Die VL VL [Vorlauf] Temperatur is noch arg a knax. Besser wäre wenn 40° Vl bei -10 AT AT [Außentemperatur]. Sonst wirds ziemlich düster beim Stromverbrauch zur Energiemenge. Thema Wäre Heizflächen vergrößern, Gebäude Außenhaut verbessern also Thermisch sanieren |
wow 20000 Verbrauch. Irgendetwas kann da nicht stimmen. |
Eigentlich sinds eher 15 bis 16000, Rest ist Warmwasser. Heizkörper werden noch eine getauscht, der im Wohnzimmer wird ein Typ 33 werden mit 1,8m Länge ca. Hoffe ich kommt da noch auf 0,5er Heizkurve. Hab jetzt Mal die Heizkurve auf 0,55 gesenkt, aber da komm ich ja bald in FBH FBH [Fußbodenheizung] Nähe... Kellerdecke werd ich nicht unter 0,5 bekommen und Fassade ist eigentlich neu gestrichen worden vor oder 8 Jahren. Da müsst ich dann Keller aussen auch angreifen und dann geht das eine ins andere... Fenster sind auch nie gekippt wenn die Heizung läuft, daran kanns auch nicht liegen... Wo man auch noch einsparen könnte... in der Übergangszeit wo es in der früh noch kühl ist und dann wärmer wird, könnte man die Heizung früher abdrehen. Das geht derzeit aber nur manuell über mich bzw wenn ich vergesse ists abends kalt, da muss ich die Therme noch WLAN fähig machen.. |
Wir haben einen ähnlichen Heizwärmebedarf (Deiner: 16000kWh / 125m2 = 128kWh/m2a. Meiner: 160kWh/m2a), allerdings sind meine U-Werte wesentlich schlechter:
Ich hatte extremes Glück mit meinem Betreuer von der EVN gehabt der uns den Energieausweis gemacht hat: Dieser hat sich das Haus sehr genau angeschaut, Zeit für unsere Fragen genommen und uns ermutigt bei unserem Vorhaben. Dank ihm bewegen wir uns bei den Sanierungspläne Richtung HWB von 30kWh/a hin (der eNu Energieberater hat uns dagegen nur ausgelacht...) Also falls Du in der Region Amstetten zu Hause bist lasse ich dir den Kontakt gerne per PM zukommen. Ich denke die 500 EUR waren sehr gut angelegt bei uns. Und falls du ein Softwaremensch bist, schau dir mal GEQ an. Anfangs fand ich es etwas schwierig, aber ein bestehender Energieausweis hilft ungemein als Orientierungshilfe. Damit kann man dann gut herumspielen welche Massnahmen wieviel bringen (z.B.: Wieviel würden 20cm EPS-F Dämmung auf dieser Mauer bringen für den Gesamtwärmebedarf?). |
Wie hoch ist euer Wasserverbrauch pro Tag? Anstatt eines teuren HK Tauschs eventuell die Anschaffung einer günstigen Klima fürs WZ zur Heizungsunterstützung überlegen. Dadurch kannst generell dann mit niedrigeren Vorlauftemperaturen fahren. Generell würde ich zuerst so viel wie möglich in bessere Dämmung investieren, und erst dann eine neue Heizung planen, da sie sonst nicht richtig dimensioniert ist. Z.B. Vakuumisolationsplatten an die Kellerdecke kleben. |
Das sind knapp 11 kWh/Tag. Damit kann man mit einem Energiesparkopf jeden Tag 40 Minuten duschen... Da wäre einiges an Einsparungspotential vorhanden. ||
@Gast-Karl Ich werde im Sommerbetrieb mal nachsehen was wir so brauchen, bin jetzt mal von ca einem m2/Tag ausgegangen, wir sind aber auch zu viert (2 Erwachsene/2 Kinder mit 5 und 7). Ein Teil der Heizkörper muss sowieso raus wegen Optik, daher die Intention den im WZ zu vergrößern. Zuerst Dämmung und dann Heizung ist eh logisch, daher möchte ich noch 10 oder eher 20 Prozent runterkommen bzw auch die Vorlauftemp senken. Mit Kellerdecken Dämmung und dem größten HK sollte ich zumindest auf 44 Grad VLT kommen bei -10 Grad. Der Anschluss von zweiten Hk im Wohnzimmer ist noch da, da muss ich erst schauen wie wir die Möbeln stellen... @lewurm Ich schau mir den Energieausweis mal an und schau was da drauf steht. Wärmebrücken haben wir glaub ich keine. Der Keller steht halt großteils in der Erde, die Kellerfenster haben schlechteren Wert und dir nicht gedämmte Tür sind halt auch nicht optimal. Bei der Tür brauch ich eine Spezialanfertigung, weil die nicht besonders hoch ist leider... |
WP WP [Wärmepumpe] in Grenzen hält. Eine bessere Dämmung der Außenwand sollte auch noch in Betracht gezogen werden. Das erhöht auch den Wohnkomfort beträchtlich, wenn die Wände im Winter weniger kalt sind. Bei den derzeit niedrigen Temperaturen würde ich auch versuchen, mit einem billigen IR-Thermometer (o. Wärmebildkamera) die Wärmebrücken aufzuspüren, um zu sehen, wo die meisten Verluste entstehen. Wie schon erwähnt, ist euer derzeitiger Verbrauch extrem hoch für so eine kleine Wohnfläche... |
besser wären 35° VLT, damit sich der Stromverbrauch der||
@lewurm Hab mal nachgesehen. Brutto-Grundfläche sind knapp 156m2, HwB Standortklima (so heißt das bei mir) sind 16753, bei 20 Grad Innentemperatur und Normaussentemp von -11 Grad. Wir haben im Wohnzimmer 22,5 eben aufgrund des Kellers und dem zu kleinen Heizkörper, in den anderen Räumen 21,5 ca. |
