Das heißt du baust die Fbh als transfairfreien Raum. Is halt auch nicht billig sodas im System zu kaufen. Vl Dämmen reicht . Es wird hoffentlich sauber ausgelegt gerechnet mit gleichen Kreislängen. Les dir über Hydraulik und paar FBH FBH [Fußbodenheizung] Trends durch |
Hallo MichaelBY2, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Vorlauf FBH-Kreis dämmen |
Die FBH FBH [Fußbodenheizung] ist ansich gut geplant würde ich sagen, alle Kreise ziemlich gleich lang und niedriger Druckverlust sollte also soweit passen Wie dämme ich die Vorlaufe der einzelnen Heizkreise am besten? Einfach ein geschlitztes Wellrohr drüber? (wie bei Dehnungsfugen im Türbereich) Viele Grüße Michael |
Ja, haben wir so gemacht. |
Schutzschlauch vom insti oder Elektroleerrohr, so habe ich gemacht. Gleich Kreislängen. Top und ohne ERR ERR [Einzelraumregelung]? |
Hallo Bianci, die Vorläufe mit einem Schutzrohr also endlos und auf passende Länge geschnitten oder diese fertigen 40cm langen Stück hintereinander gemacht? Hallo Akani, ja ohne ERR ERR [Einzelraumregelung] Sind die geschlitzten Schutzrohre 40cm lang die man überall kaufen kann für Übergang/Dehnfugenbereich 0815 Wellrohre die geschlitzt sind? (also 0815 Elektroschutzrohr Wellrohr geschlitzt) Wenn ja, würde ich mir einen 50m Bund davon holen und so die Vorläufe damit dämmen. Viele Grüße Michael |
Selbst auf passende Länge geschnitten. Wir hatten auch bei den Türen keine fertig abgelängten Stücke. |
Welches Wellrohr wurde genutzt? Welches FBh-Rohr wurde verlegt? Danke und viele Grüße Michael |
FBH Variotherm Aluverbundrohr. Schutzschläuche weiß ich nicht, geschlitzte schwarze Schutzrohre halt ... |
Hast Du zufällig mal gemessen wie gut das Schutzrohr dämmt? Werde es auch so umsetzten, danke! Viele Grüße Michael |
Nein, ich hab nix gemessen .... wüsste jetzt auch nicht, wie man das messen soll? Die Wärmeübertragung vom Rohr auf den Estrich findet durch direkten Kontakt statt. Direkter Kontakt ist durch das Schutzrohr verhindert. Fertig. Ich würde da draus keine Doktorarbeit machen .... 1 |
16er Klettrohr. Brauchst nen 25mm Elektroleerschlauch. Der hat innen genug Platz den 20er bekommst nicht drüber. |
