« Pflanzen- & Garten  |
Welche Pumpe?
  •  truman81
3.4. - 5.4.2023
19 Antworten | 8 Autoren 19
19
wir haben ins unserem Garten eine Zisterne aus Betonringen und Konus mit rund 7,5 m3 Volumen eingegraben. Nun gehts an die Planung, wie die Wasserentnahme sein soll.
Das Wasser soll lediglich zur Gartenbewässerung dienen. 3 m von der Zisterne kommt ein Nebengebäude.
Egal was oder wo ich lese bzgl. Tauchdruckpumpe oder Hauswasserwerk, ich komme wegen der Pumpe auf keinen grünen Zweig was für uns besser geeignet wäre bzw. was die Vor- und Nachteile der beiden Pumpenarten sind??
Könnt ihr mir hier weiterhelfen??
Grüße, Wolfgang!
Ich wollte eine einfache Installation, ohne dazu etwas im Haus vorsehen zu müssen.
Eine Druckpumpe ist immer einfacher als eine Saugpumpe (im Haus).
Habe diese jetzt 5 Jahre problemlos im Einsatz:
https://www.bauhaus.at/tiefbrunnenpumpen/gardena-drucktauchpumpe-60005-automatic/p/20078236
Dafür brauchst du eine Stromleitung in die Zisterne, idealerweise mit einer IP68 Steckverbindung, zB MENNEKES 10828
Die Pumpe hängst du mit einem Seil ein paar cm über Grund, von der Pumpe geht ein Schlauch hinauf zu einem Absperrhahn, wo ich einen 4-fach Schlauchverteiler drangehängt habe. Für mich die perfekt einfache Gartenbewässerungsstation.
  •  Casemodder
Grundsätzlich sind die Erfahrungen mit der Garden 6000/5 sehr unterschiedliche im Internet.
Meine hat nun nach über 3 Jahren Betrieb und nichtmal 300m³ Fördermenge Probleme mit dem Druck (ist defintiv deutlich weniger) und der Druckschalter ist komplett hinüber (Ein/Ausschalten funktioniert nur noch manuell)
KÖNNTE aber auch der Wasserqualität liegen (sehr eisenhaltig).
Sonst spielt die aber für den Preis alle Stückl. Werde daher noch einen Versuch mit der inox Version starten, ABER - ganz wichtig - vom Zgonc - wegen der Garantie warats.
https://www.zgonc.at/at/pd/Tauchdruckpumpe-6100-5-inox-automatic_p_24602
  •  truman81
3.4.2023  (#3)
Ist das wirklich einfacher? Sonst hätte ich im Nebengebäude schon den Stromanschluss unter müsste von dort mit dem Ansaugschlauch rein und mit dem Entnahmeschlauch wieder raus und müsste keine Stromverbindung nach außen legen?
Sorry nicht falsch verstehen, aber ich hab derzeit die gardena 6100/5 aber jeder in meinem Bekanntenkreis versucht mich jetzt davon zu überzeugen, dass eine Pumpe außerhalb der Zisterne wesentlich gscheiter ist.
Gruß Wolfgang!
Tauchdruckpumpen sind wirklich sehr einfach im Handling. Ich hab eine Speck Zismatic 40/08, hatte der Insti so ausgesucht. Allerdings hab ich einen Saugschlauch mit Wisy Filter raufgegeben. 😉
Ich hab die selber angeschlossen. Nie im Leben würde ich sowas "gern" im Haus haben wollen.
Casemodder schrieb: ganz wichtig - vom Zgonc - wegen der Garantie warats.
Bauhaus hat auch 5 Jahre Garantie auf alle Elektogeräte.
Ich würde auch immer in der Zisterne montieren, wenn das möglich ist.
du hast damit ja auch keinen Lärm im Nebengebäude.
  •  truman81
3.4.2023  (#7)
Wie habt ihr das mit dem Strom dann gelöst? Eigene Steckdosen in der Zisterne oder ein wenig abseits der Zisterne einen "Schacht" mit einem Ausgang, wo dann die Schukosteckdose zusammengeschlossen werden oder etwas ähnliches?
Oder das gesamte Kabel der Pumpe ins Gebäude??
truman81 schrieb: Wie habt ihr das mit dem Strom dann gelöst?
Habs dir eh oben geschrieben. Kabel vom Gartenkreis, von einer Abzweigdose o.ä. hin in die Zisterne legen. Dort drinnen ruhig im feuchten Schacht eine IP68 Stecker-Kupplung-Verbindung herstellen, die ist wasserdicht.
Wenn die Länge reicht wäre das direkte Einführen des Kabels in das Gebäude wohl die sauberste Methode.
Da meine Zisterne etwas weiter weg ist hab ich ein Erdkabel in die Zisterne gezogen. Das Kabel der Pumpe auf passende Länge abgeschnitten und beide Kabel innerhalb einer Gelbox, welche wiederrum in einer Feuchtraumdose am oberen Ende des konischen Schachtes sitzt, angeschlossen. Das Ding könnte man notfalls sogar unter Wasser setzen, und da passiert nix.
Eigener FI-LS für Pumpe.
Ich bevorzuge hier schon die steckbare Lösung. Damit die Pumpe länger lebt, nehme ich sie jeden Herbst aus dem Wasser und reinige sie, dann kommt sie trocken in die Garage.
Bei diesen Winter läuft meine das ganze Jahr über - sofern halt Wasser in der Zisterne ist.
Ich habe seit 12 Jahren eine Grundfos Taudruckpumpe der SP3A-Serie mit direkter Hauskabelführung ohne zusätzliche Filter hängen.
Das Teil wurde von mir noch nie gesäubert, gereinigt oder sonstwie aus der Zisterne rausgenommen.
Funktioniert wie am 1. Tag mit mächtiger Druckleistung.
Hi
Habs ähnlich wie @ds50, dn110 Rohr von Haus zu Sickerschacht und Garten, Stromkabel im Rohr von Haus zu Sickerschacht an Fernbedienbarer Steckdose.
Schlauch vom Pumpe im Sickerschacht zu Garten. Funkt seit Jahren Problemlos, 1x war a neue Pumpe fällig, Filter ist notwendig....
Brauch nur auf die Fernbedienung bei der Wasserentnahmestelle drücken und hab Sickerschachtwasser zum Gartengiessen...
ds50 schrieb: Eigener FI-LS für Pumpe.
+1
http://www.kraweuschuasta.at/sickerschachtvergroesserung.html
http://www.kraweuschuasta.at/wasserentnahmestelle.html
  •  Kleinermuk
truman81 schrieb: Nun gehts an die Planung, wie die Wasserentnahme sein soll.
Die Frage ist, für welchen Zweck wird das Wasser benötigt (Garten-/Rasengießen)?
7.5 msind ja nicht gerade viel.
kraweuschuasta schrieb: Brauch nur auf die Fernbedienung bei der Wasserentnahmestelle drücken und hab Sickerschachtwasser zum Gartengiessen...
 Öhm...
Dachte, Tauchdruckpumpen funktionieren alle so wie die Zismatic: Die baut einen quasi konstanten Druck von ca. 4 bar auf. Sobald Wasser gezapft wird fällt der Druck ab und die Pumpe läuft an. Geschieht fast unmerklich - wenn man es weiß, dann fällt nur ganz am Anfang ein bisschen Druck ab, aber prinzipiell ist's wie aus der Druckwasserleitung.
Sogar mit Trockengehschutz (15 länger werdende Startversuche) und so...
Irgendwann mal hab ich dann auch den Ultraschallsensor für den Füllstand (seperate Datenleitung erforderlich) montiert und kalibriert - man gönnt sich ja sonst nix. 😅
Falls es wen interessiert: Meine Tauchdruckpumpe benötigt für tw. ca. über 12m Förderhöhe (WC und WaMa im OG) ca. 1,5 kWh/m³.
Hi
Ich hab die - also den Nachfolger davon, aber gleiches System...
Strom da = Pumpe an = Wasser da 😃
http://www.kraweuschuasta.at/media/images/pumpe3.jpgBildquelle: http://www.kraweuschuasta.at/media/images/pumpe3.jpg
ds50 schrieb: Die baut einen quasi konstanten Druck von ca. 4 bar auf. Sobald Wasser gezapft wird fällt der Druck ab und die Pumpe läuft an. Geschieht fast unmerklich - wenn man es weiß, dann fällt nur ganz am Anfang ein bisschen Druck ab, aber prinzipiell ist's wie aus der Druckwasserleitung.
Ist das ned a Hauswasserautomat bzw. Hauswasserwerk, was Du hast?
Nein.
"Stinknormale" automatische Drucksteuerung.
https://www.speck-pumps.com/de/p/unterwasserpumpe-zismatic-40-10/?a=speck&v=3a52f3c22ed6
  •  truman81
5.4.2023  (#19)
Hallo Leute,
vielen Dank für die Antworten und zahlreichen Meindungen! Das Thema Hauswasserwerk ist für mich damit vom Tisch, bleibt nur noch die Überlegung, wie ich das mit der Stromzuführung am besten mache, das werd ich mir nochmal durch den Kopf gehen lassen
LG Wolfgang
Nächstes Thema: Kirschlorbeer pflanzen
