Mittlerweile gibt es auf Alibaba ja etliche Natrium-Angebote, z.b. https://german.alibaba.com/p-detail/Exliporc-1600955380923.html?spm=a2700.8699010.29.1.23ae34087F12f2 Ist das real? 16 Stück mit 220Ah (11kWh) für 1300€? Hat jemand schon Erfahrung mit solchen Zellen? |
"Ultra Long Lifecycle.....4000 cycles" Jo. Na, lieber nicht. Die sollten eigentlich 20.000+ haben |
4000 Zyklen sind doch 15-20 Jahre. Sehe das Problem nicht. |
Die anderen Vorteile (Temperatur unempfindlich, kaum brennbar) sind ja auch nicht von der Hand zu weisen. Ich warte noch ein bisschen ab, werde aber vermutlich auch auf diese Natrium Akkus fürs Haus setzen... Dann aber gleich 20-30kWh. Da ist eine gewisse Degradation dann auch fast egal. |
So wäre auch mein Plan...dann kommt das LiFePo-Zeug wieder weg. Und mein erster US2000 hat auch nur 4 Jahre (800 Zyklen) gehalten, trotz schonender Beladung (15A max) und Entladung (250W = 5A. Jetzt spinnen 2 Zellen und der Block wölbt sich außen. |
Zeugt nicht gerade von Qualität. Wir haben in unsere Fronius Battery 12kWh mit Lifepo4 Zellen von Sony ingesamt 16,66 MWh reingeladen. Also auf die 12kWh brutto gesehen 1388 Vollzyklen seit März 2017. Ladeleistung bis 6,4kWh. Gibts solche Berichte, wie von dir, auch von den anderen HV Akkus? Oder ist das ein reines Thema von Pylontech, bzw, hat das BMS BMS [Batteriemanagementsystem] einen murks gemacht? Meine Überlegungen für einen größeren Akku mit einen stärkeren Hybrid WR WR [Wechselrichter] (derzeit eh nur Deye interessant) oder Victron kennst du eh aus dem anderen Thread. Edit: Verbrauch aus dem Akku hab ich 14,36MWh -> Effizienz von 86,2% auf 7 Jahre gesehen mit einen Nachtgrundlastverbrauch von 300-400W. |
1. Wenn von Pylontech die Rede ist, geht es in 99% der Fälle um die 48V-Version 2. Gibt es mehrere Fälle im PV-Forum, vermutlich auch aufgrund der großen verkauften Anzahl 3. Gibt es im PV-Forum auch einen Bericht über einen BYD-HV-Speicher, bei dem die Zellen nicht richtig ausgeglichen werden. Ich denke mittlerweile, die Probleme gibt es sowohl bei HV als auch bei LV-Speichern. Nur wird bei den LV-Typen genauer hingesehen, weil die eher im Eigenbau (Victron) verwendet werden und die Software dazu leicht verfügbar ist. HV dagegen wird vom Solateur verkauft, aufgestellt und nicht mehr beachtet, auch weil viele Betreiber halt Laien sind. |
