« E-Auto  |
·gelöst· Fronius Wattpilot - kurze Frage
  •  taschentuch
3.4. - 8.9.2023
17 Antworten | 7 Autoren 17
17
Hallo allerseits, kann mir bitte jemand helfen, wo und wie ich in der Solarweb-App oder in der Wattpilot-App den Stromverbrauch fürs Laden sehen kann? Wird der PV- und der Netz-Strom getrennt angezeigt? Ich seh momentan nur beim Reiter "Produktion" in Solarweb einen kleinen lila Streifen, wenn ich mit der Maus drauffahre, steht eine Zeile "Energie Wattpilot 0,86 kWh" - das kann ja wohl nicht stimmen...
Vielen Dank erstmals!
  •  Gemeinderat
Im Reiter Laden in der Solar.Wattpilot App siehst du nichts?
  •  derLandmann
Bei mir sieht das so aus:
2023/20230403845921.png
2023/20230403143516.png
  •  taschentuch
3.4.2023  (#3)
@Gemeinderat: Da steht beim Laden nur, was er aktuell macht - aber keine Übersicht über z. B. gestern oder vergangenes Monat
@derLandmann: Doch, genau so eine Grafik hab ich auch, allerdings steht eben in diesem Popup-Fenster nach einigen Stunden Ladezeit "0,86 kWh" - und das stimmt dann wohl nicht
Protokolliert der Wattpilot den Strom aus dem Netz und der PV-Anlage getrennt?
  •  taschentuch
3.4.2023  (#4)
2023/2023040347092.jpg
So schaut das bei mir aus
(tut mir leid, falls das eine dumme Frage ist, ich hab in der Anleitung und den FAQs nichts dazu gefunden...)
  •  Rapiatler
Geh mal auf die Monatsansicht und markiere den Tag, den du sehen willst. Dann siehst du es wie am ersten Bild von derLandmann.
In der Tagesansicht hast du nur die Leistungskurve (in KW), nicht die geladene Menge (kWh)
  •  stefan4713
3.4.2023  (#6)
taschentuch schrieb: Protokolliert der Wattpilot den Strom aus dem Netz und der PV-Anlage getrennt?
hast du im wattpilot deine WR WR [Wechselrichter] sicher korrekt eingerichtet und konfiguriert? und im solarweb auch hinzugefügt?
menü einstellungen komponenten? als gerät?
  •  taschentuch
3.4.2023  (#7)
Das ist ja komisch, genau das wird nicht angezeigt. Ich hab die Leistungskurve wie im Beitrag #4, aber bei der Monatsansicht seh ich das nicht
Ja, steht alles da, alles mit blauem Häkchen
  •  taschentuch
3.4.2023  (#8)
Was ich mittlerweile rausgefunden habe: In der Wattpilot-App gibts beim Reiter "Laden" einen Eintrag "Verbrauch pro Nutzer", da bekommt man eine komplette Excel-Liste als Download mit allen Ladedaten (Start, Ende, Dauer, max. Leistung, kWh, usw.)
  •  derLandmann
Ich weiß nicht was derzeit bei Fronius alles falsch läuft... einmal ist im Wattpilot die Awattaranzeige weg, dann zeigt die PV keine aktuelle Leistung an, derweil bezieht der auf PV-Laden gestellte Wattpilot fleißig Netzstrom, dann rechnet auch bei mir der Ertragszähler die kwh falsch zusammen wie bei @taschentuch ... weiß nicht welche Lehrlinge da am Drücker sind.
Heute im Solarweb fleißig "Wartung" angezeigt.. und genau nichts verbessert. Restliche paar kWh ins Auto geladen, im Tagesverlauf erscheint die lila Ladekurve, in der Monatsübersicht wieder kein Wattpilot Balken... es is zum plärrn.
Über Loxone sehe ich die aktuelle PV Leistung, Solarweb sagt 0.
  •  taschentuch
4.4.2023  (#10)
Ok, dann warten wirs mal ab - irgendwann wird das dann eh alles berichtigt (hoffentlich 😀)
  •  Rapiatler
Ich habe nach der heutigen Ladung bei mir nachgesehen - die violetten Balken des Wattpilot in der Monatsansicht sehe ich nur, wenn ich im Reiter "Produktion" bin. Im Reiter "Verbrauch" sieht man den Wattpilot nur in der Tagesansicht.
@taschentuch : Dein Tagesbild ist aus dem Reiter "Verbrauch", das von derLandmann aus "Produktion" - erkennbar an der blauen Verbrauchslinie.
  •  Hippi
11.7.2023  (#12)
Hallo Zusammen,
ich hätte auch eine Frage zum Wattpilot.
Ich habe 2 Fronius Wechselrichter, den Wattpilot kann man aber nur mit einem verbinden? ist das richtig?  gibt es da eine Lösung um beide verbinden zu können zum Überschuss-Laden?
Danke
  •  Gemeinderat
Ein Wechselrichter, je ein Smart Meter.
  •  Hippi
11.7.2023  (#14)
ich habe 2 Wechselrichter und 1 SmartMeter... ?
  •  Gemeinderat
https://www.fronius.com/~/downloads/Solar%20Energy/Operating%20Instructions/42,0426,0435,DE.pdf
2023/20230711439382.png
  •  Schoko81
8.9.2023  (#16)
Ich hatte in den letzten Tagen wieder 2x das Problem, das keine Wattpilot Verbrauchsdaten in violett im Solarweb dargestellt werden.
Vor 3 Tagen zb alles OK, gestern wieder nichts. Wattpilot ist mit Wechselrichter "verbunden" und ich hatte es auch gestern live gesehen beim Verbrauch.
Ich meine, es funktioniert alles ladetechnisch, wie zb Überschussladen, aber ich hätte es halt auch gerne für meine Aufzeichnungen korrekt dargestellt.
Funktioniert es bei Euch gerade, oder habt ihr auch immer wieder diese "Aussetzer"?
FW ist sowohl beim Wechselrichter als auch beim Wattpilot aktuell (soweit mir bekannt).
Danke, LG
Manuel
  •  Hippi
8.9.2023  (#17)
möchte hier noch ergänzen.
es funktioniert mit 2 Wechselrichter und 1 Smart Meter, der Wattpilot lädt mit der gesamten Überschuss-Menge.  Passt also alles sehr gut.
Nächstes Thema: Élektroroller für 16jährige mit 150+ km Reichweite
