« Bad & Sanitärtechnik  |
Hygiene-WC (Dusch-WC) - Welches?
 1  2 ... 3  4  5 ... 6  7
  •  rijeka
29.3.2023 - 6.11.2024
135 Antworten | 30 Autoren 135
6
141
Gibt noch relativ wenig Fäden dazu im Forum und deshalb erlaube ich mir einen zu eröffnen.
Hab mich entschieden, ein WC im Haus als Hygiene-WC auszuführen. Bin nur überfordert mit der Auswahl, es gibt sehr viele und manche Hersteller (Meissen) sind anscheinend nur über den Installateur zu beziehen.
Was ich jetzt mal für mich als Vorteil herausgefiltet habe. Hätte die Knöpfe gerne direkt am WC - das Herumfingern mit der Fernbedienung würd ich mir gern ersparen.
Was habt ihr so im Einsatz? Seid ihr zufrieden? Langlebigkeit dürfte ein Thema sein. Super-leise sind die Dinger auch nicht gerade.
Budget: kleiner-gleich 2000 €
Das hier gäbe es gerade bei Hornbach und Bädermaxx zu einem super Preis:
Geberit AquaClean Tuma Classic
Wird in den Bewertungen allerdings zerrissen.
  •  Puitl
Solarbuddys schrieb:
Also ich setze mich drauf, nimm das Handy, geh auf Energiesparhaus, erledige das GESCHÄFT
...für des verzapfst hier eh kaum Sch**** 🤣
Sry, der musste sein 😁
  •  rijeka
Zuallerst danke für den regen Austausch. Auch per PN kam ja Unterstützung - besonders dafür großen Dank.
Mittlerweile trau ich mich zu sagen, dass ich weiß wie man das Ding bedient. Hier auch ein para Tipps, die nicht in der offiziellen Beschreibung stehen.
Seitliches Blaulicht am Rad deaktivieren:
* Deckel öffnen - hinsetzen - 6 Sekunden seitlichen Bedienknopf gedrückt halten
Signalton deaktivieren:
* Deckel öffnen - hinsetzen - Seitlichen Bedienknopf drücken und gliechzeitgen entgegen Uhrzeigersinn drehen
Leider hat es bei mir was. War vorhin erst am stillen Örtchen.
Ich hab es erst nach zigfacher Herumklickerei. Zuerst über seitlich, dann über die Fernbedienung geschafft die verdammte Popodusche zu aktivieren. Diese war so nett und hat dann vielleicht 3 Sekunden ihren Dienst verrichtet. Interessanterweise habe ich die komischen Signaltöne nicht bei meinem WC, haben die das mit der neuen Version entfernt? Also das hier berichtete lästige Piepsen kommt bei mir gar nicht.
Jetzt werde ich noch einmal das WC per Strom ausschalten zurücksetzen und testen. Wenn das weiterhin spinnt, dann kontakiere ich endlich den Bernstein-Service. Am liebsten würde ich gegen ein WC mit reiner Bidetfunktion zurücktauschen, selbst wenn das die Hälfte kostet. Leider hat Bernstein so etwas nicht im Programm. Leider stand das Ding 2-3 Monate herum bevor es verbaut wurde.
Fast 1.200 € und alles für'n Oasch :(
  •  berhan
Vielleicht erkennt dein WC nicht, das du drauf sitzt. Mein Geberit hat einen Drucksensor verbaut, wenn da nur die Brille unten ist, geht das Teil nicht an.
  •  Puitl
Das Bernstein hat nur so nen optischen Sensor.
Normal dürfte es bei "Nicht-Erkennung" gar nicht spritzen...das es nur 3 Sekunden spritzt und dann sofort wieder einfährt klingt für mich nach nen Fehler...
  •  Solarbuddys
- ich kann nicht nur austeilen sondern auch einstecken 😘
  •  Solarbuddys
Oder das WC erkennt die GESCHÄFTS-Geschwindigkeit des Users ??
Darum spritz es bei uns länger und bei ihm nur 3Sekunden 🤣
  •  Solarbuddys
DANKE für die Info mit dem blauen Licht - soeben ausprobiert. Ging auf Anhieb :o)) Juhu Strom gespart
Das mit dem Piepsen schaff ich nicht. WObei ich weiß JETZT erst dass es ein Piepsen gibt nachdem ich dass von dir gelesen hat. Hat mich jetzt hmm 1,5-2 Jahre nicht gestört aber Danke jetzt HÖR ICH ES und kanns net ausschalten 😂
Hast du den Hersteller schon mal kontaktiert diesbezüglich ? Zwecks Problemlösung
Weil Frauen motzen ja gerne wenn MANN länger am Thron sitzt, aber 3 Sekunden is dann echt schon ne Fabelzeit die nicht mal die schnellen Finger eines ÖMAG-PV-Ticketzieher-Jüngers schaffen.
In 3 Sekunden hab ich ja noch nicht mal meine Socken ausgezogen 😂
  •  rijeka
Gerne. Zumindest funktionieren eure Bernsteins, wie sie sollen.
An der Dauer meines Stuhlgangs liegt es leider nicht. Hab natürlich auch probiert, ob das Ding funktioniert, wenn ich ich einfach hinsetze und sofort die Duschfunktion aktiviere, also Trockenübung so zu sagen :). Leider auch hier Probleme. Fährt mal aus, mal nicht, dann 3 Sekunden Wasser, hin und wieder dauerhaft. Da hat es was.
Hab ein Support Ticket eröffnet. Möcht das Ding am liebsten zurückgeben, und wenn sie mir ein paar Hunderter abziehen und ich für die Spedition aufkommen muss, will mich damit gar nicht mehr herumschlagen. Gott sei Dank nicht mein einziges WC im Haus, somit ein Luxusproblem, aber trotzdem ärgerlich. Knapp über 1000 € für keine Funktion, nächstes Wird ein WC mit Bidefunktion a la dem hier erwähnten TeCe. Bin gespannt wie damit jetzt umgegangen wird.
  •  Puitl
soweit möglich halt 😂
  •  rijeka
Richtig - wenn nicht gerade mal wieder 3 Sekunden Wasser kommt. Oft fährt das Ding ja aus und macht gar nix ;)
@­Solarbuddys - Signalton deaktivieren: Deckel öffnen - Seitlichen Bedienknopf gedrückt halten + gleichzeitiges Drehen entgegen Uhrzeigersinn
  •  Solarbuddys
4x probiert je Seite - gedreht im Uhrzeigersinn aus Sicher des DRAUFSITZENS und aus Sicht des NICHT draufsitzens - also ich habs mit allen Richtungen probiert
Ich habs gedreht nur kurz Drehung, fast einen Umdrehung .. es piepst bei mir, aber ich hatte es schon wieder vergessen das Piepsen aber Dank Dir werd ich sicher wieder drauf achten 😂
  •  rijeka
Ich behaupte mal das Bernstein das Piepsen bei neuen Modellen entfernt hat. Bilde mir ein das auch irgendwo gelesen zu haben, bei mir piepst nix mehr. Deine ist vermutlich noch eine ältere Charge.
Bis heute übrigens noch keine Rückmeldung vom Support :(
  •  Solarbuddys
Ich find das Piepsen eigentlich top.
Dann weiß ich dass der Deckel offen ist wenn ich im Halbschlaf strullern muss 😂
Das erste WC ist vom 25.01.2021 - die anderen hängen bei Freunden (seit ca 1em Jahr) aber die Piepsen auch
Vielleicht ist bei Deinem aber auch nur das Akkustiksoundmodul defekt 😄
Wir haben bei keinem der WCs bis dato einen Support benötigt - darum kann ich dazu leider nichts sagen #3xschwarzerKaterundaufHolzklopf
  •  rijeka
MalcolmX schrieb:
Das TeceOne macht übrigens einen sehr guten Eindruck. Simpel, einfach zu installieren,  bequem die Bidetfunktion ist selbsterklärend.
Nur die Dichtung für den Wasseranschluss zum spülen war ganz schön störrisch...
Fehlt nur noch ein Waschtisch im Bad, und die Steckdosendeckel müssen wohl doch schwarz. 😆
Wie lautet dein Fazit?
Bin am überlegen das bestehende durch das TecOne zu ersetzen. Da ich eigentlich nur eine Popodusche benutze, macht der ganze Rest wenig Sinn bzw. nervt eigentlich nur, abgesehen davon, dass die Elektronik bei meinem sowieso defekt ist.
Darf ich davon ausgehen, dass ich für das TecOne nicht allzu viel mehr vorbereiten muss, weil ich ja bereits in Hygiene-WC im Einsatz habe?
Ich hab 2 Eckventile beim Abfluss, fertig.
Funktioniert wunderbar, sogar mein 5jähiger Sohn kann es gut bedienen (und mag es auch).
  •  chrisumi
1.11.2023  (#76)
Wir sind auf der Suche nach einem Dusch-WC wo sich der Deckel automatisch öffnet. Zusätzlich sollte es, wenn möglich noch eine App haben.
Aktuell würde mir folgendes einfallen:
- Geberit AquaClean Mera Comfort
Ursprünglich wäre das
Geberit AquaClean Sela die erste Wahl gewesen, aber irgendwie wäre das mit dem Deckel schon praktisch...
  •  Heimdall
1.11.2023  (#77)
Wir haben das Sela und sind bis dato sehr zufrieden damit. Auch bei uns war das Mera Comfort in der Endausscheidung (Achtung: Wortwitz emoji). Warum es das Sela geworden ist?
Die Geruchsabsaugung soll in der Praxis nicht wirklich viel bringen. Auf den Föhn und die Sitzheizung können wir gut verzichten. Den Sinn einer berührungslosen WC-Deckel-Automatik verstehe ich bis jetzt noch nicht. Außerdem haben wir uns gedacht: je mehr (elektronischer) Schnickschnack desto mehr kann kaputt werden. Lg
  •  Legenders
10.11.2023  (#78)
Vielen Dank für den regen Austausch hier. Das hat mir sehr geholfen. Generell findet man in deutschen Foren wenig Feedback.
Da der letzte Post einen Weile her ist würde mich aktuelles Feedback interessieren.
Aktuell tendiere ich dementsprechend mehr zu dem Grohe Aufsatz mit dem Hebel und der Mechanischen Dusche.
Da ich nur einen Kaltwasseranschluss habe werde ich das ganze mal kalt testen und eventuell einen Durchlauferhitzer dazwischen hängen.
Hier wäre auch die Frage welchen? Die Bosch oder Stiebel mit 3,5 kW wären von der Leistung Ideal, da sie eine Anhebung der Wassertemperatur um 25 Grad schaffen. Jedoch springen sie erst bei 1,6 Liter/h Entnahme an. Das ist wie ich gelesen haben zuviel für ein Dusch WC.
  •  rijeka
11.11.2023  (#79)
Also ich habe mein Bernstein zurück gegeben, wie oben erwähnt aufgrund einer fehlerhaften Elektronikeinheit, aber selbst wenn diese von Anfang an funktioniert hätte, würde ich das Ding nicht empfehlen. Gründe wurden eh schon genannt, die Popodusche ist ehr gut, aber der ganze andere Schnickschnack (Fön, Licht, etc.) sind komplett wertlos, auch das Anlaufgeäruscht ist relativ laut und der Sinn was da passiert, hat sich mir nicht ganz erschlossen, aber möglich war auch diese Funktion bei mir fehlerhaft.
Somit wird es wohl bei mir dann das Tece One werden, wie malcolm gesagt hat -> kompletter Low-Tech-Ansatz. Wird wohl aber erst 2024 umgesetzt, ich kann dann gerne dazu berichten.
  •  Legenders
12.11.2023  (#80)
Danke für die Rückmeldung.
Das tece one gefällt mir optisch nicht. Deswegen habe ich mir nun den Grohe Sitz mit einer mir zusagenden und passenden Keramik bestellt.
Kann dann hoffentlich in zwei Wochen Feedback geben, wenn das Bad dann soweit fertig ist.
13.11.2023  (#81)
Hübsch ist es vielleicht nicht primär, aber super bequem :)
