Hätte dir auch als erstes auch die Shellys nahe gelegt. Je nachdem welche Möglichkeiten dir zur Verfügung stehen, sind die Dinger schon sehr gut. Ich mache eigentlich auch alles, was ich mir nachträglich selbst baue, mit Shellys. Ich habe aber auch eine Smarthome Software laufen, in welcher ich die Shellys leicht einbinden kann. |
okay, danke mal für deinen input daher +1 für shelly |
Sorry ich häng mich da mal dazu da ich gerade die Badplanung mit indirekter Beleuchtung angehe. für dich @flomax vllt auch interressant. Benötige ich na nur diesen Einsatz: https://www.amazon.de/Shelly-WLAN-Schalter-Google-sauberer-Kontakt/dp/B0965JN63Q/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 Hat einen 12V Ausgang, dh, Trafo für die LED-Bänder wird keiner mehr benötigt oder? |
Doch, du brauchst einen Trafo/Netzteil (12V), der Shelly ist nur der Schalter. Am besten du schaust dir die Doku an: https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-plus-1 Bei LedStripes ist vl. dieser besser: https://www.amazon.de/Shelly-RGBW-2/dp/B07N49TXLQ/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-rgbw2 |
Das ist kein Ausgang! Das ist nur eine alternative Möglichkeit den Shelly mit 12V zu versorgen! |
Also, du brauchst den Trafo/Netzteil, der zu deinem Stripe passt, und je nachdem welchen Stripes du hast, schliesst du den Shelly an |
@sir0x danke. Kannst du auch ein LED-Band empfehlen? Billigste bei Amazon ausreichend für eine indirkete Bad Beleuchtung (Decke)? Brauche ca. 15m. Ist das an einem Stück mit einem Trafo machbar? |
ich habe ein paar von diesen in Verwendung https://www.amazon.de/dp/B07SR8YBT6?ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details&th=1/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 Ob 15m gehen, kann ich dir nicht sagen, das müsstest du ausprobieren. Auf alle Fälle würde ich versuchen, die zwei Stripes in der Mitte zu versorgen, 7,5m in die eine und 7,5 m in andere Richtung. Du musst dann noch schauen, dass du das Netzteil so auslegst, dass es stark genug ist, je nachdem wieviele W/m der verwendete Stripe braucht. |
Hast du den Dimmer auch drann gelassen (wird ja nur dazwischen gesteckt)? Wüste nicht wo ich den in greifbarer Nähe im Bad verstaue... Oder kann man das dann mit shelly dimmen? Eine Handysteuerung wäre schon leiwand. |
Der Dimmer ist halt dabei, ich verwende ihn nicht. Die Steuerung (dimmen, wenn du den RGBW2 nimmst) geht alles über den Shelly und dadurch über die App, wenn du willst. 1 |
Danke, hast nen Orden verdient. ^^ hoffe es hat für dich auch nen Wert @flomax |
Eine Frage hätte ich doch noch. Sorry dann geb ich auch eine Ruhe^^ Merkt shelly sich die Einstellung? Also kann ich über einen gewöhlnichen Lichtschalter das Licht anmachen, mit dem Handy einstellen/dimmen, über Lichtschalter ausschalten und beim nächsten mal ins Badezimmer kommen ist die gleich Einstellung wie vorher? |
Du kannst normalerweise einstellen, was er beim starten machen soll. Allerdings muss der Shelly erst booten bei Strom ein. So einfach wie du dir das vorstellst wird das eher nicht funktionieren. So wie ich das verstanden habe, bist du gerade erst bei der Lichtplanung für dein Haus/Wohnung. Bitte mach was "Ordentliches". Von vornherein auf Shellys setzen finde ich nicht gut. Ich habe selbst ein paar im Einsatz, aber das ist z.B. eine Stelle wo ich dem Elektiker ein 5 Poliges Kabel angeschafft habe, er aber nur ein 3 Poliges hingezogen hat. Leider war zu dem Zeitpunkt das Tauschen des Kabels nicht mehr möglich. Mir fällt hier halt nur auf, dass die Shellys manchmal zu langsam, oder garnicht reagieren. und willst du wirklich bei jedem mal Licht dimmen dein Handy rausholen??? |
Da muss ich @Stoffal02 zustimmen, Shellys sind eher etwas fürs Nachträgliche. Ich selbst habe KNX, alleine deshalb, habe ich viel mehr Möglichkeiten etwas auch nachträglich umzusezten, und die Shellys sind bei mit nur eine Erweiterung der schon vorhandenen Funktionen. Wie stellst du dir das Dimmen generell vor, nur mitn Handy? Der Shelly sollte normalerweise auch immer versorgt werden, also eigentlich nicht ein/aus mittles Lichtschalter. Deshalb hat der Shelly auch einen eigenen Schaltereingang, an dem du einen Lichtschalter hängen kannst (in diesem Fall, würden aber die Kabel nur vom Lichtschalter zum Shelly gehen und nichts mit dem Stromkreis zu tun haben, oder eben zwei extra Kabel zwischen Lichtschalter und Shelly). Es gibt, ist vl. auch eine denkbare Möglichkeit, Shelly Buttons, das sind einfach kleine Wlan Schalter bei denen man vier Stati senden kann (hab ich so in unserem Wohnmobil, dort hab ich einige Shellys), z.B.: einmal Drücken EIN/AUS, zweimal Drücken 25% Dimmen, dreimal Drücken 50% Dimmen, vier Mal Drücken 100% Dimmen. Diesen Button könnte man mit etwas Geschick (DIY) auch ein bestehendes Schalter/Tasterprogramm integrieren. Aber welche Alternativen würde es geben zu einem Shelly? (ich wüsste im Moment nicht mal eine) |
@Stoffal02 Ja Badsanierung beginnt Ende April. Was ist was Ordentliches? A shelly um 20 Eur. Wäre halt preislich schon recht interessant. Aber wenn das in Kombi mit Lichtschalter nicht geht? Wie der Threadstarter, will ich keine extra Fernbedienung. > findet man nicht wenn man sie braucht > kann korodieren > Batterie leer wenn man sie braucht Aber so Wandschalter brauch ich auch nicht unbedingt. Mein Konzept im Kopf: 1 Lichtschalter für helle Deckenspots 1 Lichtschalter für indirekte Beleuchtung Also ja, ich will die LED Bänder eigentlich nur mit dem Handy steuern. |
Dann geht das mitn Shelly und einem normalen Lichtschalter. Da du den Shelly immer stromlos machst, kann es sein, dass es schon mal eine Sekunde (müsste ich probieren, wenn du es genau wissen willst) dauert, bis der Strip zu leichten beginnt. |
Das wäre natürlich der Hammer wenn du das mal umsteckst und probierst wie träge das ist. 😀 Zu lange sollte es halt nicht dauern bis das Licht an ist. Ich will zb. wenn ich in der Nacht ins Bad gehe nicht die Flutlichtanlage anwerfen (und geblendet werden) sondern nur die Indirekte. |
Habts probiert und muss mich korrigieren: 1.) die Einstellung, ob das Licht an oder aus ist, wenn wieder versorgt wird, nachdem man stromlos geschalten hat, funktioniert nur beim Shelly Relais. Bei RGBW2 gibts diese Einstellung nicht, man könnte dies aber beim Hersteller als Change Request einkippen, die sind da sehr empfänglich (wundert mich aber, dass das noch niemand gemacht hat, liegt aber wohl daran, dass man die Dinger eigentlich nicht stromlos macht) 2.) die Zeit ist bei mir erheblich > 3s |
@mani11 willst du das aus irgendeinem Grund unbedingt? Ich würde den Shelly im Sinne des Erfinders dauerversorgen, da sie ja wahrscheinlich in der Schalterdose verbaut werden, sollte das ja kein Problem sein. |
Hhmmm, das stimmt für das Shelly Relais, aber beim RGBW2 geht das nicht mit einem Lichtschalter, oder hab ich gerade einen Denkfehler? Der grüne Teil ist in der Dose, der rote ausserhalb beim Stripe und die einzige Verbindung ist hinterm Schalter (türkis). Auch mit den anderen Beispielen in der Doku sehe ich keine Lösung.....aber ich werde es später nochmal genauer durchdenken. Wie ist deine Installation genau? Welche/wieviele Kabel gehen in die Dose (Lichtschalter) und welche/wieviele Kabel gehen zum Stripe? |
@BungalowImGruen ja, shelly würde ich hinterm Lichschalter in der Dose verstauen. Was braucht so eine shelly im Dauerbetrieb an Strom? uff...ok das ist deutlich zu lange. Ich hab noch keine Installation.^^ Altes Bad ist vorhanden mit einem Lichtschalter. Bad wird aber vergrößert, Wand wird also versetzt wo der Lichtschalter ist. Aber ich schätze mal dass da nur ein 3-adriges Kabel drinn ist. |
