ich komm zum testen vorbei... |
Hi Trink Leitungswasser, das kommt schon vorgekühlt.... 😁 Ja mir ist bewußt, daß ich hier im fast wörtlichen Sinn ein Faß aufmache....😂 LG |
Ich würd laut dem Wetterbericht den Kühlschrank voll machen. Bei Sonnenschein Turbokühlen über die PV. Danach gesamten Kühlschrank leeren (damit meine ich trinken!) und ausschalten. Pausieren. Wetter checken und von vorne beginnen ........🤣 |
würd ihn einfach zu den teuren Stunden deaktivieren, heißt VM von 6-8 Uhr, danach läuft er eh mit PV und dann wieder von 19 - 24 Uhr deaktvieren. Sollt mal erhöhter Bedarf bestehen das abendliche Zeitfenster manuell deaktivieren 😜 |
Unverantwortlich ☝ drink beer, save water! |
Hi Nö, nur überzeugter Hopfenveganer, lasst die armen Pflanzen doch leben! 😋 Prost! LG |
Wlan Steckdose und via raspberry pi/home assistant/whatever entsprechend ansteuern. Interessanter wäre ein Kühlschrank mit modulierender WP WP [Wärmepumpe]... ist das so einer? 😬 |
Bier warm werden lassen ist unverantwortlich 🤣 |
Da mir eine "gscheite" PV Speicherlösung derzeit noch zuviel kostet (bzw. noch zuwenig Zeit zum Basteln), hab ich mir als wirkliche Notfallvorsorge eine Ecoflow Delta 2 + Zusatzakku besorgt. Dem DC Eingang hab ich zwei dezidierte 395W Trinasolar (parallel) gegönnt. Mit diesem Setup betreibe ich schon seit ein paar Wochen den Gefrierschrank, den Getränkekühlschrank und die (noch sehr rudimentäre) IT im Inselbetrieb. |
Was hast du den so an Smarthome zur Verfügung? Damit wärs am einfachsten... Beispiel Loxone: Gibts eine Awattar API, die lässt du deine Steckdose steuern in den Nachtstunden. |
Interessant, sowas schwebt mir als Backuplösung auch noch vor. Ich habe von meinem Stringumbau noch ein Trina 310er Honey übrig, das ich genau für so eine Lösung hernehmen könnte. Wie schaut hier die Verkabelung (Modul->Ecoflow) aus? Werde mir mal austesten, wie lange das Kühlintervall bei Tageslicht sein muss, damit das Feierabendbier abgesichert ist. Vielleicht kann ich das awattar Nachtfenster auch ganz weglassen, das wird sich dann in der Praxis zeigen. |
Die Garage ist in der Hinsicht unsmart, darum soll es auch eine sehr einfache Lösung werden. ||
Stimmt, das ist Bierquälerei! 😡 ....hab auch schon mal überlegt, den Hauptkühlschrank in den teuren Stunden wegzuschalten.....bei "normalen" Lebensmitteln wärs ja ned sooo schlimm! 😁 1 |
Direkt drauf (also über DC Trennschalter und SPD SPD [Überspannungsschutzgerät, surge protective device] natürlich), Ecoflow (XT60 Stecker) hat 1 MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] Eingang. Leider nur bis 60V / 500W, deswegen nehm ich meine 2 Module parallel. Ich hab hier dank Loxone und Smart Steckdose ursprünglich eine ziemlich sophistcated Lösung gehabt: Schalte die Versorgung vom Ecoflow über schaltbare Steckdose jeden Tag um 14:30 ein (-> damit sie vor Sonnenuntergang auch voll ist). Sobald die gezogene Leistung wieder unter 300W abfällt schalt sie wieder aus (-> Ecoflow ist nun sicher voll). Falls Internet länger als 40 Sekunden weg ist, dann aktivier die Steckdose für 5 Minuten (-> falls die Kapazität in der Nacht doch nicht gereicht hat). Seitdem ich den Zusatzakku hab ist das Prozedere nicht mehr wirklich nötig, da ich nun genügend Reserven für 1 oder auch 2 maue PV Tage hab. Zumindest in der helleren Jahreszeit. 😉 Aber im Winter brauchst eh keinen Zusatzkühlschrank. |
Vielleicht blöde Frage von einem Laien, aber: ist nicht genau dieser Use Case nicht für so etwas ungeeignet? Heisst, ist das nicht ineffzient (generell), die Massen im KS erwärmen zu lassen um sie dann wieder abzukühlen - ist es nicht effizienter, mit einem Inverter das Gerät durchlaufen zu lassen (wie bei einer WP WP [Wärmepumpe])? Ist ja keine Luft-WP, die eventuell von einer Tagsüber besseren Quelltemperatur profitiert oder so. Achja, da es ein Energiesparforum ist: jeder Zusatz-KS ist einer zu viel *duckundweg" 🤪 Wir haben aber neben dem Side-By-Side (den ich nicht mehr missen will - da kann man das Bier Palettenweise einkühlen samt 8kg-Schweinsbraten und Co) noch einen in der Sommerküche, der aber ebenfalls nur im Sommer zur Getränkekühlung verwendet wird - shame on me 😜 LG |
Aus diesem Grund gibt es systembedingt immer ein Kühlen und Warmwerden innerhalb der Hysterese. Ob das Vorhaben gesamtenergetisch gerechtfertig ist, werden meine Bierversuche zeigen. Sagte jener 🤣 |
Mein Kühlschrank ist ein on/off und nicht modulierend, hat leider auch keinen Uplink. 😅 ||
He, ist immerhin einer mit A++++++++++++ 🤣 Eh ein Witz, ich glaube das Teil hat fast 2k gekostet und der gleiche mit weniger + hätte gleich 50% weniger gekostet - Energiesparen kostet echt Geld 😜 edit: gerade gesehen, dass die erwähnte Solarbox auch 1k kostet. Da kannst 3*hintereinander einen Billigst-KS kaufen, was eigentlich verboten gehört... |
Hallo rabaum, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Getränkekühlschrank PV optimal laufen lassen |
Am meisten würde mich sowieso die Kombi IceCube - Ecoflow reizen. Der IceCube ist nämlich eine 12V / 230V Kühl-/Gefriertruhe mit 50l Inhalt, und dank 12V Eingang extrem energiesparend in Verbindung mit einer Powerstation. Da sind Betriebszeiten bis zu 4 Tage (!) mit nur 1 kWh locker möglich, da die ganzen Wandlerverluste wegfallen. Und das Ding ist natürlich mobil und super flexibel... https://pluginfestivals.de/produkt/icecube-50l/ |
Gähn wenn ich dieses Energieverschwendungen für ein schales Hopfengebräu lese mit dem ich mir maximal die Füße einreibe ... #HoppelundWeg Es geht halt nichts über einen Stromfreien Erdkeller 😁 - Energieklasse A+Unendlich |
Jetzt machst erst mal eine Erdwärmeheizung, dann reden wir über Erdkältebierkühlung, ok? 😘 ||
Gegen Schnecken hilfts auch ganz gut LG |
Aus technischer Sicht stellt sich die Frage ob es schlau ist, den Kühlschrank einfach so abzudrehen. Ist ja immerhin ein WP WP [Wärmepumpe] und die mögen das üblicherweise gar nicht. Es gibt aber Smarte Kühlschränke, da könnte man in den gewünschten Zeiten die Tempertur tiefer stellen. |
