Die Verunreinigung des Trinkwassers durch Zisternenwasser muss ausgeschlossen sein. Einfachste, absolute low tech Lösung: Zisterne bei Bedarf mit dem Gartenschlauch mit Leitungswasser auffüllen. Etwas eleganter: Bei mir ist die Zisternenpumpe über einen Flexschlauch mit dem Rohr verbunden, das zu den Kemper Armaturen für die Gartenbewässerung führt. Den Schlauch kann ich bei Bedarf auf einen (daneben montierten) Auslaufhahn fürs Hauswasserleitung umstecken. So ist gewährleistet, dass sich nichts vermischen kann. Es gibt auch zugelassene Geräte für Brauchwasserversorgung, die automatisch zwischen Zisternen- und Hauswasser umschalten können. Sowas kostet aber einiges und lohnt sich m.E. Für diesen Zweck nicht. |
Hey Danke für die schnelle Antwort ![]() Könntest du zu die "elegante" Lösung noch etwas näher erläutern ![]() Bei der ersten Lösung müsste ich dann ja jedesmal den Deckel wegschieben, schlauch rein und auffüllen und dann wieder entfernen + Deckel zu. Vllt. etwas unkomfortabel. Beste Grüße Marco |
Eine der einfacheren Lösungen ist diese Variante. Diese gewährleistet, dass das Trinkwasser nicht mit dem Wasser der Zisterne in Verbindung kommen kann (Trichtervariante). ![]() ![]() |
Ist diese Lösung auch an einen Außenwasserhahn möglich? Ins Haus komme ich leider nicht mehr mit einer extra Leitung. |
Morgen, bitte nur bedenken/einplanen wenn Du automatische Nachspeisung von Trinkwasser hast UND an Überlauf, dass du den Trinkwasserverbrauch im Auge behältst. Bild Ma ein, bei Monika1979 war die Steuerung hin und da sind Unmengen Trinkwasser nachgespreist worden und über den Überlauf in den Kanal... nur zur Info.... LG |
Gerne. Der Flexschlauch mit dem Kugelhahn kommt von der Zisternenpumpe. An dieser Stelle kann man mit einem Handgriff den Schlauch lösen und bei Bedarf mit dem Hahn oben links verbinden, dann wird die Gartenbewässerung mit Leitungswasser versorgt. ![]() |
Hallo zusammen, ich plane auch so eine ähnliche Lösung betreffend Nachspeisung, auf ein Regenwassernutzungssystem mit Saugpumpe und automatischer Umschaltung wollte ich bewusst aus preistechnischer und Sicht Langlebigkeit verzichten. Habe stattdessen eine UW-Pumpe mit schwimmender Entnahme und Windkessel verbaut. Die Nachspeisung ist jetzt die Frage entweder manuelle Befüllung mittels Schlauch oder Verorgung händisch umschließen auf Ortsnetzt wie durch @Bembel gezeigt..... oder automatisch über Magnetventil... Andere Frage: Würdet ihr, da ich ebenfalls meine 2 WCs damit Versorge, bei der Abzweigeleitung zwischen Kemper Ventile und WCs, bei den WCs einen Druckminderer einbauen?? sonst liegen da im max. Fall ca. 6 bar an... |
Wieso benötigst bei einer Unterwasserpumpe einen Windkessel? Meine Tauchdruckpumpe sorgt von allein für den nötigen Druck in der Leitung (ca 4 bar). Bei Entnahme schaltet sie sich automatisch ein (und dann aus). Total unkompliziert und geräuschlos. P.S.: Dank 17m³ Zisterne spar ich mir einstweilen eine automatische Umschaltung und hänge das Regenwassernetz bei Bedarf mit diesem Flexschlauch manuell um. Das kommt nur ein paar wenige Mal im Jahr vor. Eine Nachspeisung würde erstens kalkhaltiges Wasser in die Zisterne transportieren, und zweitens müsste ich dann auch wieder den Pumpenstrom fürs Fördern extra bezahlen, was doch 1,5 kWh/m³ ausmacht. |
Möchte damit die Schalthäufigkeit der Pumpe reduzieren... es kommt natürlich immer darauf an, was die Pumpe alles versorgt. In meinem Fall wird es für 2 Kemperarmaturen und 2 WCs sein... die WCs bekommen eventuell noch eine Handbrause und später rüste ich vielleicht mal auf ein Dusch WC um, bei so geringe Wasserentnahmen macht ein Windkessel schon Sinn, denke ich.. |
Denke ich nicht zwingend. Denn schließlich wird die Tauchdruckpumpe ja auch dafür gebaut. Und bei mir werden 3 WCs und 2 (hoffentlich bald 3-4) Kemper versorgt, da schaltet sie sich schon ziemlich oft ein. Aber wie gesagt, dafür wurde sie ja auch gebaut. Bei aller Liebe: Ich bin beim Zisternenwasser auch nicht zimperlich und verwende es neben WC für die WaMa (spülen). Aber für die Popodusche hab ich dann schon extra eine Trinkwasserleitung hinlegen lassen, da wäre mir persönlich Zisternenwasser zu heikel. |
Der Flexschlauch geht bei mir direkt auf die Gartenarmaturen. Die Zisterne auffüllen kann ich damit nicht. |
