Trittschall aus EG im OG hörbar
  •  Taktlos
1.4. - 14.4.2023
35 Antworten | 13 Autoren 35
35
Hallo allerseits!
Seit letzten September wohnen wir in unseren neuen Holzriegelfertigteilhaus.
Alles ist super bis darauf, dass wenn jemand im EG geht im OG der Trittschall hörbar und teilweise spürbar ist.
An ein Schlafen untertags ist nicht zu denken. Teilweise werde ich von diesem Trittschall in der Früh geweckt. Und das macht das Traumhaus zu einem Alptraum!
Der EG ist fast komplett unterkellert. Dh. sieht der Fußbodenaufbau im EG so aus:
Betonkellerdecke
Schüttdämmung (in der sich die ganze Verrohrung und Verkabelung befindet) ohne Randdämmstreifen
Folie und darüber Rohre für Füßbodenheizung
Estrich mit Randdämmstreifen
Fliesen bzw. Parkett jeweils mit Randleiste
OG:
Vollholzdecke
Restliche Aufbau wie EG, aber mit einen 2cm Styropor Trittschalldämmung.
Der Hausverkäufer und Baumeister waren der Meinung eine Trittschall Dämmung im EG wäre nicht notwendig, weil im Keller keiner wohnt.
Der Baumeister meint, ich wäre zu sensibel bzw. dass das Haus schon so schalltechnisch gedämmt und von der Auswelt abgeschottet ist, dass jedes Geräusch lauter wahrgenommen wird und er kann es sich aufgrund der Masse nicht vorstellen.
Meine Fragen:
1) Ist das normal in einem Holzriegelfertigteilhaus heutzutage?
2) Gibt es eine Norm/Gesetz, die einen Mindesttrittschallschutz innerhalb eines EFH vorgibt, an die man sich halten muss?
3) Welche (bauliche/rechtliche) Möglichkeiten habe ich, um diesen aus meiner Sicht gravierenden Mangel zu beheben?
Bitte um Rat und Infos!
Die Dämmrolle aka Rolljet ist dann wohl die Trittschalldämmung:) frag halt nochmal nach aber das wird dann sicher passen. EPS-T muss das sein (und auch da gibt's Qualitätsunterschiede natürlich)
  •  Puitl
Coar91 schrieb:
WT-Dämmrolle 33mm
3 Sekunden Aufwand für Google-Suche: "Wärme-Trittschall-Dämmrolle" 😉
Ach so, Baumeister und Installateur müssen natürlich noch ihren Aufbau aufeinander abstimmen. Sonst bleibt dann kein Platz für den Rolljet.
  •  Gemeinderat
@­MalcolmX
Bei uns ist das nur im OG drin.
"EPS-T650 33/30 3cm"
Im Keller nichts (da ist eh XPS drunter) und im EG ist EPS W20 Plus 12 cm drin.
https://www.austrotherm.at/produkte/austrotherm-eps/austrotherm-eps-t-650-trittschalldaemmplatte
Ich nehme an, da ja das Haus und der Keller extra zu sehen waren (weil mit nur Bodenplatte wärs ja im EG egal gewesen...). Mich stört es aber im Keller nicht sehr, würde man von oben das "Gehen" hören. Vom OG ins EG finde ich es aber wichtig.
Ich verweise nur auf die 2 Threads aktuell zum Thema fehlende Trittschalldämmung. Trittschall geht nicht nur "hinunter". Weil es eine Körperschallübertragung such in die Wände ist.
Bei einem Massivbau wird es vielleicht nicht so wild sein (vielleicht)
"Eh XPS drunter" hilft nix weil das ja unter der Bodenplatte ist und der Schall sich ja innerhalb ausbreitet.
Für mich würde es nie in Frage kommen auf die Trittschalldämmung zu verzichten wegen den paar Euro. Aber da ist jeder anders risikoaffin. Der GU wird sich nachher abputzen wenn du es als problematisch empfindest.
  •  Gemeinderat
Ja, das leuchtet auch ein, aber wir sind da nicht so lärmgeplagt.
Bei unserem aktuellen Holz-Altbau-Obergeschoß knarzt jede Bodendiele extrem, sind die alten Holztüren verzogen und du hörst alles von unten rauf und von oben runter (ist auch ein Ziegelmassivhaus aber der OG Ausbau war halt ein Holzwerk Marke Eigenpfusch aus den 80er Jahren.
Abputzen braucht sich da jedenfalls keiner, das war im Bodenaufbau von Anfang so drin, wurde von mir nicht weiter beachtet und muss es auch jetzt nicht wirklich.
Im OG ists drin, im EG wird man sehen wie es wirkt.
Da werde ich auch gerne berichten.
Danke.
Nachher kannst es halt kaum mehr sanieren... Ich hab meinen Rolljet um 6€/m² gekauft. Ist die Frage ob man es wegen 500€ drauf ankommen lässt in einem ganzen Geschoss...
Hallo Taktlos,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Trittschall aus EG im OG hörbar
  •  Gemeinderat
Ja klar, müsste man entsprechend wieder alles in Bewegung setzen. Als ich das zuletzt wegen einer Frage (!!) nach Flämmpappe für 2 Kellerräume machte, wollte man quasi alle Gewerke anhalten, was wochenlange Verzögerungen mit sich gebracht hätte.
Ich funke mal erneut an :)
Der Aufwand später ist unvergleichbar höher.
Ich hoffe wirklich eure Radonwerte passen am Ende, sonst wird es sehr mühsam.
  •  grsm
11.4.2023  (#30)
Darf ich mich hier bitte mal einklinken. Wo genau soll den die Trittschaldämmung hin? Unser Aufbau:
75mm Ökoschüttung
20mm Holzweichfaserdämmplatte
0,1mm Öko gewachstes Papier
70mm Zement Estrich
Die Holzweichfaser ist halt ziemlich steif, die hat ein recht hohes dynamisches Modul. Also kein überragender Trittschallschutz. Aber das wäre grundsätzlich eure Trittschalldämmung denke ich.
@EinHausinWien hat Perliteschüttung, dann Holzfaserplatten und dann Mineralwolltrittschalldämmung gemacht,  das hat dann einen sehr guten Trittschallschutz.
  •  EinHausinWien
13.4.2023  (#32)
grsm schrieb: Darf ich mich hier bitte mal einklinken. Wo genau soll den die Trittschaldämmung hin? Unser Aufbau:
75mm Ökoschüttung
70mm Zement Estrich
Ursprünglich wollten wir ebenfalls lediglich Holzfaserplatten als Trittschalldämmung realisieren, haben uns dann aber wegen der - zumindest am Papier - deutlichen besseren Trittschalldämmung für Isover TDPT 35 mm entschieden.
Wir haben im OG folgenden Aufbau:
180 mm Massivholzdecke
80 mm Perlitschüttung
10 mm Holzfaserabdeckplatten
35 mm Isover TDPT
5 mm Klettmatte mit Fußbodenheizung
70 mm Zementsulfatestrich
Im EG haben wir den gleichen Aufbau, allerdings mit mehr Schüttung. Wir sind aufgrund unserer aktuellen Wohnsituation gebrannte Kinder, was die Schalldämmung anbelangt und haben deswegen beim Fußbodenaufbau und der Zwischenwanddämmung bewusst mehr Aufwand betrieben.
  •  Sparfratz
Ich würd generell raten nirgends zu sparen, was im Nachhinein kaum noch abänderbar ist.
  •  grsm
14.4.2023  (#34)
75mm Ökoschüttung
70mm Zement Estrich
35 mm Isover TDPT
Danke für den Aufbau! Was habt ihr dann als Zwischenwanddämmung genommen?
  •  EinHausinWien
14.4.2023  (#35)
Steicoflex 0,38 Holzfaserdämmung. Hat sich super verarbeiten lassen und wir haben es komplett selber eingebaut. die Zwischenwände sind alle doppelt beplankt mit OSB/Fermacell.
2023/20230414976879.jpg
Nächstes Thema: Oberste Geschossdecke Dämmung erneuern/verbessern
