Ich hatte mal ein ähnliches Problem und konnte es mit folgendem Tipp lösen: Nimm einen Elektro-Panzerschlauch als "Einzugsfeder". |
Mal versucht auf die steifere der beiden Einzugsfedern eines Tischtennisball zu stecken? Hat bei uns funktioniert, die Federn bleiben gerne bei den Übergängen hängen... Was auch gut geht ist ein Rohr vom Installateur oder PLT schlauch als Feder zu missbrauchen! |
Oder ne Kati-Blitz... die kommt überall durch 😉
Hi Gute Idee, werd ich versuchen! Wird Plan B Hab ich ned 😢 Hab ich auxh ned 😢 Wers versuchen, wenns wieder wärmer ist und berichten, danke!! LG |
Schlauch mit Wasser füllen/unter Druck setzen hilft vielleicht dann kann man anschieben und ziehen. |
Ich hatte kürzlich ein ähnliches Problem. 16x2mm Fussbodenheizungsrohr funktioniert perfekt als Vorspann... Kann ich dir nächste Woche rausschmeißen wenn ich nach St. Pölten tingle... wenn du magst. |
Hat jeder Insti in der Nähe oder... 💁🏻♂️ |
Danke @MalcolmX für das Angebot, versuchs die Tage noch aso und meld mich, falls ich Bedarf hab! Es winkt dann Kaffe, Gartenführung und alte Ostereier 😁😁 LG |
Hat bei mir auch funktioniert, nachdem ich mit zwei verschiedenen Einzugsfedern gescheitert bin 👍 |
Lei lei, danke amal für alle Tips und Hilfestellungen, kurzes Update: Letztendlich geschafft. lange Update: Meine Osterbuße hab ich am Ostermontag getan in Form von Schlauch-Einzieh-Versuchen... Hab mir zuerstmal einen Gardenanschluß mit Wasserstop vom Weib meim Shoppen mitnehmen lassen, weil meine 3 undicht waren, soviel zur Langlebigkeit von Gardenaanschlüssen mit Wasserstop.... Plastiksackl und Klebebandl drumrumgemankelt, damit das Ganze bissl birnenförmiger wird, 5..10m vor Keller war schluß, Schlauch hat sich nicht mehr daschieben lassen. Wasserschlauch im Keller angesteckt, rausgehen lassen und an den einzuziehenden Schlauch angesteckt, Wasser aufgedreht, hmmm geht kan Zentimeter weiter, wurscht, wie sehr man dreht, zurückzieht und herumwurschtelt. Aus. Nachbar hat 20m Metalleinzugfeder gebracht, aus nach etwa 5m. Plasikkapperl in Birnenform auf die Metalleinzugfeder gepickt, aus nach etwa 5m. Akkuschrauber am Ende der Metalleinzugfeder aufgedreht, vorsichtig drehen lassen, Einzugfeder gespannt, aus nach etwa 6m. Panzerschlauch gefunden/geholt, Birnenfürmiges Kapperl vorne draufgemankelt, ins Rohr geschoben, das ging a zeitlang gut, Aus etwa 5..10m vor Keller. Weib hat die geniale Idee, die Endoskopkamera zu benutzen, ob ma was sieht. Endoskopkamera an ein Restl CAT6 Kabel drangepickt und von der anderen Seite ins Rohr geschoben, hmmm nix zu sehen. Am Panzerschlauch gerüttelt, gedreht, etc. Stückl gehts weiter. Hurra am Ende des Endoskopkamerakabels quasi sieht ma an hellen Fleck. Weiter mit dem Panzerschlauch gespielt, gemankelt, geschoben, gerüttelt etc. 1m gut gemacht. Jetzt sieht man, der Anfang vom Panzerschlauch ist leicht gebogen und steht ein Stückl nach oben - legt sich im Rohr quer und das blockiert irgendwie. egal wie oft ich zurückziehe, rüttle, es wird net anders. Idee vom Weib: irgendeinen Haken oder so => altes Erdkabel abisoliert und umgebogen, alle 3 Adern. reingeschoben vom Keller aus, mithilfe der Endoskopkamera so gedreht, daß der Hagl den Birnenkopf fassen konnte, angezogen und nachgeschoben - 5m gut gemacht. Kacke, der Kopf hängt an einer Muffe, Erdkabelhaken drehen sich immer auf... Nix geht mehr. Und das ca. 1,8m vorm Kellerausgang. Sch**** 1x1cm Leistl - eigentlich für die Eisenbahn reserviert - zweckenfremdet, Nagerl eingeschlagen und ins Rohr gestochert, schlauch weitergezogen, irgendwie dann Anfang rausbekommen: ![]() Bist Du deppad, war das a Challenge... ![]() Hätt ma nie gedacht, daß das soooooo a "Herausforderung" werden könnt.... Morgen besorg ich ma a passendes Erdkabel (5x2,5mm²) und dann werden Schlauch und Kabel eingezogen... LG Wolfgang PS: Danke an Alle für Rat und Tat, besonders @MalcolmX fürs Angebot mitn FBH FBH [Fußbodenheizung] Rohr! |
Ja, das klingt wirklich nach Osterbuße. 😝 Ich nehme an, von der anderen Seite hast Du es vermutlich auch probiert gehabt, oder? |
Hi Nö, wär ned gegangen, dann wär ich beim Abzweiger nach ca. 8m grad gekommen und beim falschen Ausgang gelandet.... Der Schlauch steht uns eh noch bevor, ist aber nur grad zum Schieben.... LG |
und nicht vergessen, dann zum 5x2,5 Kabel einen zus. Draht oder Schnur mit einzuziehen, damit es nächstes mal einfacher geht... |
+1 hab auch mal ein 17er PE FBH FBH [Fußbodenheizung] Rohr als Einzugsfeder zweckentfremdet in einem 50m 110mm KG Leerrohr verwendet. Das klappt echt gut, weil steif genug zum Anschieben. |
Hi Ja, 🤣 das war das Erste, was ma gesagt haben zum Thema Kabel einziehen.... LG |
Und jetzt lauter kleine Löcher in den Wasserschläuchen 😝 |
Hi Rüge: Du hast den Beitrag nicht genau genug gelesen, es war der Panzerschlauch-Vorspann :P Außerdem, wenn der Wasserschlauch DAS ned aushält, ist er ein Klumpat und ich muss mich bei Gardena beschweren..... Und außerdem hab ich 25J oder 30J Garantie auf den Schlauch! ätschbätsch...😁 LG |
Das nächste Mal Schnur an Katze befestigen, Katze rein, Deckel halb drauf legen (wegen Schnur), Frau in den Keller mit Futter für Katze. Katze Läuft zum Futter mit der Schnur. Tata Vorspann drin ![]() Lg ![]() |
Hi @AndiBru Du wirst lachen, das ist mir durch den Kopf gegangen, während mein geschätztes Weib und ich durch das Rohrsystem diverse Pläne ausgeheckt haben, hat Kartonara seinen Rüssel in die Entnahmestelle gesteckt und geschaut, wo ihre Stimme herkommt. Leider passt er nicht durch ein DN110 Rohr......... 😄😄 LG |
Hi @MalcolmX darf ich auf das Angebot zurückkommen? Es ist wie verhext mit der deppaten 2. Bewässerungsstelle, es sind eh nur 18 oder 20m gradaus, aber keine chance da durchzukommen ![]() Mittlerweile gehen mit die schlauchförmigen und kabelförmigen Medien aus, mit denen ichs versuchen könnt ![]() ... und die Ideen... ![]() LG und danke Wolfgang |
Ich meld mich wenn ich nach St. Pölten fahre. Ich fürchte aber es wird erst nächste Woche sein... |
