Hallo Zusammen! Ich bin seit 3 Jahren Besitzer einer PV Anlage. Ja das ja momentan Hauptthema Nr.1 ist habe ich mich auch wieder etwas mit meiner Anlage beschäftigt. Eckdaten:
Ost/West: 4,96kWp (16x310W Q-Cells G4.1 310) an einem Fronius Symbo 3.7-3M WL (3,7kWp Nennleistung)
Süd: 2,48kWp (8x310W Q-Cells G4.1 310) an einem Fronius Symbo 3.0-3M WL (3,0kWp Nennleistung)
O/W scheint mir halbwegs optimal ausgelastet zu sein. Der südliche WL ist allerdings gnadenlos unterfordert. Meine Idee ist auf der Südseite ein paar Panele zu ergänzen.
Hat jemand von Euch schon einmal eine PV Anlage erweitert an einen bestehenden WR WR [Wechselrichter]? Muss ich wieder die selben Module verwenden (selbe Leistung?)
Was ich auch im Fronius Datenblatt gesehen habe: Max. PV-Generatorleistung ist 6 bzw. 7,4kWpeak. Heißt das ich dürfte den WL auch noch etwas "überlasten"? Ich hab mal gehört das 20-30% mehr als die Nennleistung kein Thema sein sollten.
Fronius gibt offiziell an daß deren WR WR [Wechselrichter]-Leistung um bis zu 50% von der kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] Leistung her überdimensioniert werden können.
Im wesentlichen und am wichtigsten mußt Du auf die max. erlaubte Spannung (Anzahl an Modulen in Serie) in einem String eines MPP-Anschluß achten (dann hast schon gewonnen), die meist bei 1000V ist, bei kleineren WR WR [Wechselrichter]-Leistungen kann dieser Spannungswert auch niedriger liegen (Datenblatt vom WR WR [Wechselrichter]), die max. Leistung regelt der WR WR [Wechselrichter] selbst.
Ideal wäre natürlich alles an gleichen PV-Modulen in einem String zu haben, in unserer schnellebingen Welt wirst Du aber wahrscheinlich die gleichen Module wohl kaum mehr so einfach bekommen.
Zur Erweiterung in einem String solltest Du PV-Module finden deren Werte weitestgehend in etwa den bestehenden entsprechen. Ganz einfach vorstellbar über den max. möglichen Durchfluß wenn Du Rohrleitungen ungleicher Dimension in Serie (hintereinander) zusammenschließt, die kleinste Dimension gewinnt.😉
Vielen Dank für deine ausführliche und hilfreiche Antwort.
Mein WL kann maximal 1000V je String, wobei ich aktuell gerade mal bei ca 400-500V bin. Das heißt von dieser Seite her habe ich kein Problem.
Habe jetzt schon lange gesucht und werde wahrscheinlich kaum alte Module bekommen. d.h. gemäß Serienschaltung werde ich mit den neuen Modulen (irgendwo bei 400Watt) wahrscheinlich nicht das Maximum herausholen können.
Zur Erweiterung in einem String solltest Du PV-Module finden deren Werte weitestgehend in etwa den bestehenden entsprechen. Ganz einfach vorstellbar über den max. möglichen Durchfluß wenn Du Rohrleitungen ungleicher Dimension in Serie (hintereinander) zusammenschließt, die kleinste Dimension gewinnt.😉 ───────────────
genaugenommen sollte man sich sowieso gleich 1-2 PV-Module als Reserve auf den Dachboden legen.
14 Tage nachdem ich meine LG415Wp PV-Module gekauft hatte, fand ich im WEB die Info daß LG generell die Produktion an PV-Modulen stoppt.
Genaugenommen ist es aber eh egal welchen Hersteller man wählt, der Produktzyklus ist heutzutage bei allen sehr kurz.
▾ Anzeige
Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert
wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo applic, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: PV Anlag erweitern
Module auf Reserve kaufen halte ich aus wirtschaftlicher Sicht für unsinnig. Sollte wirklich mal ein Modul vorzeitig kaputt gehen, wird es eben durch ein ähnliches (stärkeres) Modul ersetzt. Die paar Watt Verlust durch Fehlanpassung werden nicht ins Gewicht fallen.
Und sollten die benötigten Abmessungen nicht mehr verfügbar sein, kann ein einzelnes Modul i.d.R. auch problemlos überbrückt werden.
Ja leider ist es bei mir schon länger her und die Abmasse haben sich tatsächlich verändert. Werde aber etwas umschichten und einfach eine Reihe neuer Module machen. Die anderen werden bei den bestehenden Reihen dazumontiert.
