« Photovoltaik / PV  |
Netzbezugsrecht nachkaufen
 1  2 ... 3  4
  •  Optimierer
25.2. - 4.3.2023
71 Antworten | 18 Autoren 71
Habe 4kW, ist ja Standard. PV Anlage mit 12,5kW Rückleistungsbeschränkung vorhanden. Gibt es beim Nachkauf eine Grenze?
Ein OÖ.Netztechniker  hat mir mitgeteilt dass für Privathaushalte max. 7kW möglich sind, ich will aber auf 12kW erhöhen. Wärmepumpe und derzeit 1 E-Auto vorhanden. Erweiterungsgrund weiters, was man hat-hat man! Hat schon jemand Erfahrungen mit dem Thema?
  •  johro
Aber was machst du damit? Wieviel willst du vom netz ziehen?   2 x11 kwh Elektroautos gleichzeitig laden?
  •  Gemeinderat
Die E-Autos haben 82 kWh und 31 kWh Batterien.
Die Leistung an sich hat glaube ich weniger damit zu tun?
Gehts da nicht mehr um die Energiemengen aus dem Netz (Bezug und Einspeisung?).
"Beanspruchst" du das Netz mehr als du "darfst" musst du nachzahlen.
Aber geladen werden aktuell einmal 7,2 kW (zweiphasig) und einmal 11 kW (dreiphasig).
Später dürfte sich das auf 2x 11 kW oder 1x 11 kW und 1x 22 kW ändern.
Schon klar: Eigenverbrauch -> PV
Trotzdem sehe ich da einfach den "theoretischen" Mehrwert für die Zukunft.
Es wird immer enger mit den Netzen werden und irgendjemand muss für den Ausbau bezahlen.
Jetzt bin das indirekt ich, später werden es die anderen sein.
Es hat ja seinen Grund wieso teilweise die Netzentgelte höher sind als der monatliche Teilbetrag des Stroms.
Worst Case wären 4 EVs (2 Kinder) und somit vielleicht 44-88 kW (ja ok sehr unrealistisch, aber zumindest 3-4x 11 kW könnten schon passieren dann).
  •  Solarbuddys
Ich glaub fest drann dass viele neuere E-Autos mit 22kW geladen werden koennen, auch wenns Optional ist. Meine 3x22kW Wallboxen waren noch easy cheasy - mittlerweile duerfen viele a nur noch 11kW machen - (Phase 2 - Bezugsrechtspruegelei laeuft sich warm)
Meine Zukunftsueberlegung war zb. Cybertruck mit 160-180kWh trotzdem bei Bedarf in 8h ueber Nacht laden zu koennen, weil nicht jeder arbeitet vom HomeOffice + 1-2 andere Autos + Hausbespassung wie Waerme/Allgemein/Klima etc was halt jeder heutzutage in seiner Hoelle zum Mammutbraten halt so braucht
Auto Frau/Freundin
Auto Oma
Auto Kind/Kinder
Keiner hat vor 3 Jahren geglaubt dass wir ein weitreichendes PV-Einspeisethema haben, ich glaub viele haben aktuell noch weit nicht am Schirm wo die Stromverbraeuche und Spitzen hingehen werden und ich wollte halt die Moeglichkeit schaffen dass ich Strom bekomme/Laden kann wann ich will
Jetzt waere mein Invest schon um einiges Teurer gewesen
  •  johro
Unsere haben 114kwh und 95kwh;  aber was hat das damit zu tun?
Die musst du ja nicht zeitgleich mit 11kwh laden.  Auch wenn man eine Wallbox verwendet.
Im Idealfall ladet man untertags mit Sonne.
  •  Gemeinderat
Das hat damit nichts zu tun. Du hast von kWh geschrieben und ich wollte - sorry - nur sicherstellen, dass da nichts verwechselt wird (auch nicht kW und kWh).
Naja wenn sie nicht tagsüber mal zu laden sind sondern nachts, und beide müssten voll werden (theoretisches Szenario), dann sind das im worst case 8h x 22 kW mindestens.
Oder im Winter - no PV.
Ich verstehe nur nicht, wieso bei sowas elementarem wie Netze und Bezugsrechte wegen 2-3k gefragt wird, aber wenn für wenige Wochen / Monate im Jahr ein zig zehn k teurer Pool angeschafft wird... naja lassen wir das :)
Ich wollte das auf jeden Fall so handhaben, aber ich lade beide Autos sowieso oft öffentlich weil günstiger :D
  •  johro
Das ist theoretisch und ziemlich unwahrscheinlich,  man lädt im schnitt ja nur 50-60% der Batterie.
Aber gut wenn wer 22kw haben will ist eh ok,  vielleicht in 5 Jahren standard.
  •  Gemeinderat
Ja natürlich fällt es mehr in die Kategorie "besser haben als nicht haben".
Aber was die (eigene) Zukunft bringt, weiß man nicht - aber natürlich werde ich versuchen möglichst viel PV-optimiert zu schaffen.
  •  Solarbuddys
POOOLheizungen nicht vergessen, weil Männer sterben mehr und mehr aus 😂
  •  Solarbuddys
PV_Optimiert will jeder, das macht auch Sinn - aber es ist nie ein Fehler ein bisschen weiter in die Zukunft zu denken als andere.
Was an den Märkten grad abgeht lässt die , die vor einigen Jahren vorgedacht haben halt auch alles relaxter betrachten. Das ist bei vielen Themen, Branchen, Szenarien so.
hanness schrieb:
cutcher schrieb: Für einspeiselimit brauchst du trotzdem dein bezugsrecht nicht erhöhen, schon gar nicht auf den von dir genannten betrag
das ist einfach rausgeschmissenes geld - aber jeder wie er mag🤷‍♀️
auch mit 4kva bezugsrecht kannst du 18kva einspeiselimit bekommen (wenn die kapazitäten frei sind)
derLandmann schrieb: Vollkommen richtig, ich hab 4kW Bezug und darf 20 einspeisen :)
OK, und wie funktioniert das jetzt rein technisch.
Ich habe auch die 4kVA Standard Leitung. Die Nachzählersicherung ist auf 25A plombiert. Jetzt habe ich die 20kWp PV beantragt und 19kVA Einspeiselimit genehmigt bekommen.
Sehe ich das richtig, dass die 19kVA ja nicht über die 25A Nachzählersicherung drüber gehen??? Oder doch???
Muss ich da jetzt irgendwas machen oder stellt die NetzOÖ bei der IBN der PV die Nachzählersicherung auf 32A um?
Hab ich das richtig verstanden, dass das für mich nichts kostet. Also ich muss mein Bezugsrecht wegen der PV nicht erhöhen?
Danke
Die 25A Sicherung lässt dir ca 17kW Einspeiseleistung zu. Aber das wäre ja dein Peak für kurze Zeiten und die Schmelzsicherungen sind ja auch ein bisschen träge.
An sich wäre eine 35A Sicherung schon angebracht für so eine Wechselrichterleistung.
Oder halt auf einen 17kW WR WR [Wechselrichter] gehen, je nach Ausrichtung reicht das bei 20 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] Module ja locker.
  •  npalko
Von 25 auf die 32 Ampere stellen dir die Netze e hoch, wenn es bei der Einspeiseleistung genehmigt bekommst, das ist ja e das einfachste.
Aber wir hier im Forum sind ja e privilegiert, wir bekommen das mit das der run auf Bezugsrechte los geht. Meine Nachbarn bekommen alle nur mehr 4kva genehmigt in der Siedlung, obwohl laut Netzausbauleiter kein Bedarf von Seiten des Netzes besteht um Ausbauen "genug Reserven".
  •  johro
naja, das ist etwas ...
viele brauchen ja nicht mehr als den 4kva Anschluss,
man kann seine Anlage durch intelligente Solar+Batterie Auslegung ziemlich autark nutzen.
Es kann ja nicht der Gedanke sein, ich brauche riesen Zuleitung, weil ich will vom Netz ziehen??!?
Das Gegenteil ist doch das Ziel, Energieverbrauch senken, täglich gefahrene Kilometer reduzieren (Pendler habens da schwerer) und Selbsterzeugung...nicht:.. ich lege mir eine Riesenleitung, damit ich mächtig Strom vom Netz ziehen kann!
  •  Zwosti
Habe 32A, 20kw WR WR [Wechselrichter] und Rückleistungsbeschränkung von 11kVA.
Da ich recht weit vom Trafo weg bin meinte der NetzOÖ Techniker, dass nur die 11kVA gehen würden. Bei einer Wallbox ist auch bei 11kW Schluss.
  •  johro
Wieviel kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] hast du am Dach und wieviel kannst du selber verbrauchen?
  •  Zwosti
22,5 kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung]. Verbrauchen jetzt ohne WPWP [Wärmepumpe] und E-Auto im Jahr 9500 kwh.
Davon können wir 46% mit PV abdecken, der Rest geht halt in das Netz.
  •  Gemeinderat
Nein ist auch nicht das "Ziel".
Aber ich habe auch keine Lust, in Zukunft mit dem Netzbetreiber diskutieren zu müssen, falls ich mehr brauche.
Natürlich werde auch ich optimieren.
Firmen PKW lädt öffentlich weil Firmenkosten.
Privat PKW lädt zu PV Zeiten daheim (Überschussstrom optimiert).
Wärmepumpe modulierend soll auch mehr auf PV gehen.
Und natürlich soll möglichst große PV-Erzeugungskapazität vorhanden sein (Dachflächen, Terrasse...).
  •  hanness
npalko schrieb: Von 25 auf die 32 Ampere stellen dir die Netze e hoch, wenn es bei der Einspeiseleistung genehmigt bekommst, das ist ja e das einfachste.
OK, verstehe ich das richtig. Wenn man ein höheres Bezugsrecht will (z.b. von 4kVA auf 7kVA), dann muss man Netzbereitstellungsentgelt zahlen.
Wenn man eine höhere Nachzählersicherung braucht, weil man mehr als 17kVA einspeisen will, dann wird das bei der Anlagen-IBN umgestellt. Man muss dazu kein höheres Bezugsrecht kaufen.
Korrekt so???
Hallo Optimierer,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Netzbezugsrecht nachkaufen
  •  npalko
Nö musst nicht, bzw zahlst dann nur 10€ pro kw
  •  cutcher
26.2.2023  (#59)
Korrekt so???
Kommt auf den netzbetreiber drauf an, kenne welche die deine nachzählersicherung einfach erhöhen, andere verlangen dass du bezugsrecht nachkaufst auf 7kva damit sie die nachzählersicherung erhöhen
am besten bei deinem netzbetreiber nachfragen (und im 1. fall schriftlich bestätigen lassen)
Ich hab zwecks höherem Bezugsrecht bei meinem (kleinen) Netzbetreiber nachgefragt. Ich hab derzeit schon eine 32A Vorzählersicherung drin und darf mit 16 kW einspeisen. Bezugsrecht derzeit 4kW.
Mein Netzbetreiber hat zuerst meine Frage zwecks Erhöhung des Bezugsrechts garnicht verstanden und dann gemeint, daß ich dann auf jeden Fall in den leustungsgemessenen Tarif müsste.
Nun meine Frage: Reichen bei mir nicht eh die 32A aus bei "normalem" Tarif, da der leistungsgemessene Tarif zu nachteilig wäre?
Und wie wird der leistungsgemessene Tarif eigentlich genau gemessen?
  •  Solarbuddys
Kenn deinen kleinen Netzbetreiber nicht aber die Vorzaehlersicherung hat keine Relevanz , sondern Deine Nachzaehlersicherung - da haben die meisten 25A (4kW Bezugsrecht) auch wenn du aktuell 16kW hast (geschenkt) - rechtlich hast Du nur Anspruch auf 4kW and WHO knows obs dir die 16kW doch mal wegnehmen 😜
