·gelöst· WLAN Mesh Geräte ohne externem Netzteil
  •  Noahittn
22.2. - 6.5.2023
28 Antworten | 12 Autoren 28
28
Hi!
Ich plane langsam mein WiFi im Haus und wollte fragen ob wer Mesh-Systeme kennt/hat, die ohne dem externen Netzteil auskommen das man anstecken muss. Also wo das Teil idealerweise gleich einen Stecker hintendrauf hat, dass man direkt in die Steckdose an der Wand steckt. Es sollte aber halt 2 Netzwerkports haben, da ich gerne mit Ethernet Backhaul fahren würde... Die Netzwerkdose ist gleich neben der Steckdose.
  •  gdfde
sLindi schrieb: Was würden die oben angeführten Ubiquity, Omada oder Aruba besser können?
Dass du alle Komponenten zentral konfigurieren und managen kann.
Und das per Knopfdruck, ohne ein Experte sein zu müssen.
zb. möchtest ein Gäste WLAN einrichten, dabei mußt du einfach nur den Menüpunkt anklicken und eine WLAN Kennung eingeben.
Den Rest erledigt die Software für dich und konfiguriert das auf allen Komponenten.
  •  derLandmann
@sLindi Wie macht das der Fritz?
Einfach mehrere gleiche SSIDs aufspannen? Das wär kein Mesh.
Welches Gerät koordiniert das active roaming und teilt die Clients zu?
  •  npalko
Bin auch auf der TP Link schiene, mit Router, Controller, switch , einfach weils mal was richtiges sein sollte.
Mir gings vor allem ums aktive Roaming (macht der Controller bzw die Controller software) und was man nicht unterschätzen sollte, die Möglichkeit Netze zu trennen nach Bedarf (lan kommt überall hin, IoT sieht nur Iot Geräte in seinem Subnetz, Gäste sieht gar nix, ist jeder Client isoliert).
  •  Noahittn
26.2.2023  (#24)
Dieser Frage würde ich mich gerne anschließen
  •  npalko
https://www.ifun.de/wlan-roaming-mit-802-11vk-neues-fritzos-unterstuetzt-ap-steering-131384/
Das Problem ist, das viele Geräte eb Standard nicht unterstützen.
Unterschied aktives und passives Roaming.
  •  sLindi
27.2.2023  (#26)
Da bin ich mir eben auch nicht sicher, was da im Hintergrund genau und vor allem wir gut im Vergleich zu einer "professionellen" Lösung gemacht wird.
Aktiv einstellen kann man wenig, AVM wirbt aber schon damit, dass das "Mesh-Master" Gerät die Clients aktiv mit dem besten verfügbaren Gerät verbindet.
Ein Gästewlan zB wird aber auch automatisch auf alle Repeater (eigentlich Access-Points, aber AVM nennt die halt Repeater) übertragen.
Ich bin eigentlich sehr zufrieden, weiß aber eben nicht, ob es noch besser sein könnte.
  •  karamba
28.2.2023  (#27)
Naja, bei Business Geräten (Ubiquity, Aruba, etc) hast dann halt den Vorteil mit den verschiedenen VLANs, dass du also unterschiedlichen SSIDs mit unterschiedlichen Netzen (und damit verbundenen freigegebenen Ressourcen) aufspannen kannst. Da hast komplett andere Konfigurationsmöglichkeiten als bei der Fritzbox.
Für ein kleines Setup ist aber das Fritz Mesh nicht schlecht, muss ich sagen. Sowohl von der Geschwindigkeit, dem Wechsel der APs, als auch von der Einfachheit der Konfiguration.
Ähnlich einfach funktionieren auch die Decos von TP-Link.
  •  Noahittn
6.5.2023  (#28)
Habe das nun fertig zusammengestellt und bin sehr zufrieden!
Habe eine Fritzbox als Meshmaster und 2x Fritz1200ax als Mesh-LAN-Bridges konfiguriert. Die beiden hängen an Netzwerkdosen (habe ich beim Bau bereits so vorgesehen) in den verschiedenen Räumen/Stockwerken. Nicht in Reihe, sondern sternförmig, also beide sind direkt über Kabel mit der Fritzbox verbunden.
Funktioniert tadellos, alle mobilen Geräte wechseln zum jeweils stärksten Empfangsbereich und auch wieder zurück wenn man sich durchs Haus bewegt. Danke für euren Input!
Nächstes Thema: Energieliefervertrag NEU
