Angebote Luftwärmepumpe
  •  Andi39
29.3. - 5.4.2023
15 Antworten | 6 Autoren 15
15
Hallo an die Experten
Habe ein Haus mit 130m2 Wohnfläche zum beheizen.
Der Durchschnittliche Gasverbrauch lag bei 1200m3 Gas im Jahr für Heizen und Warmwasser.
Wenn ich mich nicht verrechnet habe eine Heizlast knapp um die 6kwh.
Jetzt hab ich 2 Angebote von Installateuren und bitte euch um eure Einschätzung.
2023/2023032945479.jpg
2023/20230329884426.jpg
  •  Andi39
29.3.2023  (#1)
2023/20230329118552.jpg
So und der Rest von Angebot
Bei 12kW und 1100l Puffer hat ich gleich mal wieder aufgehört zu lesen.
Völliger Bullshit.
Das zweite Angebot sieht schon plausibler aus.
Habt ihr eine FBH FBH [Fußbodenheizung]?
Würde dir empfehlen, bei sowas immer die Kernpunkte rauszuschreiben, wenn du einen breiteren Kreis ansprechen und vernüftige Antworten haben willst.
Ich persönlich schau mir solche überlangen Miniscreenshots gar nicht mehr an. Die nerven einfach nur.
  •  Andi39
30.3.2023  (#4)
Völliger Bullshit.
Ja habe überall Fbh
Dann vergiss Angebot 1 mit dem Megapuffer einfach sofort.
  •  Andi39
30.3.2023  (#6)
Dachte ich mir eh schon. Will ja unbedingt die große Wp bei der 6kw heizlast verbauen
  •  Daheimerdinger
30.3.2023  (#7)
Achtung, die Elektroinstallation nicht vergessen. Die kann auch noch mal ordentlich ins Geld gehen und ist in beiden Angeboten nicht enthalten.
Zum Vergleich: Linz, Juni 2022.
Ich hab letztes Jahr im Juni von Gas (13.000 kwh) auf eine Austria Email LWPK AI8 (inkl 190L WW WW [Warmwasser]) umgestellt.
Ist jetzt sicher nicht die beste  oder leisteste Wärmepumpe, aber mein Projekt hat all inkl. 15.500 inkl Steuer gekostet. Außenfundament hab ich selbst erstellt. Auch wenn die Ochsner oder KNV jetzt 20% effizienter wären, würde sich der Mehrpreis nie rechnen.
  •  Andi39
30.3.2023  (#8)
Ja die Preise die aufgerufen werden sind schon recht Abenteuerlich.
Fundament und El.Anschluss mache ich mir selber.
  •  Daheimerdinger
30.3.2023  (#9)
Für den Anschluss einer Wärmepumpe braucht man zB bei der Linznetz verpflichtend eine Leistungsanfrage durch einen Elektriker.
  •  Andi39
30.3.2023  (#10)
Bin bei Netz Niederösterreich.
  •  math89
31.3.2023  (#11)
Daheimerdinger schrieb: Für den Anschluss einer Wärmepumpe braucht man zB bei der Linznetz verpflichtend eine Leistungsanfrage durch einen Elektriker.
Das Anmelden ist normal kein Problem, das ist auch unabhängig davon ob man den elektrischen Anschluss der Wärmepumpe selbst macht.
Andi39 schrieb: Bin bei Netz Niederösterreich.
Soweit ich weiß ist das bei allen Netzbetreibern anzumelden (Wärmepumpe, Sauna, Ladestation, ...)
MalcolmX schrieb: Bei 12kW und 1100l Puffer hat ich gleich mal wieder aufgehört zu lesen.
Es sind 100l Puffer, wahrscheinlich ein Serienpuffer wie er öfters in diesen "all in one" Hydraulikstationen verbaut ist. 168 L Warmwasser ist aber auch nicht grad viel.
Die Ochsner ist zu groß dimensioniert und von den Leistungsdaten auch nicht gut, die würde ich allgemein nicht nehmen.
Könnte man bei der KNV nicht einfach die Energiezentrale weglassen und einen normalen WW WW [Warmwasser] Speicher nehmen, dann würde man langsam in Richtung eines vernüftigen Preises (~ 20.000 €) gehen.
Rohrmaterial bei der KNV kommt mir auch etwas teuer vor, kann man aber von der ferne nicht sagen.
Für ~30.000€ würde ich sie nicht kaufen, da bekommst bei manch einem Betrieb schon fast eine Erdwärme mit Tiefenbohrung für deine Heizlast.
Hallo Andi39,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Angebote Luftwärmepumpe
  •  Andi39
31.3.2023  (#12)
Hallo
Ja das mit der Ochsner kam mir schon von Anfang an suspekt vor.Der Insti hat gleich die größere vorgeschlagen,die 6kw waren im egal quasi.Hat sich eigentlich schon disqualifiziert.
Zufällig hat er sie auf Lager.
Bei der Kvn weis ich nicht ob das nur mit ww Speicher funktioniert oder ob man die Zentrale benötigt. Sind halt Preise vor der Förderung. Wahrscheinlich im Preiss mit eingerechnet die 12,500 Euro Förderung.
  •  Herbert_21
Firmenempfehlung 2.4.2023  (#13)
Daikin Altherma 3 RF Splitwärmegerät gibt's auch in 6kW
Schau mal hier:
https://www.energiesparhaus.at/forum-daikin-altherma-im-bestand-neubau-meine-energiewende/70587
Hab 12330 plus Elektriker bezahlt. Verbrauch in Thread, bin sehr zufrieden. Statt 10.000 kWh / 1000m3 nun 2800kWh pro Jahr, und das mit bestehenden Heizkörpern.
  •  Andi39
2.4.2023  (#14)
Die 12330 waren nach Förderung dann?
  •  Herbert_21
6940 Förderung allein vom Bund, denn bis 15.000€ gibt's dort 50% wenn die (vier) Kriterien fur Raus aus Öl und Gas erfüllt sind. Die NÖ Förderung ist im Betrag noch nicht berücksichtigt und kommt on top. So kann man vor Steuern mit 53% kommen.
Die Bundesförderung wird (wie auch die E-mobilität) über die Kommunalkredit abgewickelt, und da kann ich nur Gutes berichten.
In meinen Thread ist im ersten Beitrag auch ein Link zur steuerlichen Absetzbarkeit.
Nächstes Thema: Merkwürdiges Verhalten Verdichterfrequenz Nibe F2120-8 Übergangszeit
