« Bad & Sanitärtechnik  |
Waschtrockner
  •  Laurasstern
25.2. - 26.2.2023
10 Antworten | 6 Autoren 10
10
unser Bauknecht Waschtrockner schleudert auf einmal nicht mehr. Wir haben ihn gut 3 Jahre - also außerhalb der Garantie.
Wir sind 6 Personen, also muss das Problem schnellstens beseitigt werden. Flusensieb wurde gereinigt und in der Pumpe ist auch kein Fremdkörper. Er hat damals ca 800,- Eur gekostet.
Was tun?
Reparaturbonus von max. 200;- Eur von der Regierung geht nicht - Waschtrockner sind ausgenommen.
Gleich einen neuen kaufen?
Ich hab den Inhalt jetzt ausgewrungen und aufgehängt..
Weiss jemand was eine Reparatur neue Pumpe kosten könnte - Indikation?
Wir haben noch nie eine WAMA reparieren lassen
Hi
Schreibt/zeigt er irgenda Fehlermeldung?
Funkt irgendein anderes Programm?
Abpumpen tut er?
Wo wohnst?
  •  anexity1
25.2.2023  (#2)
Dreht/schleudert er nur nicht mehr, der Rest funktioniert jedoch noch?
Vielleicht sind auch nur die Kohlebürsten verschlissen? Die sind sehr günstig und kann man einfach selbst ersetzen, am Besten einfach einmal nachsehen (sieht man u.a. auf YouTube, wie man das machen könnte).
  •  Laurasstern
Wir haben uns auf Fehlersuche begeben und auch die Schläuche kontrolliert auf Fremdkörper0.  Dabei ist herausgekommen, dass ein Schlauch sich aus dem Rohr gelöst hat. Nachdem das behoben war, schleudert er wieder....🙏🙏🙏
  •  Laurasstern
kraweuschuasta schrieb:
Hi
Abpumpen tut er?
Wo wohnst?
Hat keine Fehlermeldung gezeigt...jetzt GsD gelöst
  •  Laurasstern
Danke für den Tip - ja er hat gewaschen, nur nicht mehr geschleudert. Wenn wieder so ess ist sind die kohlebürsten eine mögliche Lösung.
  •  Gemeinderat
Falls ich darf, hänge ich mir hier gleich an.
Unsere Budget-Indesit (6 Jahre alt) hat nun den Geist aufgegeben.
Sie machte schon komische Geräusche die letzten Tage und jetzt dreht sie nicht mehr.
Der Zulauf ist gesäubert, abpumpen tut sie auch.
Man hört aber ein Klacken bevor sich eigentlich die Trommel drehen müsste. Riemen ist dran. Kabel auch.
Ich habe den Elektromotor in Verdacht oder das Relais, das schalten muss?
Wegen der Kohle habe ich nicht gesehen.
Ich sehe es eig. als Totalschaden aber wenige Monate vor dem Umzug nervt es natürlich :D
Was meint ihr?
Riemen sieht gut aus:
2023/20230226161824.jpg
2023/2023022687981.jpg
Zulauf hat manchmal Partikel drin, aber ist auch grundsätzlich frei:
2023/20230226373232.jpg
Und Stecker scheinen auch ok - das hätte mich auch gewundert:
2023/2023022662918.jpg
Sie pumpt also ab, zieht Wasser, aber bevor eigentlich die Trommel drehen müsste, hört man nur klick, klack... längeres Klick... längeres Klack... aus... steht und tut nix mehr.
  •  opa12
26.2.2023  (#7)
Eventuell der Türschalter / Verriegelung?
Kannst du die Türe öffnen beim "Klick Klack"
  •  Gemeinderat
Nein, die Verriegelungslampe leuchtet und die Tür ist zu.
Dauerhaft.
Geht erst auf wenn ich den Strom abziehe und 1-2 Minuten warte.
Das klick klack macht es mehr oben wo (Magnetventil?).
Hier ein Video (hoffe es geht schon):
https://drive.google.com/file/d/1r2pTjxYuWhnTpDKBJs2F8N6ZDN3i9CmA/view?usp=drivesdk
  •  Casemodder
Do it yourself-Anleitung 26.2.2023  (#9)
Ziemlich sicher die Kohlen. Hatte ich auch schon. Einfach mal prüfen wie die ausschauen.
Riemen runter, Kabel abstecken, Motor ausbauen, Kohlen ausbauen.
2023/20230226885795.jpg
  •  anexity1
26.2.2023  (#10)
Wir hatten vorher die vermutlich selbe Indesit-Waschmaschine und hatten dasselbe Verhalten. Dürfte bei uns auch so ca. nach 6-7 Jahren gewesen sein emoji
Bei uns waren es die Kohlen, nach dem Austausch hat sie wieder wunderbar funktioniert (bis kurz nach dem Umzug der Heizstab den Geist aufgegeben hat, da wars dann aber schon OK emoji )
Nächstes Thema: Bodengleiche Eckdusche Gefälle Ausführung
