
![]() ![]() So werden die DC Kabel verlegt wenn sie Erdberührung haben, AC Kabel sind sowieso als Erdkabel ausgelegt. Blechschutz ist für Mäharbeiten. Das Rohr wird dann noch mit Dichtmasse verschlossen wenn alle Kabel gemessen sind. |
Kabeln dürfen nicht frei am Dach liegen, wegen der Rotalge die die Kabel auffrisst und wegen mech. Beschädigungen also in Schlauch bitte. Was ist dass für ein Tischsystem zum Rammen? Lustig mit Verstellung 😀 |
Ja das sind Rammprofile, mit einer Trackingfunktion für Ost-West bedeuted 15% mehr Ertrag bei 66 MWp ist dasschon rentabel 🤑 ![]() ![]() So werden die DC Kabel verlegt wenn sie Erdberührung haben, AC Kabel sind sowieso als Erdkabel ausgelegt. Blechschutz ist für Mäharbeiten. Das Rohr wird dann noch mit Dichtmasse verschlossen wenn alle Kabel gemessen sind. |
Danke uzi fürs Angebot - ich hab bereits eine Bezugsquelle, wollte nur sicher gehen, wie das korrekt verlegt wird... aber hab verstanden, sofern es erdverlegbar ist, sollte es in einem Leerrohr kein Thema geben. Danke! |
Jetzt eine blöde Frage die irgendwie dazupasst. Ich hab noch eine Restmenge PE RC-100 Rohr vom RGK RGK [Ringgrabenkollektor]. Kann ich den als Leerrohr vorrichten für DC Leitungen von Carport bis Wechselrichter? Die sind sicherlich mechanisch und bezüglich Zersetzung deutlich besser als sämtliche Spirorohre... Strecke wäre ca 30m in Summe. Oder würde es sich da mehr auszahlen, am Carport einen eigenen Wechselrichter anzuschließen? Beim Haus bekommen wir nur ca 6kWp aufs Dach und ich würde einen 10kW Solaredge WR WR [Wechselrichter] nehmen der dann mit dem Carport gemeinsam im Endausbau ca 14kWp Panels bedienen könnte. |
