Stromkabel in der Erde
Würde ich machen, du weißt ja nie ob du irgenwann ein Kabel tauschen oder noch etwas einziehen möchtest. Ich hab gleich ein etwas größeres genommen: https://www.obi.at/flexrohre/erd-isolierrohr-flexibel-50-mm-schwarz-25-m/p/1492529 ETA: Ich hab so einen Verteiler verwendet, da ich nicht wusste ob ich in Zukunft vielleicht doch mehr Leitungen benötige: https://www.obi.at/stromverteilung-aussenbereich/eglo-verkabelungsbox-connector-box-6-anschluesse/p/6059216 |
"Diese Leitung ist zur festen Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde, in Wasser und in Beton geeignet" Also ich würde mir da nix antun und wie du geschrieben hast einfach unter Geoflies und Hackschnitzel hinter den Hecken/Büschen etc. entlang der Gartenmauer verlegen. So hast du immer schnell einen Zugang zum Kabel, falls du doch noch wo eine Abzweigung brauchst. Wenn es dir ein sicheres Gefühl gibt noch in ein Flexrohr (UV-Beständig) rein. Aber ist nicht notwendig. |
Hi Daß es dich ned so leicht reißt, wennst mitn Krampen reinschlägst 🙂 Hab das zwar nur auf 2m Länge bei mir, aber hab versucht, das versehentliche anpeck-Riskiko zu minimieren. Mit Panzerschlauch und Erdkabel, und das Ganze ~50cm tief eingegraben, damit mas ned versehentlich beim Erdäpfelgraben anpecken kann.... Ajo wennst superduper abgesichert sein willst, hängst an FI/LS dazwischen.... Lg |
Erdkabel guckst du hier: https://elektrikshop.at/shop/Elektromaterial/Kabel-Leitungen-Zubehoer/Erdkabel-Starkstromkabel/PVC-Isolierte-Starkstromkabel/E-YY-J-5adrig/E-YY-J-5X2-5mm-CU-Erdkabel-0-6-1KV-1m-Schnittlaenge::188914.html |
...das steht auch: "wenn keine nachträglichen Beschädigungen zu erwarten sind". Also wennst tief genug gräbst und dir genau merkst wo die Kabel liegen, geht's sicher ohne Schlauch. |
Also wenn ich das Kabel vergraben würde, dann würde ich es auf jeden Fall in ein Schutzrohr packen. Für mich sind diese Aspekte wesentlich für mein Zögern hinsichtlich Schutzrohr:
Was war denn das Problem des Panzerschlauches vom Startbeitrag, dass du so einen nicht nochmals verwenden möchtest? Ich, zugegeben, vergrab ausschließlich die. Grund auch, da von der Baustelle noch genug vorhanden ist.. |
Der Elektriker hat so einen Panzerschlauch als Leerrohr fürs Einziehen der Glasfaser von der Grundstücksgrenze unter der gepflasterten Einfahrt durch in den Keller verlegt. Der Schlauch hat gar nicht gut ausgesehen, als das Einziehen anstand - und dementsprechend ging es auch sehr schwer. Wir waren schon kurz vorm Aufgeben, als wir dann endlich mit der Feder durchgekommen sind. 🤬 Dass es für solche Einsatzzwecke eigene Outdoor-Schläuche gibt oder ein PE-Rohr die stabilste, langlebigste Alternative wäre, war mir zu dem Zeitpunkt leider noch nicht bekannt. |
Ich verlegen draußen gerade einiges in den PE-RC100 Rohren.... hab noch 50m vom Kollektor übergehabt... |
Hi Hab auch paar Panzerschläuche vom E Kasten zum Haus vergraben, allerdings nur mit Vorspann, war kein Problem... LG |
Eventuell ein LWL-Schutzschlauch, gibts zB ab Außendurchmesser 32 zur Erdverlegung https://www.pipelife.at/infrastruktur/kabelschutz-systeme/kabelschutzrohre/lwl.html |
Oder ein Wasserleitungsröhrl. Ist das gleiche, nur billiger. 😉 |
Mit den richtigen Prozenten kosten am Ende des Tages beide das selbe 😉 Und nein, nicht das Gleiche... Wasser ist blau und LWL grün gekennzeichnet 😂 Natürlich, PE-Leitung kannst auch immer nehmen |
@MissT du hast dirs eh schon selber beantwortet und ich würde es auch so machen: (aha komisch Zitat nicht möglich, dann eben Screenshot) |
Ich habe eine Frage die dazu passt, was kann passieren wenn so ein Erdkabel durch zB Gartenarbeiten beschädigt wird? Fliest Strom? Besteht Lebensgefahr? |
Na da haut es dir den FI raus und fertig. Sofern man schlauerweise einen verbaut hat... |
Hi Wennst viel Pech hast, peckst die Phase an mit dem Spaten und Dich reissts kurz, bis der (vorgeschriebene) FI auslöst. Wennst moderatest Pech hats, durchtrennst Null- oder Schutzleiter, das ist zwar unmittelbar ungefährlich, hast aber u.u. kan Strom oder kan Schutz.... Das ist halt besonders blöd, weils oft ned gleich auffällt. Sarkastisch: vorteil ist, wenns dich reisst, dann weißt gleich, das was ned passt 😁 LG |
meist beschädigst es nur leicht, bekommst das gar nicht mit und wunderst dich, dass bei regen der FI ständig fällt, findest aber den Fehler nicht. wenn wir jetzt von 220V sprechen - sofern keine Vorerkrankungen und gesund - so schnell stirbt man da nicht dran - wie kraweischuasta schreibt, macht ganz kurz brrrrtz und das wars. |
