Abgestimmt mit: Fermacell Habe bei uns mit Felmacell gemacht. Platten sind wesentlich stabiler. Bin dann auch auf ne 10mm Platte runter hab dahinter ebenfalls osb 18mm |
Abgestimmt mit: Fermacell Unsere Innenwände sind doppelt mit Fermacell beplankt, das würde ich nicht mehr anders wollen. |
wenn darunter OSB ist, seh ich den großen Vorteil von Fermacell jetzt aber nicht?! Anschrauben kannst alles super. Und Gipskarton ist günstiger und einfacher zu bearbeiten. In der Theorie ist OSB/Gipsplatte aber nicht grad der Beste Schallschutz, weil Steif und leicht |
Was wäre denn besser in Bezug auf Schallschutz? |
Naja, 15mm OSB + 12,5mm Fermacell ist noch belastbarer als "nur" 15mm OSB. Ich verwende bei uns überhaupt keine Dübel mehr. |
Lehmbauplatten falls ma sich leisten will und kann |
Den Holzriegel mit einem schallschluckenden Granulat ausfüllen. Das wäre bei uns gegen Aufpreis möglich gewesen, haben wir aber nicht gemacht, wäre im Nachhinein betrachtet auch unnötig gewesen. |
weiche, schwere Platten. Sehr gut sind Knauf Silentboards. Aber schweineteuer. Und halt auch sehr weich... hab die im Schlafzimmer. Und als 2. Lage darüber Knauf Diamant. Die sind generell super. Schwer, aber auch hart und kannst auch Schrauben reindrehen, ähnl. wie bei Fermacell. Und preislich OK. Durch die Wände hörst so jedenfalls nix. Wenn, dann kommt der Schall dann durch die Tür. Oder bei schlechter Verarbeitung über die Flanken. Also OSB+Gipskarton sehe ich eher als praktische und günstige Lösung an. Aber in Sachen Rissbildung und Schall nicht wirklich ideal. Aber im Fertighausbau auch weit verbreitet soweit ich weiß?! Wenn mit Fermacell oder Knauf Diamant beplankt, aber sicher ein Stück besser. |
Das ist genau das was ich bei doppelter Fermacellbeplankung wahrnehme. Lärm kommt wenn dann durch die Tür. |
jop, sind ja auch schwer und nicht zu steif. 2x Fermacell ist schon auch was feines 👍 |
Schade ich hatte gehofft, dass wir mit der OSB-Platte als zweite Beplankung schon einen "besseren" Aufbau haben. Grundsätzlich haben wir keine sensiblen Bereich nebeneinander. Schalltechnisch entkoppelt gehören mMn nur die Wand zwischen den Kinderzimmern und ev. zwischen WoZi und HWR. Ev. lohnt es sich hier auf bessere Materialien umzuswitchen. Das bedeute aber dann ohne OSB dafür diese Diamant Platten? |
@tomsl Welches Granualt wurde dafür bei dir vorgeschlagen? |
@bluefox ich weiß es leider echt nicht mehr. Es waren jedenfalls so kleine schwarze Kügelchen, falls das irgendwas hilft... |
Sind die 160mm Stärke bei der Innenwand notwendig? |
So schaut unsere Innenwand aus. Wie gesagt, wir hatten (bislang) kein Problem mit dem Lärm. ![]() Anmerkung: Der Aufbau hat einen Schalschutz RW, R: 47db ...was auch immer RW, R bedeutet. ![]() |
Ich denke, dass das ua statische Gründe hat. Bei uns steht geschossübergreifend keine Innenwand über der anderen. 🙈 |
Ich greife lieber zu GK-Platten, da sie leichter verarbeitbar sind. |
Wir haben ein Hartl Haus mit Fermacell, würd ich jederzeit wieder nehmen. Wurscht was ich wo anschraub, ich brauch nix außer dem Schrauben. Alleine dafür bin ich schon froh ;) |
Durch die OSB-Platte müsste sich das Schrauben-Thema doch erübrigen, oder? |
Ja aber es sind halt "nur" 1,5 cm vs >2,5 cm. Sprich wenn du OSB und Fermacell nimmst, kannst schwerere Sachen aufhängen. Bei uns gehen pro Schrauben 80kg. |
