Wie genau wird das Tor angesteuert über Loxone? Da gibt es jetzt viele Möglichkeiten was kaputt sein kann. Wenn die Sicherung kaputt gegangen ist, wird das ja meist einen Grund haben. Eventuell stimmt ja auch etwas mit der Hörmann Steuerung nicht. Wenn es ein einfacher Relaisausgang bei Loxone ist, kannst du nachschauen, ob das Relais auch tatsächlich schaltet und auch ob überhaupt Spannung anliegt. Eventuell hat es auch beim Stromausfall dein Programm "zerschossen" und du musst es wieder neu einspielen. Eventuell kann es auch ein Problem mit der SD-Karte sein, da treten auch die verschiedensten seltamen Dinge auf. Ich tippe aber aktuell aber eher auf die Torsteuerung. Das kannst du ausprobieren, indem du den Kontakt, welcher zur Loxone geht mal brückst. |
Danke fürs Antworten! Es ist wie gesagt das Glühbirndl kaputt gegangen (glühfaden gerissen) und die Sicherung war kaputt. Im Zählerschrank seh ich nur die Loxone Extensions&Miniserver und dass die Sicherung im Zähler für die Garage OK ist. Ich bin da leider überfragt wie ich den Kontakt überbrücken könnte. Als nix mehr ging hab ich natürlich den Lichtschalter/Drücker runter genommen bzw. die Abdeckung vom Hörmann, vielleicht hab ich da einen Kontakt beschädigt? Aber Elektriker vorbeischicken könnte spannend werden, weil wenn der Part bei Loxone liegt macht der nix. Alle anderen System und Drücker funktionieren wieder einwandfrei im Haus. Es ist nur der doofe Drücker vom Garagentor ohne Funktion Bildquelle: https://i.ebayimg.com/images/g/FHMAAOSwcLZgkN1b/s-l1600.jpg |
Den Loxone Teil wird ja auch der Elektriker gemacht haben, oder? Hört sich zumindest so an, dass du das nicht selber warst. 😉 ... und was gemacht? |
meinen Elektriker der mir damals Loxone gemacht hat gibts nimmer ;) muss ich mir selber anlernen oder nen neuen der von 0 anfängt. Ich wollte im Prinzip nur nachschauen ob beim Drücker ein Kontaktfehler ist. Hab dann aber nur die Schalter-Blenden runtergenommen und wieder drauf - weil ich dann eh gecheckt hab dass ich vorher mal schauen sollte obs nicht die Sicherung ist. War dann tatsächlich die Sicherung, aber den Drücker bring ich trotzdem nicht zum laufen |
Du könntest einmal in der Loxone Config die Simulation starten bzw Liveview, dann müsstest du sehen, ob das Signal vom Taster überhaupt ankommt. wird das Garagentor visualisiert? Also über App ansteuerbar? |
Es ist halt schwierig aus der Ferne zu helfen, wenn du scheinbar keine Ahnung von dem fanzen hast. Der Elektriker kann zumindest sagen wo der Fehler ist, im Schalter, der Verkabelung, der Loxone oder der Hörmann Steuerung.... Hast du überhaupt zugriff auf die Loxone Config? |
kein problem, ich werde da eh einen Elektriker anheuern der zumindest anschauen kann obs bei der Leitung/Kontakten was hat. Loxone ist als Insellösung konfiguriert, das heißt ich komm nicht direkt in die online Simulation/Config rein. Mit dem Garagentor Drücker gehts zumindest😀 |
Wenn du im gleichen Netzwerk bist, brauchst du auch keinen Online-Zugang. Die Config solltest unbedingt lokal zum laufen bringen, sonst kannst nämlich nicht wirklich viel anfangen, außer alles laufen lassen, wies grad is. Und sollte die SD-Karte mal das zeitliche segnen, hast ein massives Problem, wenn du nicht auf die Anlage kommst😉! |
