Dichte ist ja nur ein Teil. Wichtig ist die Stabilität beim Ausblasen weil da schon ein ordentlicher Flächendruck kommen kann. Teilweise sind auch 40er Platten zum Ausblasen zugelassen. Wichtig ist mMn halt auch, dass sie ordentlich befestigt werden (nicht mit den Klammern sparen). Die Holzfaserplatten werden dann verputzt oder kommt noch eine vorgehängte Fassade? |
Genau. Dichte und Stabilität gehen Hand in Hand. Nur wieviel ist wirklich nötig? Mich verwirrt hier, dass die diversen Hersteller bei unterschiedlichen Dichten ein ok geben oder eben nicht. Eine 40er Platte wäre für mich zu wenig. Andererseits wenn es der Hersteller frei gibt, ist es auch ok. So ist es. Eine hinterlüftete vorgehängte Fassade. Danke |
Servus, ich habe nochmals eine Frage zu den Stegträgern: Die Stegträger sind 200 mm hoch. Welche Breite habt ihr verwendet, 45, 60 oder 90mm? Die Montage erfolgt auf eine Massivholzwand. Danke |
Bei der Wand reichen sicher auch die schmaleren. Hatte glaub die 45er bei meiner Fassade. Die breiten bringen halt viel Tragfähigkeit bei Decken etc |
Es geht nicht nur um die Dichte. Die Stabilität wird auch durch das Bindemittel beeinflusst und durch den Herstellungsprozess. |
Wir haben die Stegtreger aus 5/8er + OSB-Streifen selber Zusammengeschraubt + geklammert. Hält perfekt. Je breitder das Holz vorne, desto leichter triffst du dann mit den Nägel/Schrauben für die DHF-Platten / Hinterlüftungslattung die dahinterliegende Ebene. |
Ich habe die Stege minimiert Siehe z.B. https://www.energiesparhaus.at/forum-vhf-uk-aus-kvh-taliesin-zellulose-dwd-dhf-holz-putz/67067 |
das wusste ich nicht. wir haben die Best W. multith... 140 genommen. das hatte ich auch auf dem Schirm. Da wir aber mehr als gedacht selber machen und uns das erste Angebot nicht abschreckt, werden wir die Stegträger kaufen. natürlich kenne ich deinen Beitrag. Oft gelesen und mit Kollegen darüber diskutiert. Das würde ich bei Altbau versuchen. Danke an alle |
Hallo sudiger, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Stegträger + Zellulose mit Holzfaserplatten |
Zur Info: Wir haben die 60 mm breiten Stegträger genommen. Die waren auf Lager und der Preis war für uns ok. Lieferung war auch schnell. Am FR bestellt am MO geliefert. Wir werden versuche unsere Montage hier zu dokumentieren |
Zu Stegträgern und Zellulosedämmung habe ich schon reichlich Beiträge verfaßt- Bei uns hatte ich 240x 60 mm breite Stegträger mit Unterlegscheiben u. 10 mm Rahmendübelbefestigung und mit 60 mm Steico- HD-Platten mit über 200 kg/m3 verwendet- bei Holzuntergrund genügen sicher auch die 45 mm breiten Träger. Bei üblichem 625 mm Abstand wurden von Steico auch die schweren 40 mm HD-Holzfaserdämmplatten als Putzuntergrund freigegeben. Bei verkleideten Fassaden könntest du auch dünnere Unterdachplatten o.ä. verwenden. Vor dem Einblasen die Konterlatten verschrauben. Den Einblasdruck meiner Zellulosemaschine habe ich nicht reduziert, da ich eine möglichst hohe Verdichtung haben wollte. |
Danke AnTeMa für deinen Beitrag. Wir sind schon voll bei der Montage. Aufgrund der Teilung sind wir teilweise unter 625mm. Da wir unseren Neubau anliegend, aber mit Abstand, zum Altbestand haben, wird noch einiges an Zeit vergehen bis zum Einblasen. |
