PV SG ready F1155 12
  •  gerald_z
4 Antworten | 3 Autoren 4
Ich habe heute den SG ready Eingang A und B bei meiner F1155 12 aktiviert. Wobei ich derzeit nur den B Kontakt mit PV Überschuss schalte.
Beeinflussung Heizen, Brauchwasser ist aktiviert.
Kontakt A offen B geschlossen = Niedrigpreismodus.  Das ist so zusagen die erst Aktive Schaltstufe.
Heute am Abend hatte das Brauchwasser 60 Grad!
Brauchwasser Luxus ist auf 55 Grad gestellt. Heizstab ist gesperrt.
Dennoch hat der Heizstab heute 10kwh verheizt.
Wie kann das sein? Kann man den Beinflussungsgrad verändern.
awattar habe ich vorübergehend deaktiviert.
  •  winston
scheint ein Software-Thema zu sein.
Hatte das selbe Peoblem, lt. Auskunft von KNV fährt das Programm auf die Legionellen-Temperatur. Leider ist die Untergrenze hier 55 Grad, die Luxuseinstellung greift leider nicht.
Ich hab die Brauchwasserbeeinflussung dann weggeschalten.
  •  gerald_z
Super intelligent.
Start des Legionwellenprogramm bei Minimalen Überschuss. Kontakt B geschlossen.
Last mich Raten. Bei Maximalem Überschuss. Kontakt A/B geschlossen startet die Dampferzeugung.
Habe Sie das Zubehör Paket Dampfgenerator erworben. Wird damit Strom erzeugt. Der Strom wird ins Netz eingespeist.
Der überschüssige PV Strom versorgt die Wp mit Strom. Die wiederum erzeugt mit dem Dampfgenerator Strom der wieder in das Netzt eingespeist wird. 😆
  •  maduuto
13.4.2023  (#3)
Gibt ne Einstellung da kannst du auswäglen wie viel lw der Heizstab bei Smartgrid leisten soll
  •  gerald_z
Die Einstellung habe ich schon gesehen. Aber noch nicht ausprobiert.
Was passiert wenn ich die Leistung auf 0kw Stelle?
Die Temperatur für das Legionwellenprogramm kann ohne Heizstab nicht erreicht werden.
Der Heizstab ist bei mir gesperrt. Hat sich aber beim AG ready aktiviert.
Nächstes Thema: S1155-6 Wechsel Warmwasser zu Heizbetrieb
