Feinsteinzeug auf Flachdach - wie genau?
  •  tobisegger
21 Antworten | 7 Autoren 21
21
ich hatte das Thema schon mal ähnlich, aber jetzt brauche ich bitte nochmal Unterstützung bzw. Erfahrungswerte. Vor allem da ich jetzt mir das Ganze nochmal näher angesehen habe.
Wir sind bereits seit einigen Jahren im Haus und haben eine ca. 55m2 große Terrasse mit folgenden Aufbau, darunter befinden sich Wohnräume:
Decke aus Beton - Geflämmt - Gefälledämmung (XPS?) - Folie verschweißt (Dichtheit?)
Darauf liegt eine Art Drainagevlies, darauf eine Bautenschutzmatte, darauf XPS (4cm), darauf wieder eine Art Drainagevlies, darauf Split, darauf eine Betonplatte (3cm).
Jetzt möchten wir Platten aus Feinstein mit 2cm im Format 60x60 legen.
Fast alle potentiellen Plattenleger wollten es im Drainagemörtel verlegen - gefällt mir total gut, ist aber für mich keine Option, da ich mich nicht wohlfühle aufgrund der Schlafräume darunter und es mir zu "fix" (für die Ewigkeit) ist.
Daher bleibt aus meiner Sicht Stelzlager bzw. ein Schienensystem.
Jetzt hat es sich nochmal ein Plattenleger angesehen und meinte er würde die alles bis zur Bautenschutzmatte runter nehmen, dann Stelzlager machen, dann die XPS wieder rauf und die müsste er dann "komplett ausschneiden" (sehr aufwendig) und dann das Schienensystem "darauf" geben bevor er dann die Platten rauflegt.
Würdet ihr das auch so machen?
Damit es einfacher ist die 4cm XPS weglassen, da es eh die Gefälledämmung gibt und die Wohnräume auch innen gedämmt sind mit ein paar cm an der Decke?
Generell: Bei 2cm Stärke der Platten - was ist eigentlich das Minimum an Höhe das man braucht um mit Stelzlager auch Schienensystem zu arbeiten?
Gesamter Bodenaufbau von Betondecke zu FOK sind 20cm - die Platte hat 2cm, aber ich weiß nicht wie hoch überall die Gefälledämmung ist?
Möchte das verstehen versuchen...aber irgendwie bin ich mir da noch unklar und unsicher....
Danke!!!! Beste Grüße
  •  mani11
Hallo. Warum was wegnehmen? Ist dir dann der Aufbau zu hoch mit Stelzenlager?
  •  baustoff
Ganz versteh ich es nicht. Du hast doch eh schon einen passenden Unterbau:
tobisegger schrieb: Decke aus Beton - Geflämmt - Gefälledämmung (XPS?) - Folie verschweißt (Dichtheit?)
Da legst du jetzt dann deine Platten drauf und fertig. Stelzlager gibt es in verschiedenen Höhen.
Was ich mich frage: Reicht die Dämmstärke bei der Aufbauhöhe von 20 cm. Da wird teilweise nur ein paar cm überbleiben.
Das wäre eher doof... 20cm wäre eher schon die minimale Aufbaustärke. Ihr habt doch sicher mehr als 20cm?
Bei uns sind es glaube ich ca 40cm... maximal um die 30cm Dämmung,  plus Aufbau dann...
  •  tobisegger
@baustoff  @­MalcolmX @mani11  Danke für eure Antworten.
Vom Rohbeton bis zur fertigen Höhe sind es nur 20cm, wie viele cm davon für
verwendet wird kann ich nicht sagen, aber wohl um die 10-12cm im Schnitt?
Dh. es bleiben weniger als 10cm für Platte (2cm) sowie Stelzlager. Die Frage ist eben ob ich auf die 4cm XPS verzichten soll, weil wenn ich die auch nehme, wird für das Stelzlager zu wenig bleiben?
Ich glaube innen (in den Wohnräumen darunter auf der Decke) haben wir 10cm damals geklebt. Dh. innen 10cm, außen als Gefälledämmung neme ich an zwischen 4 und 8cm!?
Und wegnehmen muss ich, sonst habe ich wohl eine Stufe von der Terrasse nach unten in den Wohnraum.
Außerdem muss ich ohnehin was machen, weil das Stelzlager werde ich nicht auf die XPS stellen können, dh. ich müsste jede XPS bei dem Stelzlager schneiden? Riesen Aufwand bei 60x60cm Platten?
Da würde ich um jeden Preis die Dämmung maximieren,  das ist nämlich wirklich wenig.
Das man eine Stufe auf die Terrasse hat ist normal wenn man nicht in der Decke einen Höhensprung macht...
  •  tobisegger
@­MalcolmX
Danke - Dämmung maximieren heißt XPS Platten zuschneiden damit sie wenigsten den Zwischenbereiche zwischen den Stelzlagern füllen bzw. dann den Bereich unter den Platten ausfüllen.
Gibt es einen (negativen?) Effekt, wenn die XPS freie Zwischenräume haben und nur "lose" herumliegen?
Kann ich dir nicht wirklich sagen, normalerweise macht man sowas nie ohne Auflast (Kies,...)
  •  tobisegger
Bei Stelzlager habe ich nicht zwingend Kies?
Der Grund für Stelzlager ist für mich, dass ich auf Kies verzichten kann, damit ich in Zukunft keine (oder weniger) Probleme mit Unkraut usw. habe
  •  Landei
tobisegger schrieb: Bei Stelzlager habe ich nicht zwingend Kies?
Weg mit dem Kies.
Kenne jemanden der hat das auch so gelöst. Aufbau Beton geflämmt, Dämmung, Folie, Granulatgummimatte und darauf die Stelzlager, darauf die Alu-Schienen, darauf die Fliesen (60x60).
tobisegger schrieb: Der Grund für Stelzlager ist für mich, dass ich auf Kies verzichten kann, damit ich in Zukunft keine (oder weniger) Probleme mit Unkraut usw. habe
du hast auf der Dachterrasse Unkraut?
  •  tobisegger
@landei Danke
Eigentlich genau wie es machen möchte, ich wurde jetzt nur etwas in den letzten Tagen verunsichert, da ich dann in Zukunft 4cm weniger XPS hätte.....!?
Unkrat ist übertrieben, aber wir haben dann doch auch Waldnähe usw. und im Laufe der Zeit wächst immer wieder etwas Gras usw. zwischen Platten heraus - der Kies ist wohl verunreinigt oder verunreinigt sich im Laufe der Zeit und daher kommt es wohl dazu, dass in den Fugen etwas wächst. Sehr ärgerlich, sehr aufwendig und nicht was ich möchte
  •  Landei
Wir und unser Nachbar haben das Schienensystem von Buzon. Gibt sicher auch andere Systeme. Ich würde aber immer eines mit Schienen nehmen da das stabiler wirkt als nur auf Stelzlager. Der Nachbar hat es wie gesagt auf genauso einer Dachterrasse mit Wohnraum darunter verlegt.
  •  baustoff
Ein Schienensystem ist nicht gerade das richtige, um Aufbauhöhe zu sparen. Das braucht noch mehr Aufbauhöhe.
Ich würde eine Gefälledämmung mit Hartschaumplatten (PIR/PUR) machen und dann Abdichtung und die Stelzlager drauf. Das geht sich aus mit 20 cm.
  •  tobisegger
@Landei Danke für die Erfahrung und Empfehlung
@baustoff  Stimmt natürlich wegen der Aufbauhöhe. Ein bestimmter Grund warum du die Abdichtung wieder aufmachen würdest? Grundsätzlich ist die ja bei mir komplett fertig und gegeben, wollte die nicht mehr angreifen und eigentlich nur nach der Abdichtung "neu aufbauen"; oder verstehe ich dich falsch?
oder siehst du die Vorteile von Hartschaumplatten - bin mir nicht mehr sicher wie die Gefälledämmung im Detail damals gemacht wurde, ist bereits 8-9 Jahre her
  •  baustoff
tobisegger schrieb: bin mir nicht mehr sicher wie die Gefälledämmung im Detail damals gemacht wurde
Wäre halt gut zu wissen.
Die Hartschaumplatten haben halt bessere Dämmwerte als XPS.
  •  tobisegger
@baustoff Guter Hinweis, wobei habe jetzt folgende Überlegung:
Es geht um eine Fläche von min. 60m2
Was kann das öffnen (Abdichtung), austauschen der Gefälledämmung, neue Gefälledämmung (Hartschaumplatten) und das neue Abdichten kosten? (habe echt absolut keine Ahnung/Anhaltspunkt)
Annahme 1: 2.500 EUR
Annahme 2: 5.000 EUR
Annahme 3: 7.500 EUR
Jeweils 20 Jahre, sind das folgende jährliche/monatliche Kosten:
1) EUR 125 p.a., EUR 10,40 p.m.
2) EUR 250 p.a., EUR 20,00 p.m.
3) EUR 375 p.a., EUR 31,25 p.m.
Ist es realistisch, dass ich durch den Austausch der XPS durch Hartschaumplatten diese jährlichen/monatlichen Kosten amortisiere? Die Wohnräume selbst machen darunter ca. 35m2 aus!?
  •  Bembel
30.3.2023  (#16)
Es gibt durchaus Systeme, die sehr niedrig aufbauen. Was für ein Schienensystem spricht: es bringt eine zusätzliche Stabilität ein, gerade bei Verlegung auf einem XPS/Hartschaum - Folie Boden bringt das viel. Außerdem bekommt man so horizontale Bewegungen der Platten in den Griff.
  •  tobisegger
@­Bembel Danke. Nachdem ich jetzt aufgemacht habe weiß ich, dass an der "niedrigsten" Stelle von Bautenschutzmatte bis FOK 6cm sind, dh. es bleiben für die gesamte Unterkonstruktion nur 4cm, dh. Schienensystem geht nicht soweit meine bisherige Recherche alles umfasst
  •  Bembel
2.4.2023  (#18)
Ich habe bei unserem Balkon das Profilsystem ALUECOFIX für die Verlegung von Feinsteinzeugplatten 60x60x2 benutzt. Es gibt verschiedene Profile zur Auswahl, abhängig von Einbausituation und statischen Anforderungen. Ich habe das Profil 45x23 mm gewählt. Auf die Profile werden Halteplatten mit integriertem Fliesenkreuz verschraubt. Die Halteplatten sind 6 mm stark. Darauf kommen noch 3 mm Gummipads (im Bild nicht gezeigt).
Passende Stelzlager sind ab 11 mm Höhe erhältlich. Persönlich hätte ich keine Bedenken, am höchsten Punkt des darunter liegenden Bodenaufbaus eine Kunststoffplatte der benötigten Stärke statt eines Stelzlagers zu verwenden. Von dort ausgehend kann man dann mit justierbaren Stelzlagern weiterarbeiten. Das würde bei deinem Minimum 6 cm Aufbauhöhe hinhauen.
2023/20230402563489.jpg
2023/20230402684465.jpg
Mit Bildern von der Bauphase kann ich leider nicht (mehr) dienen, habe leider mein Smartphone gehimmelt bevor ich die Fotos sichern konnte...
  •  Melmar
2.4.2023  (#19)
"gehimmelt"
Was für ein Wort. Ich lache immer noch😄
  •  tobisegger
@Bembel Danke für die Information und Hinweise, sehr interessant
Wo hast du das System gekauft?
Und "gehimmelt" ist auch top emoji
Hallo tobisegger,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Feinsteinzeug auf Flachdach - wie genau?
  •  Bembel
3.4.2023  (#21)
Ich habe das System bei terrassen-montagesysteme.de bestellt. Der Hersteller unterstützt bei der Planung und stellt dann ein individuelles Paket zusammen.
Nächstes Thema: Einfahrt Pflastern - Drainbeton - Ja oder nein?
