Haltbarkeit Leuchten mit integrierten LED
  •  ildefonso
21.2. - 24.2.2023
16 Antworten | 12 Autoren 16
16
Beim Einzug ins Haus haben wir einige LED-Leuchten montiert, großteils welche bei denen die LED-Technik fix integriert ist.
Im Laufe der Jahre (auch schon wieder 6+ Jahre her) gingen bereits 2 oder 3 davon kaputt, obwohl die offizielle Haltbarkeit DEUTLICH länger sein sollte.
Da man hier keine Glühlampe einzeln tauschen kann, muß man dann die komplette Leuchte tauschen.
Da ich das nicht selbst kann, ist das total mühsam, weil man immer einen Heimwerkerking braucht. Auch kriegt man oft nicht mehr die selbe Leuchte, dann bleiben auch noch Löcher in Wand/Decke etc., weil die neue Leuchte natürlich andere Montagepunkte hat.
Wir haben im Haus auch noch eine Menge Russenluster, wo wir jetzt auch endlich mal richtige Leuchten montieren wollen.
Jetzt frage ich mich ob ich hier möglichst auf Leuchten mit tauschbaren LED-Leuchtmittel konzentrieren soll (also z.B. mit einer stinknormalen E27-Fassung), oder hatten wir da bloß außerordentliches Pech?
Nachteil ist halt die etwas eingeschränkte Auswahl wenn man etwas mit Fassung kauft.
Dafür könnte ich im Schadensfall einfach selbst eine neues Birndl für ein paar Euro reinschrauben und müsste nicht eine deutlich teurere Komplettleuchte neu kaufen, die ich, noch dazu, gar nicht selber montieren kann.
  •  Bauherrjoe
Kommt drauf an welche Leuchten du konkret hast.
Viele meiner haben LED Streifen+Treiber eingebaut.
Habe bei machen das Werksseitige umgebaut wegen Funktionen... Sorgen muss man haben.
Da kann man problemlos was tauschen wenn was kaputt ist.
  •  ildefonso
Also wenn jemand eine Leuchte nichtmal an die Wand anschrauben kann, ist er vielleicht nicht der richtige dafür das Innenleben zu modizifieren und zu reparieren emoji
  •  passra
Ich hatte vor ein paar (6-8) Jahren auch das "Problem", ich wollte für Wohn- und Essbereich LED-Leuchten mit tauschbaren Leuchtmitteln kaufen. Im Lampengeschäft haben wir dann gerade noch die letzten Modelle mit tauschbaren Leuchtmitteln im Abverkauf bekommen.
Mit E-Fassung wirst du da eh nur sehr wenig bis gar nichts bekommen, unsere haben kleine G4-Stecksockel.
Ich persönlich würde mir nie Lampen kaufen, bei denen man das Leuchtmittel nicht wechseln kann...
Hallo ildefonso,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Haltbarkeit Leuchten mit integrierten LED
  •  hellsayer
passra schrieb: Ich persönlich würde mir nie Lampen kaufen, bei denen man das Leuchtmittel nicht wechseln kann...
Na dann viel Spaß bei neuen. Wir haben auch ewig gesucht und welche gefunden mit E27-Sockel, da gibt es noch ein paar halbwegs brauchbare auch von der Oprtik.
Aber alles was auch nur irgendwie "Design" hat oder eben schmaler, ist fix. Haben diese nicht-wechselbaren über der Kücheninsel und dem Esszimmertisch, sonst alles E27. LG
  •  stefano
Bei den Retrofit-Lampen hast du dann das Problem mit der geringeren Haltbarkeit.
Hi
War bei mir amAnfang auch so, habe immer nach Leuchten mit E27 oder E14 Fassung Ausschau gehalten, nach und nach haben sich dann ein paar mit nicht tauschbaren Leuchtmitteln eingeschlichen, mit ist in grob 10 Jahren noch keine Einzige hin geworden.
Hab fürn Keller öfter Abverkaufsleuchten vom Hofer mitgenommen, kein Problem mit denen in 3..5 Jahren....
Es gibt bei diversen Klumpatversendern auch Tauschelektronik für LED Lecuhten, mglw. hilft Dir das, solltest halt bissl Grundahnung von Elektronik haben, Unterschied zwischen Plus und Minus, daß es eigentlich ned Minus sonder Masse heißt, daß 230V weh tun können etc...
LG Wolfgang
  •  alpenzell
molto luce schienensystem. 5 Leuchten. die erste ging nach einem Jahr ein, da gab es einen GArantietausch. Die zweite nach guten 2 jahren - Pech gehabt und weils Spaß macht, gibt es das Teil nicht mehr
E14 und E27 rulez 🤘
  •  Mrjack
kraweuschuasta schrieb:
E14 und E27 rulez 🤘
^ this + heb mir mittlerweile dazu die Rechnungen vom Baumarkt auf. 2 x sind bei mir Birndln einfach nach 1,5 Jahren oder so eingangen und habs dann reklamiert und neue bekommen.
Morgen
Dann bin ich scheinbar vom Leuchtmittelschicksal verwöhnt, ist ma auch noch nie passiert.
Btw: heb alle Garantiezettel immer auf in einer eigenen Mappe. Finden tu ichs im Anlassfall dann halt recht spät 😬
  •  hellsayer
Was noch cool ist an E27 & Co - wer wie ich kaum "Smart Home" hat, kann echt einfach und günstig mit zahlreichen Anbietern leicht dimmbare, Farbwechsel, steuerbare etc Leuchten nachrüsten und ist flexibel bei der Helligkeit/Anzahl der Leuchtmittel. Das war neben der Wechselbarkeit einer der Hauptgründe.
PS: einige der Fix-LED-Lampen surren, ich bin da recht empflindlich 😠
Ich habe sogar im Aussenbereich fast ausschließlich wechselbare G9-Fassungen (wobei man auch hier total in der Wahl eingeschränkt ist)...
  •  CytochromP450
habe außschließlich E27 und G10 im Einsatz. Da kann ich mir mein Leuchtmittel selber aussuchen (z,b. hochwertige marken wie Philips/Osram) und kann im Defektfall tauschen und profitieren von technologischer Weiterentwicklung (bessere Ausbeute/Effizienz).
Bin damit immer gut gefahren und bleibe dabei.
LG Robert
  •  klaus3000
Je nach Preis der Lampe kannst ja auch gleich mehrere kaufen und einfach tauschen wenn das Leuchtmittel kaputt ist - zumindest musst du dann keine neuen Löcher bohren.
  •  rocco81
Von den LED mit G14 ist immer wieder mal eine durch. Meist fangen sie zu flackern an. Ewig halten sie nicht, aber es geht.
Bei den billigen (so 15€) Deckenleuchten ist nach 6J ein Vorschaltgerät jetzt hin gewesen. Wenn man Reserve hat ist es einfach zu tauschen weil Stecker dran. Ich habe von allen ein paar auf Lager.
Sonst ist noch nichts ausgefallen, auch die Wandleuchten die sehr häufig geschalten werden (über Bewegungsmelder) nicht.
Vielleicht kommt ja irgendwann ein Standard für wechselbare LEDs. Z.B. Einsteckplatinen
Hi
rocco81 schrieb: Vielleicht kommt ja irgendwann ein Standard für wechselbare LEDs. Z.B. Einsteckplatinen
Das wär echt wünschenswert, zumal ja bei LED Leuchtmitteln fast immer die ansteuerelektronik a.k.a. Vorschaltgerät hin wird und ned die LEDs selbst...
Deshalb sollte man ja auch immer Leuchtmittel mit separatem Treiber verwenden. Weil eh meistens der Treiber hin wird und der kann dann easy ersetzt werden...
Nächstes Thema: PV anlage, Dachhaken montieren, in Dachsparren?
