elektisches Schiebetor Volt zu hoch?
  •  Gast MrHobbit
15.5.2006 1
Hab ein elektrisches Schiebetor bekommen, die wollten mir es aber nicht an die vorher verlegte Stromleitung anschliesen da 238Volt herauskommen und so sie keine Garantie übernehmen....
in ganz Österreich sind 230VAC +/-10% Spannung genormt (238V sind also OK)oder sehe ich das falsch?
  •  Electronics
15.5.2006  (#1)
Wer sind denn "die" - die das nicht anschliessen wollen? Die Zuckerbäcker aus dem Nachbarort? Wenn es sich um einen 230VAC-Motor handelt, sind die 238V sehr gut in der Toleranz. Haben "die" mit einem Ausverkaufsmultimeter gemessen oder mit einem Messgerät eines renommierten Herstellers? Welche Stromleitung ist denn verlegt? Kann es sein, dass ein Niedervolt-Kabel verwendet wurde? Wenn ja, dann weigern sich "die" zurecht. Ebenso, wenn es sich um einen 24V-Antrieb handelt.¶Gruss Gerhard
Nächstes Thema: Stemmarbeiten - Kosten?
