Terrasse verlängern 1m - Arbeitsschritte/Kosten
  •  rijeka
29.3. - 30.3.2023
13 Antworten | 8 Autoren 13
13
Wir werden unsere Terrasse verlängern lassen. Wäre dankbar, wenn ihr mir mal die Arbeitsschritte schildern könnt, die dafür notwendig sind. Das Angebot vom BM ist mir zu hoch, deshalb versuche ich eine Zwischenlösung zu finden. Sprich Aushub und Schalung eventuell Bauherr und Rest eben die Firma, die die Terrasse auch ursprünglich gemacht hat.
Was mich ein bisschen abgeschreckt hat. Eine andere Firma wollte den Auftrag gar nicht kalkulieren, weil Sorge, dass dann irgendetwas abrutscht. Oder das Vertrauen in eine qualitative Ausführung der ursprünglichen Firma ist gering und es besteht die Angst, dass dann die Gewährleistung beim "Verlängerer" hängen bleibt. Kennen sich ja alle im Bezirk ;)
Eckdaten: derzeit 13,75 x 3 Meter - betoniert
Verlängerung um einen Meter: 13,75 x 4 Meter
Bitte schätzt  mir mal, was so etwas kosten darf. Hab zwei Angebote. Kann ich dann gerne nachreichen.
  •  mani11
Kommt drauf an was du dann als Endbelag dir vorstellst.
Fliesen, FSZ geklebt etc. wird dir garantiert brechen an der der Stelle (zumindest die Fugen).
Ich schätze mal:
Bagger: €500
Aushub und Entsorgung: €500
Baustelleneinrichtung: €300
Grädermaterial einbringen und verdichten: €1000
Schalung: €300
Betonierarbeiten: €1000
Gesamt: €3600 + Mwst = €4320,-
  •  rijeka
Auf die Terrasse sollen irgendwann Platten/FSZ kommen. Warum wird das garantiert brechen? Ist es nicht möglich die Platten an der Stelle dann einfach drüber zu legen?
Deine Schätzung ist fast eine Punktlandung. Hab zwar keine Detailaufschlüsselung der einzelnen Positionen bekommen, da das ein mündliches Gespräch war. Aber das ist fast exakt der Preis des Baumeisters :D
  •  mani11
Na bitte, gut geschätzt 😅
Wenn du die Platten auf Stelzenlager legst wirst keine Probleme haben.
Wenn du sie auf den Beton verlegst wahrscheinlich schon.
Der 1m muss sich nur ein wenig setzen reißt dir schon die Fuge.
Kein Kleber ist so stark dass er dir die den ganzen Unterbau in der Höhe hält sollte die Erde darunter sacken...
  •  rijeka
Umso mehr ärgerlicher, dass wir die Terrasse nicht gleich größer gemacht haben. Aber kann man jetzt eh nimma ändern -> das beste daraus machen
Danke für deine Einschätzung und Hilfe.
  •  Landei
Selber betonieren und 1 Jahr setzen lassen oder vielleicht kann man eine Trennfuge genau am Übergang einbauen wenn heuer noch gefliest werden soll. Stelzlager wären auch noch eine Möglichkeit.
  •  mani11
Landei schrieb: vielleicht kann man eine Trennfuge genau am Übergang einbauen
Evtl. mit einem Dehnfugenprofil.
Sieht man halt, aber immer noch schöner als eine gerissene Mörtelfuge.
  •  AndiBru
Ich würd eisen einbohren und einkleben das es eine bessere Verbindung gibt.
  •  wolfi69
Ich glaube nicht, dass es automatisch eine Fuge geben muss. Falls die Terasse gut betoniert wurde, sollte es schon möglich sein mit zahlreichen mit Hiltihit eingeklebten Steckeisen das ganze kraftschlüssig zu verbinden. Möglichst oben und unten, alles 20cm, sehr solide eingeklebt. Falls es eine Frostschürze gibt, geht das ganze noch leichter.
  •  rijeka
Steckeisen hatte der Baumeister auf jeden Fall vor. Fuge weiß ich nicht, werde ich final klären.
Es wurden vor dem Betonieren ein Haufen Steine unter der Terrasse eingebracht, falls das mit Frostschürze gemeint ist.
Hi
Wie sieht denn der eine Meter, der verlängert werden soll aus, ist das gewachsener Boden oder angeschüttet?
Das Zauberwort heisst mehr als genug Steckeisen, das glaub ich auch!
Hast ein Foto von der Terrasse, spez vom Stück wo anbetoniert werden soll?
Lg Wolfgang
Falls angeböscht ist sollte man treppenförmig abgraben (Humus ganz weg) und dann den Unterbau in Schichten einbauen.
Klebeeisen sind glaube ich eh selbstverständlich.
Dann sollte das schon sinnvoll zusammenhalten.
  •  seebser
30.3.2023  (#12)
Frostschürze bei der bestehenden Terrassen?
  •  rijeka
Der Aushub der Bodenplatte des Hauses wurde im Garten verteilt. Somit wurde das Meterstück angeschüttet (kein gewachsener Boden).
Unter der Terrasse, wie erwähnt, Steine:
2023/20230330885065.png
Bild der Terrasse:
2023/20230330365989.png
Nächstes Thema: Terrassenbelagsmöglichkeiten?! Firmen in Niederösterreich bzw. Wien?
