ist da eine warmwasseraufbereitung dabei? wie wird die FBH FBH [Fußbodenheizung] angetrieben? fossil, holz, WP (sole, luft)? |
Andere Frage, Verteiler und Anbindeleitungen gibt's schon? Angebot für Material und Verlegung klingt mal soweit fair, ist da das verlegen vom Rolljet eh schon dabei? 1500m Rohr für 150m² kommt mir ein bisschen knapp vor, das müsste man sich im Detail ansehen. Man will ja keine Rohrlängen Stückeln. Und zu der 9.5kW Wärmepumpe, die ist fix überdimensioniert für einen kompakten 150m² Neubau... da sollten Hausnummer 5kW reichen. |
Wird mit LW /WP betrieben WP und WW WW [Warmwasser] Speicher sind nicht dabei Angebot für Vaillant L/W WP WP [Wärmepumpe] 9,5 kW 15000,- inkl Montage, Installation, Inbetriebsetzung Kosten also ohne WW WW [Warmwasser] Speicher insgesamt ca 20500,- EUR |
Rolljet ist dabei. Bei WP WP [Wärmepumpe] gehen die Angebote von 6 kW bis 30 kW hatten wir auch schon :) ) Wir wollen WARM haben.... undxauf keinen Fall unterdimensioniert |
Da gibt es 1000 Threads, auch aktuell wieder welche wo es genau um das Thema geht und dann ist es immer noch nicht bei allen angekommen 🤦 Jetzt wieder von vorne damit anfangen wär echt zu mühsam.. deine Baustelle war/ist dem Vernehmen nach eine einzige Katastrophe und jetzt holst du dir selbst auch noch eine ins Haus. 🤦 Unverständnis x 1000. 🤦 ach ja und: 🤦 |
😖 Wohl der größte Fehler den du machen kannst Ist denn wenigstens die FBH FBH [Fußbodenheizung] ordentlich gerechnet (z. B. nach flow30.de) oder ist das bei den 5000€ nicht dabei |
eine überdimensionierte wp macht nicht wärmer, sie läuft bei höherer stromaufnahme kürzer und taktet öfter. eine passend knapp dimensionierte wp hat 'NUR' 100% reserve am typischen wintertag. bei einer extrem knapp bzw unterdimensionierten wp wird einfach leistung durch laufzeit ersetzt, was für komfort, effizienz und lebensdauer günstig ist. eine lwwp ist derjenige wärmeerzeuger der am schwierigsten überhaupt auszulegen ist und sollte daher nach bivalenzpunkt ausgelegt werden. gibt ein paar beispiele dazu im forum... |
Ich nehme das gerne an - finde ich es unter Dimensionierung WP WP [Wärmepumpe]? Oder weist Du vielleicht worunter /Stichwort diese Beiträge zu finden sind |
