« Photovoltaik / PV  |
PV ist bestellt...nächste Schritte
  •  johro
21.2. - 23.2.2023
35 Antworten | 12 Autoren 35
Hallo, bin happy weil habe heute eine PV Anlage bestellt.
was sind denn nun die nächste Schritte um alle formalen Dinge zu erledigen?
- das "Ansuchen" erledigt die Firma- wo wird da angesucht?
-Förderantrag muss ich selber machen...wo, wann,...
- Für das Einspeisen.....Ömag (oder anderer Abnehmer besser?)....muss ich anscheinend erst warten bis ich alle Papiere haben?
vielleicht habt ihr aus eurer Erfahrung paar Tips wie der optimale Ablauf nun aussieht,
danke
Johannes
  •  Solarbuddys
Matti001 schrieb:
unter der Annahme, dass die EAG-Förderung sehr ähnlich aufgebaut ist wie in 2022. Wäre folgendes möglich?
Schritt 1: Ticket lösen beim ersten Fördercall  (März23) für PV (ca. 15 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] mit (SE10K-RWB48 (wenn lieferbar?) inkl. Speicher + 2x 4,6 kWh SE Homebatterie). Ansuchen unter Kategorie A oder B (EVN Netzzugang bereits erhalten mit Zählpunknummer und 10 kVA Zusage)
Schritt 2: Ergänzung der Anlagendaten (lt. Solateur Angebot) bei EAG
Sollte ich die Zusage für die PV Förderung bekommen aber für den Speicher nicht wäre es dann möglich keinen bzw. nur 1x 4,6 kWh zu verbauen oder muss die Anlage lt. Förderanfrage umgesetzt werden?
Schritt 3: Entsprechend bestellen.
Danke vorab für eure Rückmeldung
Korrekt -
Foerderzusage heisst nicht dass Du nach Foerderung bauen MUSST sondern halt nur wenn du baust, was Du maximal bekommst
Wieso 2x4,8 und nicht 1x9,6kWh ? Technische Frage, fuer Foerderung egal
  •  JuergenAusWels
22.2.2023  (#22)
Matti001 schrieb:
a) Sollte ich die Zusage für die PV Förderung bekommen aber für den Speicher nicht .......
b) oder muss die Anlage lt. Förderanfrage umgesetzt werden?
a) du kriegst du keinem Förderantrag im vorhinein ein Zusage oder Absage
Du ziehst ein Ticket und kannst dann a
#) nur eine PV Förderung beantragen oder
#) eine PV UND Speicher Förderung beantragen
Wenn du keinen groben Schnitzer drinnen hast wirst du im zweiten Fall mit großer Wahrscheinlichkeit für beides die Förderung erhalten
b) nein, es muß nicht ZWANGSWEISE auf Punkt und Beistrich das was im Antrag steht gebaut worden sein. Bei mir ging dann ein PV Modul weniger auf das Dach und BYD hat die HVC Batterie nie angefangen zu bauen
Die Förderung kriegst ja dann sowieso nur für die umgesetzten kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] PV am Dach und die umgesetzten kWh an Speicher
  •  Matti001
22.2.2023  (#23)
Sollte die Speicherförderung genemigt werden, dann wären die 9,6 kWh fix, da mind. 7,5 kWh installiert werden müssen um überhaupt in den Genuss der Förderung zu kommen. Bei der SE Batterie gibts nur 4,8 kWh Pakete oder? Bei BYD bin ich mir nicht sicher ob die bereits mit SE10-RWB48 kompatibel sind...
..sollte keine Förderung genemigt werden, dann entweder kein Speicher oder nur 1x 4,8 kWh... leider gibts ein Limit beim Budget...
  •  npalko
Seit wann sind 7,5kwh Pflicht?
Mind. 0,5lwh pro KWp KWp [kWpeak, Spitzenleistung] ist die Regel.
  •  johro
zur info hier news zur Beantragung in 2023
https://www.photovoltaik.eu/foerderung/oesterreich-600-millionen-euro-fuer-photovoltaikfoerderung-im-jahr-2023
  •  Stoffal02
Die Schritte zu PV
- fähigen elektriker/solateur suchen
- Rechnen was ungefähr rauf passt
- Beim EVU einen Netzzugang beantragen
- Warten auf Netzzugangsvertag
- Netzzugangsvertag erhalten und VERSTEHEN was da drinnen steht
- Angebote für die PV einholen, falls noch nicht vorhanden
- Förderung ÖMAG beantragen
- PV bestellen
  •  npalko
Punkt 1 ist das wichtigste und schwierigste atm, der Zeit geschuldet.
Bis sagen wir Ende 2021 waren die die eine PV wollten interessierte Kunden und die die sie verkauft haben interessierte Betriebe. Jetzt will jeder der kann eine, und jeder der kann verkauft eine.
Was noch wichtig ist, Leitfäden bzw FAQ lesen! Wenn man die 3-4 Dinge sich anschaut sind 90% der Fragen geklärt.
PV-Austria Leitfaden bzw. FAQ
Ömag - EAG Abwicklungsstelle Leitfäden und FAQ
Matti001 schrieb: Bei BYD bin ich mir nicht sicher ob die bereits mit SE10-RWB48 kompatibel sind...
Der BYD-Speicher braucht dann mW. ein Software-Update, um mit dem RWB kompatibel zu sein.
  •  johro
Stoffal02 schrieb:
Die Schritte zu PV
- PV bestellen
Danke für deine Auflistung, was ich festgestellt habe,
du brauchst leider zuerst den Installateur und einen Vertrag, damit er dir den Netzantrag macht weil das nicht mehr durch Privat in NÖ möglich ist.
Ömag beantragen macht auch nur dann Sinn wenn es auch einen Topf mit Fördergeld gibt.
  •  Stoffal02
johro schrieb:
Stoffal02 schrieb:
Die Schritte zu PV
- PV bestellen
Und hast du einen Netzzugangsvertrag?
  •  npalko
Anders rum, der RWB sollte laut damaligen Stand nur mit HomeHub Batterie von SE können, und dann ein Firmwareupdate für BYD und LG Resu mit Auslieferungszustand....wobei das ist lang her 😜
  •  Erker2022
23.2.2023  (#32)
gloitom schrieb:
johro schrieb:
ich hätte geglaubt man beantragt bei der EVN (in meinen Fall) eine Zählpunktnummer und das kann ja nur die Firma machen, da man das privat nicht kann, so war meine Auskunft bei der EVN.
Ich habe einen Netzzugangs-Vertrag bei der EVN ohne einer Firma abgeschlossen 🧐
Ja ich hab das auch selbst beantragt. Wie lang dauert das für gewöhnlich und wieviel hast du zum einspeisen zugesagt bekommen?
  •  Solarbuddys
Korrekt  - Wir hoffen halt dass weil sich der RWB so verspätet hatt dass dann die Software für den BYD schon mit RWB Launch da ist - aber ich fürcht dass ich dass dann auch verschiebt. Weil BYD Software fürn RWB hätte ja eigentlich in Q4/22 kommen sollen - aber wenn die Hardware ned fertig ist . .....  hmm ... Raum für variable Szenarien
  •  Matti001
23.2.2023  (#34)
Die 7,5 kWh sind nicht Pflicht nur die mind. 0,5 kWh pro KWp KWp [kWpeak, Spitzenleistung]... in meinem Fall (15 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] Anlage) wäre es der Fall.
  •  gloitom
Kann ich nicht sagen, da ich beim Antrag kein BestätigungseMail bekommen habe, denke aber schon mehrere Wochen.
14,5kVA beantragt und bekommen
Nächstes Thema: [Gelöst] PV Erweiterung ohne Änderung am WR -> Rechnung von Netz OÖ
