Putz |
Die Mengen an Schaum sind ein bisschen gruselig 😆 Gemalt ist ja schon? Welche Materialien bei Putz und Farbe? Ich persönlich würde eine Kalkspachtelmasse nehmen und dann Jalta noch einmal streichen. |
Wem sagst du das....wegen diesen Stiegen ist unsere Baustelle 1 1/2 Monate gestanden...Katastrophe Gemalt ist ja. Ich hätte noch einen Kübel Farbe übrig und auch noch ein Sackerl Putz vom Innenputz. |
Ich würde zuerst grob zuschmieren mit Klebespachtel und anschließend mit Kalkglätte drübergehen und schleifen. |
Ist es ein Kalkputz? Dann würde ich einfach die Klimaspachtel nehmen und nochmal mit der Farbe drübergehen. Oder gleich eine Blende drüberziehen über alles. |
Was kommt als Absicherung? Glas? Dann könntest dir das ganze sparen und den Bereich einfach innen Weiss emailieren lassen. |
Hab jetzt nochmal mit der Firma telefoniert die uns den Innenputz gemacht hat, also dort haben wir einen Gipsputz. Kalkputz haben wir in den Feuchträumen. Er hat gemeint ich soll irgendeine Spachtelmasse auf Gipsbasis nehmen. Hat jemand Vorschläge? Vielleicht denke ich schon wieder zu kompliziert, aber nehme ich hier einen bessere Spachtelmasse, weil ja durch die Vibrationen vom Gehen Risse entstehen können? Oder einfach 0815 Spachtelmasse auf Gipsbasis? |
Als Absicherung kommt Glas mit Punkthalter. |
Rimano Tünich |
Also nachdem es kein Bad oder Keller ist, kann man auch Gipsputz verwenden. Ich habe sehr gute Erfahrung mit Knauf Rotband für solche Detailprobleme. Das Ding ist sehr patzig und kann man tief in die Lücken schmieren, dadurch kaum Risse. Das Zeugs ist auch für Laien sehr leicht zu verarbeiten und glatt streichbar wegen der langen Verarbeitungsdauer nach dem Anrühren. Siehe: https://www.hornbach.at/p/haftputzgips-rotband-knauf-25-kg/7513058/ |
Habe vor kurzem genau dieselbe Thematik gehabt. Habs zugeputzt und anschließend das Klebeband bündig abgeschnitten, damit der Putz nachher nicht reißt. Wichtig, falls die Holzstiege geölt ist --> penibelst abkleben, sonst gibts aufgrund der Aggresivität (Kalk, ...) unschöne schwarze Flecken |
Na dann kannst dir das ganze sparen und mit deinem Glaser mal besprechern. |
Falls spachteln auf Gipsputz: Ardex 828 Schaut das bei allen so aus, die sich die Stiegen haben machen lassen? Kann mir nicht vorstellen, dass da alles vollflächig mit Schaum verfüllen lässt ... |
Dürfte der zweite Stiegenlauf irgendwie falsch gelaufen sein bezüglich Abmessungen. Ich hätte abgeschalt und das ausgegossen. Aber ich hab auch eine Allergie gegen solche Schaumexzesse. Mit passend ausgeglichener Grundfläche hätte ein Montagekleber dann gereicht. |
Never Ending Story die Stiegen bei uns. Mussten 3x Mal angefertig werden von der Firma. Hatte beim letzten Mal sogar den Geschäftsführer der Firma auf der Baustelle, weil die Tischler gemeint haben "es passt ja e alles". War am Anfang noch viel viel schlimmer das Ganze. Die Stiegen wurden ja nur auf der Seite mit normalen Bauschaum ausgefüllt, angeklebt wurden sie mit speziellen Stiegenkleber (so nenne ich das jetzt mal). Haben die Stiegen nicht anschrauben können, weil wir FBH FBH [Fußbodenheizung] in den Stiegen drinnen haben. |
Aber Ausgleichsschicht hätte man durchaus schon draufmachen können vor dem Schaumkleber 😆 (mir ist bewusst dass das nicht einfach irgendein PU Schaum ist) |
Punkt für dich 😄 |
Ich habe letztens mit Baumit telefoniert bezüglich einer ähnlichen Sache und dieser empfahl Baumit FinoFill für Ausbesserung. |
Wie und wo montiert das Treppengeländer? |
Userin elanor hat das so. Die Frage ist ob das Glas bei dir @Ulairi die Unschönheiten ausreichend verdecken kann.Ich wäre dafür sauber zu verspachteln mit einer Fuge die du dann mit Acryl ausfüllst. |
