Also auf die 15 Stück würde ich auch kommen, aber 15x65=975. |
Hallo ..... Wenn das Muster ja bereits in einem Katalog abgebildet ist, und somit auch verkauft wird, sollte die Anzahl an Steinen pro m2 kein Problem darstellen. Es wird ja einen Verkäufer für die Steine geben, der dir das ausrechnet, oder? Zuviel gekaufte Steine kanns't ja zurückgeben. lG |
Hallo tomsl, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: [Gelöst] Bitte um Hilfe: Berechnung Anzahl Pflastersteine |
Es sind eben nicht genau 15, sondern etwas weniger. Wennst mir 15 rechnest, bekommt man am Schluss etwa 10% zuviel raus. Das erklärt die Differenz. Aber... auf die paar auf und ab wirds wohl auch nicht mehr drauf ankommen. Es ist zwar als Bild abgebildet, aber in keinem Verlegeplan angegeben. Was ich etwas komisch finde. |
Bei Fliesen rechnest ja auch ca. mit 10 - 15 % Verschnitt und genauso würde ich auch rechnen. Wenn Du von den 69 m² die nicht benötigten Steine wieder zurückgeben kannst, so ist das natürlich auch eine Möglichkeit. |
Gibt es wirklich keine Verkaufsberatung? Ich kann's mir nicht vorstellen. Aber es gibt mittlerweile Dinge, die's eigentlich nicht geben sollte🙃 |
Ich hab beim Pflaster mal was von 5% gelesen. Vielleicht is es eh am gscheitesten wenn ich so wie du rechne. Aber da geht's ja eh nur noch um Peanuts, ich weiß jetzt, dass ich keinen kompletten Blödsinn gerechnet habe 🙂 Naja beim Baustoffhändler meines Vertrauens sollte man schon genau wissen, was man braucht 😉 |
Jo ehhh!! Aber der Händler, bei dem du voller Vertrauen deine Baustoffe kaufst, hat ja einen Lieferanten. Und den Katalog vom Lieferanten hattest ja schon in der Hand. |
Ach so. Naja beim Leier hab ich eh schon nachgefragt, die haben mir dann nur weitere Verlegemuster geschickt, wo "unseres" aber auch nicht dabei war. 🤦♂️ |
Es scheint etwas komplizierter zu sein. Egal. Du hast ja schon eine "1" für deine Berechnung. Pflasterst du selbst??? |
Wer will's schon einfach? 😉 Nein, macht ein Bekannter. Der kann mir zwar genau sagen wieviel Kies und Fugensand wir brauchen, aber die Pflastersteine rechnet er mit jetzt auch nicht aus 😂 |
Ich werde EXCEL starten und eine Formel kreieren, die mir aufgrund der Menge an benötigten Fugensand und Kies die Anzahl der benötigten Steine für das vorher festgelegte Verlegemuster für 1 m2 sowie den genauen Verschnitt inkl. der benötigten Energie in kWh für die elektrischen Geräte und die Verlegedauer berechnet. Das ist aber dann nur eine Grobberechnung. Wenn's dann genau gerechnet wird, wird dann noch die Tageszeit, der Sonnenstand, die Außentemperatur, die Anzahl und das Gewicht sowie die Erfahrung der Mithelfer miteingerechnet😂🤣! Gutes Gelingen bei deinem Projekt!!!! lG |
Geht es hauptsächlich nur um den Verschnitt, sollten bei den kleinen Formaten 5% reichen - wenn die Fläche keine besonderen Herausforderungen wie relativ schiefe Winkel, geschwungen verlaufende Ränder, Kanaldeckel, bossierte Zaunsteine o. dgl. hat. ABER: Bedenke, dass beim Pflaster auch ein gewisser Ausschuss dabei sein kann, den Du lieber nicht verarbeiten willst, wie z. B. Steine mit abgebrochenen Ecken oder Haarrissen. Ich habe diesbezüglich bei Friedl Steinwerke sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Unser Einfahrtpflaster hat wesentlich mehr unterschiedliche Formate, und bei einem davon war bei auffällig vielen Steinen eine Ecke abgebrochen. In meinen Augen ein klarer Produktionsfehler, das hat den Hersteller aber überhaupt nicht geschert. Ich konnte die Formate außerdem dem nicht einzeln nachbestellen, sondern immer nur die gesamte Mischung lagenweise. Das war nicht nur sehr ärgerlich und unnötig teuer, sondern auch mit Zusatzkosten für die Lieferung verbunden. Wenn Du die Retournierung von nicht benötigten Pflastersteinen planst, dann erkundige Dich lieber vorab, welche Beschränkungen (z. B. nur ganze Lagen) hierfür gelten und welche Bearbeitungskosten anfallen. Möglicherweise ist das dann nicht mehr interessant. Ich würde mir auch eine gewisse Reserve für später auf Lager legen, dann kannst Du ev. auch mal gebrochene Steine austauschen. |
@Melmar ist das ein dezenter Hinweis, dass ich das zu kompliziert angehe? 😂 Ich will halt keinen Blödsinn bestellen. @MissT die Fläche ist relativ einfach, aber geschnitten muss doch einiges werden, da die Einfahrt halt nicht genau rechtwinklig ist. Ich glaub ich bleib bei +10%, sicher ist sicher. Je nachdem wieviel übrig bleibt, kann ich ja gleich unsere Feuerstelle auch pflastern. Also ich finde schon was, was ich mit dem Rest machen kann, ansonsten ist's Reserve 🙂 Dieses Pflaster ist übrigens eins der wenigen, das nicht in kompletten Lagen geliefert wird. Friedl ist bei uns im Nachbarort, trotzdem wirds Leier, passend zur Zaunsteinmauer. |
Nein! So hab ich das nicht gemeint. Hab vergessen, noch anzumerken, daß ich diese Formel dann deinem Baustoffhändler zukommen lasse. Der kann sie dann auch seinem Lieferanten weitergeben 😁! Und nochmal: Gutes Gelingen!!!! lg |
Wenn du es so genau wissen möchtest, musst du dir einen Verlegeplan zeichnen, wo wirklich ein jeder Stein eingezeichnet ist. Die Steine abzählen und dann noch etwas darauf rechnen für misslungenen Verschnitt, Bruch etc.. Alles andere ist Schätzerei. |
Ich hab jetzt je 950 Stück bestellt, das sind etwa 70m². Das sollte reichen. Danke für eure Hilfe! |
Hast du die direkt vom Hersteller und Baumarkt/Baustoffhändler bestellt? |
Alles vom Baustoffhändler. Von Leier direkt kann man meines Wissens nach nicht direkt bestellen. |
Sodala, fertig sind wir! Das ist übrig geblieben: ![]() Noch originalverpackt sind 140 14x21 er Steine. Ich hoffe dass ich die Palette zurückgeben kann. Links sind etwa 70-80 21x21 er Steine und rund 20 14x21er ...ich habs noch nicht genau gezählt. Die behalte ich mir auf alle Fälle. Wir hatten lediglich 1 Stein mit einem Haarriss, alle anderen waren OK. |
