Fensterbank
  •  Bungalow47
22.3. - 26.3.2023
9 Antworten | 6 Autoren 9
9
Nach Fertigstellung der Fassade ist uns aufgefallen das die fensterbank mit 80 cm Breite um 1 cm schief eingebaut ist. Der Bauleiter meint das sei allenfalls ein optischer Mangel.
Ist das wirklich so?
2023/20230322741388.jpg
  •  Hedensted
Das Gefälle passt, Wasser fließt nach vorne weg?
Wenn ja würde ich ebenso von einem optischen Mangel sprechen.
Klarerweise wird das Wasser in Richtung der tieferen Ecke fließen und dort abtropfen, was meiner Meinung nach aber nicht tragisch ist.
Technisch kein Problem, jedoch optischer Mangel und in erster Linie einfach ärgerlich für dich.
Ich bezweifle, dass das einem Besucher auffallen wird - selbst schaust natürlich jeden Tag drauf..
  •  Bauherrjoe
Miss Mal ob das gefälle passt.
Warum sind bei den Abdeckungen am Ende Spalte? Hab ich so noch nie gesehen.
Ist der Anschluss zum Putz seitlich OK? Sehe es nicht da die Wasserwaage drauf ist
Freu Dich, dass es nur 1cm ist. Bei mir ist es bei manchen Fensterbänken leider mehr. Meines Wissens hätten die Fensterbänke besser fixiert werden müssen, damit der Schaum sie nicht hochdrücken kann. Wesentlich ist, dass das Gefälle zur Vorderkante ausreichend ist.
Es handelt sich um Alufensterbänke mit Gleitabschluss - völlig korrekt ausgeführt, damit die Bank bei Temperaturveränderung entsprechend arbeiten kann.
  •  tomsl
Jop, ist bei uns auch so.
  •  Bauherrjoe
Ups, wollte keine falsche Panik verbreiten aber bei mir sieht's so aus:
2023/2023032222243.jpg
  •  Squawvally
Die am Bild von Bungalow47 dargestellte Fensterbank ist eine RAG 2 von Helopal. Der Slideabschluss stellt die Längenausdehung der Fensterbank sicher. Die Fuge ergibt sich systembedingt
  •  tomsl
Bei uns beim kleinen WC Fenster ist auch so ein Gefälle mit bloßem Auge erkennbar. Vermutlich fällt es halt bei kleinen Fenstern mehr auf, mich stört es nicht sonderlich.
  •  Bungalow47
26.3.2023  (#8)
Danke für die Antworten.
Ist das normal das zwischen anputzleiste und fenster teilweise ein Spalt von ca 2
2023/20230326357514.jpg
2023/20230326259094.jpg
mm ist?
  •  Hedensted
Grundsätzlich sollte die Anputzleiste anpressen, da ist kein Spalt. Jetzt auch schwer zu erklären woher der kommt, da sie eigentlich angeklebt wird (der elastische Schaumstoffteil ist klebend).
Erkennst du, wie weit das offen ist? Schon mit einem Lineal vorsichtig hineingefahren?
Nächstes Thema: Zieht Grundputz Wasser?
