« Photovoltaik / PV  |
Anfangsspannung
  •  wodo01
13.3. - 15.4.2023
34 Antworten | 10 Autoren 34
Hi, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Wie kann ich die benötigte Anfangsspannung für den WR WR [Wechselrichter] ermitteln (WR: Solax X3 Hybrid 10.0-D, Module: Maysun 400W). Möchte wissen, wieviel Module mind. auf einen String hängen sollten. Danke
  •  wodo01
14.3.2023  (#21)
Fani schrieb:
wodo01 schrieb:
helyx schrieb:
Ist nichts schlecht an Victron - einfach untypisch ;)
Victron ist eher auf der Seite mehr Strom/weniger Spannung - die meisten Wechselrichterhersteller sind eher <13A und dafür bis 1000V.
Der Victron geht nur bis 450V -> heißt dies, dass ich jetzt nur gesamt (450 V / 24,4V Modul = 18,444)  18 Paneele draufhängen kann? oder pro String?
pro string. aber bevor du dich damit beschäftigst, das ist nur ein MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] bzw DC/DC Wandler mit 48V Ladegerät. Um aus deinem "PV Strom" nutzbaren Wechselstrom zu machen brauchst noch eine Batterie und einen Batteriewechselrichter, zb einen Multiplus 2.
Bevor du da ein Komplettsystem um deine Module herum baust würde ich mit dem Verkäufer noch mal das Gespräch suchen ob er die Module nicht zurück nimmt. Ich weiss ja nicht was vereinbart wurde, aber das sind doch eher untypische Module für den Heimanwender.
Vielen Dank.
  •  wodo01
14.3.2023  (#22)
Falls ich die Module austauschen kann. Wie finde ich am besten welche, die die gleiche Größe haben? 1760x1098x30 mm
  •  helyx
zB hier
https://www.photovoltaik4all.de/solarmodule/trina-vertex-s-tsm-400de09.08-400-wp
2023/20230314150960.png
  •  wodo01
14.3.2023  (#24)
helyx schrieb:
zB hier
bleibt nur 1 Modul übrig 😞
  •  tepee
14.3.2023  (#25)
Die Trina Vertex S sind aber recht bewährte und normalerweise gut erhältliche Module.
Wenn die Abmessungen etwas abweichen dürfen gibt's in 1722x1134 mehr Auswahl.
jap das ist auch derzeit unsre Standardgröße. die haben viele chin. Module
  •  wiwi
wodo01 schrieb:
helyx schrieb:
zB hier
Schau besser da:
https://www.photovoltaikforum.com/mdb/
  •  wodo01
18.3.2023  (#28)
uzi10 schrieb:
tepee schrieb:
Stimmt, den Strom kann scheinbar auch kein SE-Optimierer verarbeiten.
ja i hab mein Kunden a gsagt, des san laut Ahnungslose die sich irgendeinen Container kauft haben. Beratung und Planung Null. Der Vertreter hebt bei ihm nicht mal mehr ab. Normalerweis musst den die Ware gleich übern Kopf haun
@uzi10 : Wie sieht das jetzt nun bei deinem Kunden aus? Konnte er sich mit der Firma einigen? Hat er nun einen anderen WR WR [Wechselrichter] oder andere Module?
Er hat erstmal 2 10er Solax bekommen. Was auch ein Blödsinn ist und jtzt haben sie ihn statt den 1 stk 15er solax gebracht und die andren zurückgenommen. Module sind alle montiert. Muss noch alles fertig verkabelt usw werden
  •  wodo01
13.4.2023  (#30)
ist schon alles verkabelt? wenn ja, funktioniert es?
wodo01 schrieb: ist schon alles verkabelt? wenn ja, funktioniert es?
ja 15er montiert und läuft. Muss noch schauen. Seine West Seite kackt total ab
  •  wodo01
15.4.2023  (#32)
Was meinst du genau damit, wenn die Westseite abkackt?
Bei uns wollen Sie 2 Seiten 90 Grad versetzt auf 1 String geben! 😭
  •  Solarbuddys
Also 2 Himmelsrichtungen auf 1en String mit Stringtechnologie ?
Baut man dann so wenn man keine Ahnung hat 🙈🤡
  •  cacer
wodo01 schrieb: Bei uns wollen Sie 2 Seiten 90 Grad versetzt auf 1 String geben! 😭
ausnahme: gleiche anzahl parallel, ohne verschattung.
das sollte mit sehr wenig verlust möglich sein!?
dafür muss der WR WR [Wechselrichter] aber den strom abkönnen.
Nächstes Thema: Ömag Marktpreis Q2 2023
