😁 Was hat denn das mit dem Belag zu tun!?! Das ist generell so, bzw. dauert >1Tag. Ausserdem wirst hoffentlich deine FBH FBH [Fußbodenheizung] nicht on/off regeln. Vergiss das ganze und die Tabelle. Sucht euch einen Boden der euch gefällt. Kork + FBH ist auch "fußwarm" ausserhalb der Heizperioden und spricht nichts dagegen. Was sind die Gründe gegen Parkett? Vlt habt ihr generell falsche Fakten im Hinterkopf die eure Entscheidung beeinflussen.
vielleicht überschaubar belastbar wenn man den belagsberater zu haustechnischen themen konsultiert... ![]() wie Innuendo schreibt geht sehr viel und niemand will heute heizung abdrehen morgen aufdrehen... man betreibt die 'heizung' heute automatisiert, modulierend, gleitend auf niedrigem niveau aber permanent. laufzeit ersetzt leistung & hohe temperatur... wenn man den belag völlig ohne berücksichtigung der fußbodenheizung denken will sind auch wandheizung & deckenheizung ein thema. bei massivbau immer betonkernaktivierung mitdenken...
Hi Lass dich ned narrisch machen, das ist alles halb so tragisch. Ich hab im OG im 3 Zimmern schwimmenden Parkett liegen (Weitzer), wenns nach den Boden"Fach"Beratern ginge wär ma scho löngst erfroren und der Estrich +FBH verglüht, weil sich die Wärme dort ja so staut 😀 Was sein kann, dass der Parkett beim Aufheizen die Temperaturkurve bissl ausbremst vom Zeitfaktor her, aber nachdem die FBH FBH [Fußbodenheizung] eh immer auf Temperatur gehalten wird, fallts eh ned ins Gwicht 😀 LG Wolfgang
Ditto schwimmender Parkett wegen Laufgefühl im ganzen Haus (außer Schmutz- und Nassbereiche natürlich). Allerdings achtete ich auf eine sehr gute Trittschalldämmmatte unterhalb des Parkettes. Zumindest vom Wärmedurchlasswiderstand gibt es da wohl Welten... Lt. den Parkettverkäufern ist schwimmender Parkett bei FBH FBH [Fußbodenheizung] "nicht erlaubt". Oh Mann, was hab ich gelacht.... 😁🤣 |
@ds50 Welche Matte kannst du empfehlen? |
Ich hab die hier genommen: Profi Laminat Unterlage Alu 2.0 https://decoflooring.de/wp-content/uploads/2020/12/ProfiLaminat-Unterlage-Alu-2.0_Techn.Datenblatt_Decoflooring_DE.pdf Hat einen Wärmedurchlasswiderstand R von 0.01 m²K/W. Übliche Matten, welche ich so gefunden hab, hatten 0.06 (oder auch viel schlechter), also mind. 6mal so schlecht! Auch das Material ist angeblich sehr gut. Recht schwer, reisst nicht von alleine. Ich hab es beim Obi bekommen, auch wenn ich dafür fast 80km weit fahren musste. ![]() https://www.obi.at/trittschalldaemmung/profi-laminat-unterlage-alu-2-0/p/8714255# |
Parkett schwimmend geht. Hatte damals Parador mit Trittschall drunter. Klar die Zeit bis die Wärme mal durch is wenn wieder mit Heizen startest dauert bissl länger aber du musst dann nicht mehr heizen |
Ich sag einmals so, man kann es berechnen (gibt von mir ein Excel-Sheet, damit geht das). Wenn ich am Abend Zeit habe werde ich ein paar vergleiche erstellen, vermutlich wird für die gleiche Heizleistung 1-2 K mehr an Vorlauf benötigt. Wenn auch eine BKA BKA [Betonkernaktivierung] verbaut wurde, dann wird es fast keine Auswirkung haben. |
Wie versprochen die Berechnung der Heizleistung. Verglichen wurde FBH FBH [Fußbodenheizung] mit Fliese zu Kork. Raumtemperatur 23°C zu Vorlauftemperatur 25-30°C. VA ca. 12 cm und ca. 100 Meter 16x2, Volumenstrom 0,85 l/min bzw. 1,31 l/min. ![]() Die FBH FBH [Fußbodenheizung] mit Kork hat in etwa 70% der Leistung gegenüber jener mit Fliese, Vorlauf muss halt dann dementsprechend angepasst werden um die gleiche Heizleistung zu erreichen. |
Und dann noch Kork mit nur 70% Leistung? Kopfschütt'l!! |
@Melmar kann das Problem nicht erkennen. So wie ich das sehe kommt Kork eh nur in die Schlafzimmer und in das Wohnzimmer. Ich habe bei mir überall Fliesen, ist einerseits super, aber durch die geringen Vorlauftemperaturen benötigt man außer im Sommer eigentlich immer Schlapfen. Jonna kann bei einer Kernsanierung die FBH FBH [Fußbodenheizung] in Teilbereichen (Bad und z.B. WZ) mit einer WH WH [Wandheizung] ergänzen. Die Auswirkungen sind dann mMn marginal. Wichtig ist, dass das Gebäude nach der Kernsanier einen niedrigen HWB aufweist (super wäre mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]) damit die Heizkosten gering ausfallen. Und um so geringer der HWB ausfällt, umso niedriger sind die Heizmittelübertemperaturen und umso weniger wirkt sich der Korkboden aus. |
@berhan Ich hab bei mir auch Fliesen im ganzen Haus. Außer in den Schlafräumen. Ich hab im Winter des öfteren die Oberflächentemperaturen gemessen. Temperaturen sind egal. RT zwischen 22 und 23 Grad im Kernwinter. Verbrauch Heizung inkl. WW rund 8 kWh/d. Auf alle Fälle braucht's keine Schlapfm. Die Kid's brauchen nicht mal Socken. Wenn ein Haus schon kernsaniert wird, und in weiterer Folge mit FBH FBH [Fußbodenheizung] und LWP LWP [Luftwärmepumpe] beheizt wird, braucht's einen niedrigen HWB, um die Heizung effizient zu betreiben. Das schlägt sich dann in niedrigeren Heizkosten nieder. Das hast du ja alles geschrieben. Das sind alles Fakten, die jedem mit Hausverstand bekannt sein sollten. Für mich passt einfach "FBH mir Kork als Fußbodenbelag" genau so wenig zusammen wie WP WP [Wärmepumpe] und Pufferspeicher. Nachtrag: Mein Elternhaus wurde mit 8 cm Korkplatten außen gedämmt. Das ist ca. 30 Jahre her und ich glaube Kork ist Kork geblieben. |
