« Bad & Sanitärtechnik  |
Hygiene-WC (Dusch-WC) - Welches?
 1  2 ...... 3  4  5  6  7  8
  •  rijeka
29.3.2023 - 26.4.2025
148 Antworten | 37 Autoren 148
6
154
Gibt noch relativ wenig Fäden dazu im Forum und deshalb erlaube ich mir einen zu eröffnen.
Hab mich entschieden, ein WC im Haus als Hygiene-WC auszuführen. Bin nur überfordert mit der Auswahl, es gibt sehr viele und manche Hersteller (Meissen) sind anscheinend nur über den Installateur zu beziehen.
Was ich jetzt mal für mich als Vorteil herausgefiltet habe. Hätte die Knöpfe gerne direkt am WC - das Herumfingern mit der Fernbedienung würd ich mir gern ersparen.
Was habt ihr so im Einsatz? Seid ihr zufrieden? Langlebigkeit dürfte ein Thema sein. Super-leise sind die Dinger auch nicht gerade.
Budget: kleiner-gleich 2000 €
Das hier gäbe es gerade bei Hornbach und Bädermaxx zu einem super Preis:
Geberit AquaClean Tuma Classic
Wird in den Bewertungen allerdings zerrissen.
Wir haben uns für ein WC mit Bidetfunktion von Tece entschieden.
Dafür hat es Warm- und Kaltwasseranschlüsse direkt beim Ablauf. Montiert haben wir es noch nicht,  das Ding kostet aber eher um die 1000€ und ich hab die deutlich effizientere Warmwasserherstellung per Wärmepumpe...
https://www.megabad.com/hersteller-tece-teceone-wc-keramik-duschfunktion-a-393185.htm
So ein elektrisches Dusch WC hatten wir in der Schweiz. Das hat echt nicht wenig Strom gezogen (ich glaub um die 250kWh/Jahr)
Die Geberit Serie ist auch super aber auch teurer als die Variante von Tece.
Man muss aber dazu sagen dass es zwar diesen Strom verbraucht aber ma braucht auch fast kein Papier mehr.
Bei der Tece Variante brauchst aber auch nen sehr kurzen ww weg. Sonst bekommst auch nur kalt ab oder wie hast du das gelöst?
Vorher das Lavabo laufen lassen 🤪
Wird die einzige Möglichkeit sein das sicherzustellen.
Ab Lavabo dann 1m Leitung.
Wird ca in 6 Wochen in Betrieb genommen:)
  •  juxtaposition
30.3.2023  (#4)
Wir haben einen WC- Duschaufsatz von wacor ( https://wacor.de/ ). Passt auf fast jedes WC und Du kannst das Modell nach Deinen Präferenzen auswählen. Wacor hat auch einen super Service, falls benötigt.
  •  berhan
Ich habe ein Geberit Sela, super Teil.
Nun die Messwerte für einmal duschen😁
Duschdauer: 1 Minute
Leistungsaufnahme auf höchster Stufe: 1,9 kW
Energieverbrauch: 32 Wh
Wasserverbrauch (höchste Stufe): unter 1 Liter.
  •  rijeka
Uhh, das Tece wäre auch eine Option, gefällt mir.
@­MalcolmX magst du das mit dem Waschbecken erläutern? Du musst dieses aufdrehen, dass du Warmwasser relativ zügig hast? Frag mich grad, ob ich da jetzt unbedingt warmes Popowasser brauche. Ist zwar wahrscheinlich angenehmer, aber sollt auch ohne möglich sein. Bin jetzt noch kein erprobter Popoduscher, aber meine das nicht voll warm zu brauchen. Die Duscharmposition kann ich bei dem Modell nicht einstellen, seh ich das richtig? Sprich ich muss mich mit dem Gesäß in Richtung selbst positionieren. Auch keine verschiedenen Funktionen wie Oszillierender Duschstrahl oder Wirbeldusche, korrekt? Dadurch dass das ohne Strom läuft, fällt dann das ganze Geräuschszenario weg. Ist nicht unwesentlich, weil so leise kommen mir die strombetriebenen Geräte nicht vor.
@berhan jetzt bin ich neugierig wie du das so genau gemessen hast? :)
  •  berhan
rijeka schrieb: @berhan jetzt bin ich neugierig wie du das so genau gemessen hast? :)
Smarthome, wobei der Wasserverbrauch gerechnet ist, den mein Durchflussmesser dürfte bei so kleinen Wassermengen zu ungenau sein und zeigt mir für einen Duschvorgang nur  120 ml an. 120 ml würden mir bei 32 Wh aber zu heiß (250°C) sein.
Na klar, wenn erst einmal das Warmwasser durch die ganze Zuleitung muss... das Waschbecken zieht quasi vorab das Warmwasser schon bis 1m vor dem Bidetklo...
Die Funktion ist ziemlich basic... ja. Aber ich mochte den Lowtech Ansatz.
  •  Heimdall
30.3.2023  (#9)
Wir haben von Geberit das AQUACLEAN SELA (preisliche Mittelklasse der Geberit-Dusch-WCs) im Einsatz und sind sehr zufrieden. Außerdem macht es auch optisch etwas her.
  •  uhim
Wir sind mit dem Schütte Cesari recht zufrieden, gibt es im Versand um etwas über 1000€. Hat Tasten seitlich und eine Fernbedienung die ich noch nie benutzt habe. Super leise ist es nicht (weiß nicht ob andere besser sind), Dusche und auch die Geruchsreduzierung finde ich super. Hätte nicht gedacht dass so ein kleiner Aktivkohlefilter so viel bringt.
  •  juxtaposition
30.3.2023  (#11)
Du kannst auch kalt duschen. Einmal mit warmen Wasser ausprobiert und Du willst nichts anderes mehr ;) Unser Aufsatz hat einen DLE eingebaut und liefert sofort warmes Wasser. Ein nicht zu vernachlässigender Luxus!
  •  rijeka
Hab dazu einen Bericht gefunden. Kannst du das mit der Vorspülfunktion bestätigen?
Leider hat es aber eine Vorspülfunktion, welche sehr ekelhaft ist, und das WC aus unserer Sicht unbrauchbar macht. Die Funktion lässt sich nicht ausschalten. Jedes Mal, wenn man auf das WC sitzt, auch ohne Duschfunktion, spritzt eine Vorspüldüse das ganze WC voll. Dies soll die Schüssel befeuchten, dass weniger Dreck kleben bleibt. Dieses Vorsprühen macht jedoch lauten Lärm, und sprüht einem von unten komplett voll.
Das Geberit Aquaclean Sela war uns leider zu teuer. Geworden ist es ein Tuma classic (?) auf einer Laufen Schüssel. Der Preis war schon a bissl a Frechheit für den Plastik Sitz, und das Laufen hat eine miese Spülleistung. Aber reinigen tut das Ding ganz gut, und ganz wichtig, es hat im Gegensatz zum ganz "billigen" Geberit Teil einen Durchlauferhitzer und keinen Boiler. Auf sowas würde ich schon achten.
  •  uhim
rijeka
Ja, das Cesari hat die Vorspülfunktion, die hört man auch, aber ekelhaft ist da gar nichts. "Vollgespritzt" wird die Keramik, und es bleiben dadurch wirklich weniger bzw kaum Rückstände.
  •  galantus
31.3.2023  (#15)
Nach einer Japanreise vor einigen Jahren war für uns klar im neuen Haus ein Dusch WC zu installieren. Wir haben uns für ein Modell von  TOTO entschieden. Unser Modell hat einen Durchlauferhitzer, Wassertemperatur ist einstellbar. Kaltwasser stelle ich mir aber als unangenehm vor. Fernbedienung ist meiner Meinung nach hygienischer als direkt am WC. Zum Thema Lautstärke: natürlich hört man wenn die Düse gereinigt wird oder der Fön läuft, aber erstens halte ich mich nur kurz am WC auf und zweitens gibts ja eine Türe. Muss dazusagen,dass unser WC ein eigener Raum ist.
  •  rijeka
Ihr macht es mir nicht leichter, sehr viele verschiedene Modelle im Einsatz ;)
Vielen Dank für eure Erfahrungsberichte!
Habe drei WCs zu bestücken. Eines wird definitiv ein Dusch-WC - da hab ich jetzt dei Qual der Wahl. Wenn bissi Geld überbleibt dann ein zweites mit dem Tece von @Malcolm.
  •  berhan
Welche Unterputzgestelle sind den verbaut? Bei den Geberit-Dusch-WC sind mMn zwingen Unterputzgestelle von Geberit erforderlich, da hier die Vorbereitung für die Reinigungsdüse vorhanden ist. Ich könnte mir vorstellen, dass ein jeder Dusch-WC-Hersteller die Umsetzung anders macht.
Definitiv ja und auch die Passende Vorbereitung Strom Ww oder andere je nach dem was gebraucht wird
  •  rijeka
Es sind überall Unterputz-Gestelle in Vorsatzschalen verbaut. In zwei von drei WCs ist Strom vorbereitet. Somit kommt die Low-Tech-Variante von Tece auf das eine WC ohne Strom.
Meine mich zu erinnern, dass mein Insti gesagt hat, dass die Hygiene-WCs von allen Herstellern auf die Geberit-Gestelle passen. Aber ich lasse mir das natürlich nochmal morgen von ihm absegnen, bevor ich bestelle.
Um ehrlich zu sein, habe ich noch keine Endauswahl getroffen. Es ist schwierig, zu allen in diesem Faden genannten Modellen, findet man dann Bewertungen, die nicht gerade prickelnd sind. Selbst das zwei Mal hier genannte Geberit Sela, kommt in den amzn Bewertungen sehr schlecht weg.
Beim Schütte Cesari scheint es so zu sein, dass bei jeder Benutzung diese Vorspülung anspringt, selbst wenn man nur Pipi geht.
Zum Hygiene-WC von Meissen (empfohlen von einem der großen Installateur-Lieferanten mit Schauraum), findet man überhaupt nix im Netz. Ist mit Liste 2.500,- jetzt auch nicht gerade günstig.
Habt ihr die Installation selbst durchgeführt?
  •  Solarbuddys
Produkt-Tipp 2.4.2023  (#20)
Mehrmals verbaut, uneingeschraenkte Empfehlung, passt ohne Probleme auf die Geberit UP-Kaesten
https://bernstein-badshop.de/dusch-wc
Preis/Leistung mMn Unschlagbar
Erstrahlt bei uns in Schwarz 😀
Fies war nur dass die Werkseinstellung beim Popolochstrahlchen auf VOLLE Staerke eingestellt war 😂😂 - nach der Erstkalibrierung/Schock wollen wir nie wieder ein Normalo-WC
  •  rijeka
@­Solarbuddys welches Modell von bernstein? Es gibt fünf verschiedene Modelle.
