Falls möglich, wäre es eine Option die Abgabefläche (Wand-/Deckenheizung, Niedertemperatur-HK) im DG zu erhöhen. Evtl. ist am Verteiler noch etwas frei? Außenwanddämmung vorhanden bzw. geplant? Soll die therm. Solaranlage bestehen bleiben oder durch PV ersetzt werden? |
Am Verteiler ist leider nichts mehr frei, somit fällt eine Nachrüstung aus. Aussenwandaufbau ist nicht geplant zu verändern. Bestand ist ein 38 ziegel mit 6 cm Styropor. PV mit 5,4kwp ist vorhanden (aufstocken wäre auch geplant, weil genug Fläche vorhanden wäre; leider zz. nicht möglich wegen Trafo) Solar hätte ich solange sie funktioniert weiter betrieben. |
ich würde auch die heizflächen erhöhen zb mittels deckenheizung (werde ich im badezimmer wahrscheinlich auch so machen). da gibts gute systeme zb von variotherm. wir kommen auch nicht an den heizkreisverteiler ran deswegen werden wir den zukünftig nicht mehr benötigten las schacht der gasheizung nutzen um mit vor und rücklauf aus dem keller ins og zu kommen. vielleicht kannst du einen stillgelegten kamin verwenden oder einfach der wand entlang hochfahren (eventuell einstemmen). kommt dir alles günstiger als dauerhaft mit einer zu hohen vorlauftemperatur zu fahren. alternativ könntest du möglicherweise zu kurze vorhandene heizkrwise zusammenfassen damit ein heizkreis im verteiler frei wird - die chance in einem älteren haus ist dafür sehr groß. ringgrabenkollektor schon am schirm? zuerst die thermischen sanierungen abschließen, dann den neuen ist verbrauch beobachten und dann erst die heizung angehen wäre der sinnvollste weg für die richtige dimensionierung |
Vermutlich könnte ich sogar zwei Heizkreise zusammenfassen. Kamin ist eigentlich auch frei, da wir die Solarleitung auch durch leeren Kamin in den Heizraum führen. Vermutlich wäre die Aussenwand möglich nachzurüsten. Decke schließ ich jetzt mal aus, aufgrund unserem Dach und Dämmungsaufbau im Dachbereich. RGK war schon am Schirm, aber ich komm mit der kompletten geschätzten "aktuellen Heizleistung" mit der verwendbaren Gartenfläche nicht aus (Grundstück ist ansich groß genug), hab viele Drainagen drinn legen (anscheinend wasserreiche Gegend), Nebengebäude mit diverse Leitungen, zwei Terassenstufen, usw.) Eine Mischung aus RGK RGK [Ringgrabenkollektor] und Bohrung war mal angedacht, aber der Preisunterschied von ca. 4000 € und dafür keine komplette Gartenzerstörung hat mich davon wieder eher abschweifen lassen. |
Man könnte vor der nächsten Heizperiode WMZ installieren lassen (ggfs. gebraucht von eBay) und während der Heizperiode den thermischen Abgleich durchführen. Dann sieht man schon mal was vom Ölverbrauch tatsächlich in die Heizkreise und das Warmwasser geht (und auch was ungenutzt zum Schornstein raus geht). Und hat auch schon eine Idee welche Vorlauftemperaturen man bei den Heizkreisen benötigt. Darauf kann eine weitere Planung erfolgen, um das in Zukunft mit einem Kreis hinzubekommen. |
