Edit: 44hz habe ich normalerweise nur um Warmwassermodus. Selbst bei minus graden läuft die Nibe eigentlich nie über 34hz bei mir. Heizlast bei mir um die 4 kw bei NAT. Mit einem Durchfluss von ca 11 Liter/min komme ich bei allen Temperaturlagen ganz gut aus, sind bei mir 55% Drehzahl GP1... _Habe aber ein paar Räume extrem gedrosselt., unter anderem das schlafzimmer, und im Badezimmer (Nord), wurden zu wenig Heizschlaufen verlegt, daher kann ich nicht unter Heizkurve 2:0 gehen. |
Schon wieder, 16 grad AT AT [Außentemperatur], nach Der WW WW [Warmwasser] Aufbereitung wechselt die Wärmpepumpe in Heizmodus um die paar gradminuten abzubauen. Verdichter lief eben auf 70hz für eine Minute, was soll das denn? Glaube die nibe kann bei hohen AT AT [Außentemperatur] nicht mehr richtig modellieren..scheint ein software bug zu sein? |
Konnte das auch beobachten und habe folgende These weiss aber nicht genau ob das stimmt... Bei höheren Aussentemperaturen bringt der Verdampfer trotz minimaler Lüfterdrehzahl zu viel Energie ins System und dadurch steigt die Sauggastemperatur an (konnte ich im Log beobachten). Bei einem gewissen Wert der Sauggastemperatur fängt dann der Verdichter an hoch zu drehen um die Energie zu "verbrauchen" die der Verdampfer liefert damit die Sauggastemperatur im grünen Bereich bleit. Dadurch wird die vom Verdichter abgenommene Leistung natürlich an das Heizsystem übergeben wo die VL VL [Vorlauf] ansteigt und der Takt relativ schnell dann beendet wird. Kann man wohl nicht verhindern ausser man könnte den Lüfter noch langsamer drehen lassen was aber vielleicht wegen anderen Gründen nicht funktioniert. Einfach gesagt, der Verdampfer bringt zu viel Wärme zum Verdichter der diese bei Min. Frequenz nicht wegbringt und dadurch hochregelt. Alle nur Vermutungen die ich bei meinen Beobachtungen gemacht habe |
Danke für deine Rückmeldung!!! Durch das Zeitprogramm Warmwasser hat der Verdichter knapp eine Stunde im Warmwassermodus gearbeitet (tägliche Erwärmung), danach für die paar Gradminuten in den Heizbetrieb gewechselt. Immerhin war ich mal Zeuge wenn die F2120-8 mit 80hz kurz läuft (berechnete Leistung 8 kw...) ziemliches Brummen... Ich habe jetzt mal die maximale Differenz Verdichter von 10 auf 8 grad gesenkt- ggf hilft dies als Gegenmaßnahme, falls dieses Phänomen nochmals passiert, so werden dann zumindest die Gradminuten (schneller) auf Null gesetzt |
-Kann deine Theorie bestätigen, Sauggas war zu diesem Zeitpunkt extrem hoch (über 25 grad), wie war es bei dir? |
![]() Frage nur wie man das verhindern kann- vermutlich gar nicht Mir ist auch keine Einstellung bekannt, wo ich einen automatischen Wechsel in den Heizbetrieb nach dem warmwasserbetrieb unterbinden kann |
Also das passiert nicht nur nach der WW WW [Warmwasser] Bereitung... zumindest bei mir nicht. Auch wenn er im normalen Heizbetrieb ist und die AT AT [Außentemperatur] über 10°C ist habe ich das manchmal da der Verdampfer dann einfach zu viel Leistung bringt. |
bei mir genau so. Nur nach einer Stunde WW WW [Warmwasser] Betrieb ist das Sauggas recht heiß, wo er dann bei Wechsel in den Heizbetrieb direkt mit sehr hoher Hz zahl anfängt |
