Liebe Community, welche kostengünstige variante ist sinnvoll, wenn ich vor folgender herausforderung stehe.
schüttung (Styropor-Zement) im Haus (inkl. Keller) wurde ca. 9cm hoch gemacht. unter der stiege im keller wurde ausgelassen, weil die stiege 3 tage später um 3cm nach unten versetzt werden musste. damit der estrichleger für 10m2 nicht kommen muss (und teuer bezahlt werden muss, da langer anfahrtweg), habe ich mit sanitär ausgemacht, dass ich styroporplatten besorge.
meine frage jetzt. soll ich 2cm XPS universalplatten nehmen, bei den schläuchen zurechtschneiden und dann 7cm XPS drüberlegen oder gibts günstigere aber genauso sinnvolle varianten?
hab überlegt, dass nur 2cm reichen und der rest über estrich ausgeglichen wird (da in diesem bereich keine FBH FBH [Fußbodenheizung] verlegt wird), denke aber, dass die trocknung in dem bereich unnötig länger dauern würde. (belag wäre dort parkett)
Ja, EPS W20 oder XPS, beides für Einsatz unter Estrich geeignet. Schüttung hat halt den Vorteil wenn Rohplatte uneben ist oder Installationsrohre zu verdecken sind, weil da müsstest bei Plattenmaterial extra wieder Schluchtren reinschneiden und auch mit Schüttmaterial verschließen.
