« Photovoltaik / PV  |
E Auto- Überschuss Laden - Seite 2
 1  2  3 ...... 4 ... 13  14  15
  •  johro
29.3.2023 - 11.12.2025
289 Antworten | 57 Autoren 289
12
301
wer hat von euch eine Installation um mit Überschuss zu laden? Welche Geräte habt ihr da verbaut?  Interessant wäre auch dynamisches Ünerschussladen?
ich bekomme Huawei Sun und Solar, wer hat diese Komponenten und mit welcher Wallbox ladet ihr eure Autos?
  •  Tomo8
Balu88 schrieb:
Ich kann die Zappi Box empfehlen.
Wieso?
Wir PV-infizierten wollen spätestens nach Erreichen vom ROI erweitern, irgendwann dann doch Dach voll machen, oder wie auch immer - merk ich bei mir schon nach 3 Jahren. Da will ich dann nicht an einen WR WR [Wechselrichter] Hersteller gebunden sein - Zappi ist eigenständig.
Die Zappi Box hat eigene Stromsensoren, du wählst "Vollgas", "2kW + Überschuss" oder "nur Überschuss", Rest macht die Box.
Über die Bedientasten macht das auch meine Frau, ohne App, direkt auf der Box nach Einstecken am Auto.
Funktioniert bei uns schon 1,5 Jahre perfekt, schöne Statistiken auch am Gerät ablesbar.
Kosten - und jetzt kommts! - 600 EUR gefördert vom Staat, 540 EUR gefördert vom Land... mir hat die Box ~59 EUR gekostet.
Achtung die Zappi Box wird aktuell nicht mehr gefördert. Hab ich leider erst nach dem Kauf erfahren.
  •  johro
Wieso?
Hättest du bitte eine link dazu?
Ist das auch nur mit einfach anstecken (oder Anschluss auf Klemme) ohne zusätzliche Installation?
  •  johro
Gemeinderat schrieb:
Vom go-eCharger gibt es mehrere (mobil und stationär und mit 11 kW oder 22 kW).
es gibt hier welche um 600, 1200.- und 2000.-
welche Type wäre den eine günstiges Variante für Überschussladen?
  •  passra
go-e für 1200€ oder 2000€? Welche sollen das sein?
Grundsätzlich haben die go-e alle die gleiche Modbus/TCP-Schnittstelle.
Die "Gemini" ist die neueste Version, die auch zwischen 1- und 3-phasig umschalten kann. Wenn go-e, dann immer diese neue Version.
11kW und 22kW ist in D wichtig, da 11kw-Wallboxen bei uns nur anzeigepflichtig sind, 22kW-Boxen aber genehmigungspflichtig.
Wie das in Ö ist? Keine Ahnung.
  •  passra
johro schrieb:
Mehr braucht man zum überschussladen nicht?  Dir regelt alles via App?
Nein, die App regelt da gar nichts. Es braucht immer noch ein Zusatzkästchen, das den PV-Überschuss erfasst und die Wallbox passend regelt.
Das kann der go-eController sein
https://shop.go-e.com/go-e-controller
ein Rapsi mit irgendeiner Software (z.b. auch OpenWB als Softwareversion), ein Zusatzgeräte eines Drittanbieters oder wie z.B. bei mir eine selbst programmierte Siemens Logo8.
  •  fruzzy
zu Österreich:
passra schrieb: 11kW und 22kW ist in D wichtig, da 11kw-Wallboxen bei uns nur anzeigepflichtig sind, 22kW-Boxen aber genehmigungspflichtig.
Hab die 11kW Version genommen weil vielen denk ich nicht bewusst ist was 22kW bedeuten. soeben nochmals auf der HP vom Netzbetreiber (Netz NÖ) nachgelesen. >22kW musst es beim Netzbetreiber beantragen ob du betreiben kannst/darfst. >15kW fällt man meines Wissenstands vom 4kW Pausschalsystem in Leistungsmessung rein. Da zahlt man dann nicht nur mehr die verbrauchten kWh pro Jahr sondern zahlt zusätzlich für die 15min. Spitzenleistung zusätzliche Gebühren.  Das verursacht nicht nur einmalige Umstellungskosten sondern erhöht die laufenden Kosten massiv.
https://www.netz-noe.at/Netz-Niederosterreich/Service/E-Mobilitat.aspx
vlt. kann hier jemand seine Erfahrung dazu was schreiben der es trotzdem umgesetzt hat.
  •  johro
Würde die hier denn gehen für Überschuss laden:
https://www.mobilityhouse.com/de_de/go-e-gemini-flex-ch-04-11-01-mobile-ladestation.htm
Hat jemand die App von Christian Kaiser,  oder eine andere App um diem Go-e zu steuern?
  •  johro
Noch niemand die App im Einsatz?
habe mir gedacht, man könnte auch einphasig aber eine normale zeitschaltuhr 3600w von 9 bis 19uhr laden? Spricht da was dagegen?
  •  mjoerg
14.4.2023  (#29)
wiwi schrieb:
EVCC ist grundsätzlich Open Source und kostet nix.
Manche Wallboxen benötigen aber ein Sponsoring-Token. Die go-e zählt dazu.
Alternativ holt man sich den Quellcode und schmeisst die Tokenabfrage raus (eine Zeile), ist keine Hexerei.
Welche Datei wäre dafür zuständig?
  •  wiwi
https://github.com/evcc-io/evcc/blob/master/charger/go-e.go
  •  mjoerg
16.4.2023  (#31)
Hätte jetzt einfach Zeile 81 auskommentiert ...
  •  johro
Go E Charger ist gekommen und im wlan, fehlt nur noch das Auto und die Pv 😀
2023/20230417851347.png
2023/20230417125624.png
  •  robits
Kann man da auch einstellen, dass er nur einphasig laden soll?
Und die automatische Phasenumschaltung deaktivieren?
  •  derLandmann
robits schrieb: Kann man da auch einstellen, dass er nur einphasig laden soll?
Ja ist möglich
Hehe bei uns lädt der go-e schon 4 Wochen, aber noch komplett offline...
  •  robits
@derLandmann  Danke!
  •  stromen
28.4.2023  (#37)
Wo und wie bekomme ich die Datei in evcc oder wo muss ich die ersetzen? Bin gerade am Einrichten für einen Testbetrieb. 😊
  •  wiwi
https://github.com/evcc-io/evcc ist das offizielle Repo mit der Doku.
  •  stromen
28.4.2023  (#39)
Da konnte ich aber nicht herausfinden wo bzw. wie ich die Datei bearbeiten kann.
  •  mkoenigs
28.4.2023  (#40)
leute wenn euch evcc gefällt und ihr das mit eurem go-e charger nutzen wollt, dann überlegt euch doch einfach, ob euch das nicht 1,80 pro monat wert ist. immerhin tragts so auch was zum weiterbestand bei. und am ende bekommt ihr die 1,80 mehrfach retour - durchs überschussladen und dadurch dass ihr euch die zeit fürs ständige ändern der sources spart.
  •  johro
Bei GoE kann man ja im Menü Überschussladen und Grenzwerte einstellen, ist das nicht ausreichend?
braucht es dazu noch eine App?
