« Photovoltaik / PV  |
EVN PV- Anlage anmelden
  •  MandiNice
6.3. - 8.3.2023
11 Antworten | 7 Autoren 11
11
Hallo
Gibt es bei der EVN die Möglichkeit eine PV mit Nulleinspeisung anzumelden ?
Wenn nicht besteht die Möglichkeit dann einfach keine Abnahmevertrag zu machen ?
Grundsätzlich wird meine Anlage einfach zu klein dass sich einspeisen lohnen würde.
25% vom Jahr geht gar nix , in 25% deckt es den Bedarf und im Rest der Zeit hilft es halt mit.
Und die nötigen Akkus habe ich bereits im Haus
Danke für Eure Hilfe
beste Grüße
Mandi
  •  MandiNice
7.3.2023  (#1)
Hallo
Keine der mir Helfen kann.
beste Grüße
Mandi
  •  stefano
Bis 800 Watt (Wechselrichterleistung) musst du nichts machen. Sobald (auch wenn es nur theoretisch ist) mehr als die 800 Watt ins Netz gehen könnten, musst du einen Antrag für den Netzanschluss stellen.
  •  MandiNice
7.3.2023  (#3)
Hallo stefano
Danke.
Online gibt es keine Möglichkeit ohne Einspeisung zu wählen.
Gibt es anders eine Möglichkeit ohne Einspeissung zu wählen oder gibt es nur mit.
Oder reicht es dann einfach keinen Abnahmevertrag abzuschliessen ?
Irgendwo hab ich gelesen das dann aber keine Freigabe erteilt wird ?
beste Grüße
Mandi
  •  streicher
max. 800W nimmt der Netzbetreiber in AT AT [Außentemperatur] einfach zur Kenntnis.
Ist es nicht egal ob du den Überschuss einspeist?
Es gibt auch WR WR [Wechselrichter] die 0 Einspeisung können (z.B. Fronius), ich denke du müsstest das trotzdem melden.
Hi
Die 800W sind die magische Grenze...
Drüber hilft nur Einspeisevertrag.
Wüßte nicht, dass ma Balkonkraftwerk mit Akku betreiben darf.....
Was vielleicht theoretisch funktionieren könnte (obs rechtlich funkt, weiss ich ned) wenn du quasi a Inselanlage ohne Verbindung zum EVN Netz realisierst und gewisse Verbraucher da dran hängst. Ist aber meiner Meinung nach a Pfuschlösung ==> was ist so schlimm an einem Einspeisevertrag? Schau halt, dass du den mit der niedrigsten monatlichen Grundgebühr nimmst......
Wieviel kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] hast überhaupt?
LG Wolfgang
  •  MandiNice
7.3.2023  (#6)
Hallo
Ich finde Solarstromeinspeisen einfach keine gute Lösung.
Der Energieversorger muss das Netz ausbauen nur weil jeder zur selben Zeit seinen Strom loswerden will. Und zur Zeit wo er den Strom brauche liefert die PV nix.
Dadurch ist das Netz schwer zu regeln.
Ich habe nur 3kWp aber 30kWh Akku installiert.
Als Inverter verwende ich Victron. Die kann ich so einstellen das sie nix einspeisen.
Mir geht es dabei auch um eine Notstromversorgung.
Der EVN könnt es ja auch egal sein.
Das ich die Anlage anmelden muss kann ich verstehen.
Aber gezwungen werden eine Einspeisevertrag zu machen find ich net OK.
bG
Mandi
Morgen
MandiNice schrieb: Ich finde Solarstromeinspeisen einfach keine gute Lösung.
Warum hast dann a PV Anlägchen? 🤡
Ich persönlich hätt auch lieber a Kleinwindkraftanlage gehabt.... 🙄
MandiNice schrieb: Ich habe nur 3kWp aber 30kWh Akku installiert.
Ok, es gibt scheinbar nix, was es ned gibt 😄
Würd einfach bei der EVN anrufen bzw. Ins Servicezentrumnfahren und fragen/erklären.
Vll. Vorher noch zur Netz NÖ, da du ja in deren Netz dann hängst....
Durchs Reden komme die Leut zamm!
Viel erfolg!
LG Wolfgang
  •  helyx
kraweuschuasta schrieb: Ok, es gibt scheinbar nix, was es ned gibt 😄
nuff said ;).
Ich find Solarstromeinspeisen eine sehr sehr gute Lösung.
Weil nur Überschuss von grünem Strom eine Dekarbonisierung erst ermöglicht.
Ebenso bringt der Überschuss den durchschnittlichen Strompreis auch bei hohen Gas/CO2 Preisen auf ein niedriges Niveau und ermöglicht dir selbst an der Energiewende welche unabdingbar ist mitzuwirken.
  •  stefano
MandiNice schrieb:
Hallo stefano
Danke.
beste Grüße
Mandi
Bei >800 Watt bist du verpflichtet einen Netzzugang-Vertrag und Abnahmevertrag abzuschließen. Du kannst ja einfach bei der Ömag zum Marktpreis einen abschließen. Wenn du dann nichts einspeist, dann bekommst ralt kein Geld überwiesen.
Da die Anlage schon steht und es noch keinen Netzzugangsvertrag gibt, könnte es spannend werden. Wie da zum vorgehen ist, weiß ich auch nicht. Am besten mit dem Netzbetreiber abklären. Bei 3 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] wirds wohl weniger Probleme geben. Da dir der Netzbetreiber eine gewisse Einspeiseleistung gewähren muss (in der Regel mind. 4 kW = Anschlussleistung eines EFH).
  •  stefan4713
8.3.2023  (#10)
MandiNice schrieb: Keine der mir Helfen kann.
vlt. gehört das thema hier nicht her sondern ins solarenergie/PV oder elektrotechnik forum?
den admin schreiben sie mögen es verschieben? @­energiesparhaus ?
  •  energiesparhaus
8.3.2023  (#11)
Thread verschoben
Nächstes Thema: Fronius Symo Gen24 10 Plus -> kWPeak ?
