Hi Patrick, was verstehst du unter "immer"? wann hast den Tank gereinigt und wann ist dir aufgefallen dass sich der Balken der Regeneration nicht verändert? Hast du mal manuell eine Regeneration am Gerät ausgelöst? VG Frank |
Den Tank habe ich Freitag Vormittag gereinigt. Anschließend eine manuelle Regeneration durchgeführt. Bis dahin war es so dass über den Tag, vor allem am Wochenende dann schon zu sehen war dass die Balken immer weniger wurden. Je nach dem wie viel Wasser benötigt wurde, konnte auch sein dass die regenation schon an Abend statt nachts stattgefunden hat. |
Seltsam, und jetzt bewegt sich seither nichts mehr? Du hast aber an den Einstellungen des Geräts nichts geändert, nur den Tank gereinigt? Bist du dir sicher dass sie nicht vielleicht doch regeneriert, das aber nur am Display nicht richtig dargestellt wird? Die Anlage mal neu gestartet? |
Das einzige was ich an der Anlage gemacht habe, war die Referenzfahrt und den Solebehälter über das menü befüllt. Ich hab jetzt nochmal geschaut, ein Strich fehlt jetzt. Das war aber meiner Meinung nach noch nie so Habe Mal noch zwei Bilder angehängt. Können die Werte so passen? Rohrwasserhärte passt was eingestellt ist. Weichwasser habe ich auf 5 eingestellt. ![]() ![]() Ich werde Mal morgen früh schauen auf welcher Restkapazität er steht. Aktuell ist er bei 0,25m3 |
Ok, aber ich glaube deine Anlage funktioniert wie sie soll. |
Das kann gut sein Auch vollkommen klar. Bin auch eher der Typ lass das Wasser wie es ist...... Nur wenn die Geräte darunter leiden und dadurch noch erhöhter Energiebedarf und Reinigung Notwendig wird wirds Quatsch. Zudem jeder der Eine Enthärtung einplanen, sollte sich immer eine Stadtwasserleitung zur Küche legen |
Hallo zusammen, ich muss mich heute nochmal an euch wenden. Nachdem die Anlage jetzt 2 Wochen problemlos lief, fängt es heute wieder an mit der Meldung Salzvorrat aufgebraucht. Salz ist im Behälter drin. Allerdings nur ca 5-10 cm. Hab bisher nicht ganz voll gemacht, da ich keine Lust habe wieder alles raus zu holen wenn wieder was ist. Der Behälter war komplett sauber. Kann es denn auch an dem Salztabletten selber liegen dass die sich nicht so richtig auflösen? Wie weiß denn die Anlage dass das Salz scheinbar aufgebraucht ist ? Ist in der Sole ein Sensor der den Salzgehalt misst? Grüße Patrick |
